Разделяне на жилата?
Кабел
За предпочитане е по-дебел проводник. Ефект има при едно и много - жилен проводник. Лентата от видео- касета или от изчислителна машина. Навива се в няколко слоя - колкото повече, толкова по-добре, защото магнитния слой, макар и с мю - няколкостотин хиляди, е с дебелина няколко микрона. Но при много слоеве кабела става твърд. Отгоре може да се ползва термосвиваем шлаух. Индуктивността на отделното жило се увеличава малко, но индудуктивността на кабела остава същата или леко намалява. Теоретично би трябвало да намалява скинефекта. Този начин чудеса не прави и кабела не е по-добър от високотехнологичните, но все пак дава възможност да се направи нещо на собствения кабел. Опитайте първо с единия кабел, сравнете и тогава евентуално и другия. Ще е интересно да споделите за ефекта.
Sergo
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
И моите наблюдения са такива - става им досадно като почнеш да ги измъчваш с въпроси от типа "сега ли ти харесва повече, или с предишния кабел/усилвател/колони..."DIY написа:...Предполагам защото те не слушат толкова апаратурата, а музиката и си "досвирват" наум....
Решението е един switchbox.progressor написа: ... може би има едно ниво на качествен звук, колкото и неопределено да звучи това, от което по-нататъшните подобрения за тях просто са безпредметни... не знам.
Седиш си и както си слушаш, цъкаш с еднин превлючвател или едното или другото.
Престанеш ли да чуваш разликата, значи си достогнал границата.
Проблемът е, че човек еволюира, след година активно слушане същият експеримент дава други резултати - човек чува все повече и повече...
Което е чудесно!
