Обяснете малко теория на начинаещия
IvanDTr
#16 Мнение от IvanDTr »
BlackBLOOD написа:... нещо което да ми превръща SPDIF-a в качествен аналогов 5.1 звук..
10х всепак:)
SPDIF значи Sony Philips Digital InerFace и той е двуканален. По него може да се прехвърля единствено стерео и моно сигнали, но на два канала.
За да имаш 5.1 ти трябва друг интерфейс. Той си е специален 5.1 или се използват 6 канала от утвърдените 8 канални протоколи ADAT или TDIF :D
eddie
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
Местоположение: Nessebar
#17 Мнение от eddie »
IvanDTr написа: SPDIF значи Sony Philips Digital InerFace и той е двуканален. По него може да се прехвърля единствено стерео и моно сигнали, но на два канала.
Въпреки че на много места в интернет съм срещал описания като това, където се пише само за 2 канала, можете да си ползвате SPDIF-а за да изкарате колкото си искате канален звук от компютъра към външен рисивър, който има коаксиален цифров вход (на определени дънни платки става и чрез оптика - съответно през оптичния вход на рисивъра). Аз съм свързал с един обикновен коаксиален кабел SPDIF-а на вградената звукова платка на дъното с рисивъра, и когато пускам DivX с АС3 звук (Dolby digital 5.1/6.1) или DVD (Dolby Digital/DD EX, DTS/DTS ES) индикацията на рисивъра ми светва, че получава многоканален звук - 5.1 или съответно 6.1. Ако слушам CD Audio съответно индикацията е за стерео сигнал.
IvanDTr
#18 Мнение от IvanDTr »
eddie написа:Въпреки че на много места в интернет съм срещал описания като това, където се пише само за 2 канала, можете да си ползвате SPDIF-а за да изкарате колкото си искате канален звук от компютъра към външен рисивър, който има коаксиален цифров вход (на определени дънни платки става и чрез оптика - съответно през оптичния вход на рисивъра). Аз съм свързал с един обикновен коаксиален кабел SPDIF-а на вградената звукова платка на дъното с рисивъра, и когато пускам DivX с АС3 звук (Dolby digital 5.1/6.1) или DVD (Dolby Digital/DD EX, DTS/DTS ES) индикацията на рисивъра ми светва, че получава многоканален звук - 5.1 или съответно 6.1. Ако слушам CD Audio съответно индикацията е за стерео сигнал.
Вярно! Проверих и се оказа, че през S-PDIF може да се прехвърля и многокална информация IEC61937 datastreams. Разликата е, че в двуканалната версия се прехвърлят аудио семпли, а в IEC61937 се прехвърля data (DTS, AC3, MPEG audio etc.). Header бита съдържа информация от един бит 0-1, което съобщава дали инфото в SPDIF-а е аудио (0) или някакъв друг стандарт (1). Този бит съобщава на нормалните аудио уреди да не свирят стойностите, които получават, ако не са аудио. Също така устройствата, които могат да четат и двата потока, търсят този бит, за да разберат, как да се отнесат с последващата информация.
eddie
#20 Мнение от eddie »
Sony/Philips/Yamaha с коаксиален вход със сигурност можеш да вържеш към РС-то през SPDIF-a. За останалите марки не съм сигурен, но мисля че не би трябвало да има проблеми. До колкото знам обаче, повечето от по-евтините модели нямат preout изводи, които да свържеш към многоканален усилвател - т.е. да използваш рисивъра само за външен декодер.
Между другото, каква е идеята ти ако не е тайна?
За Hi-Fi стерео не би трябвало да става дума - няма как да използваш този многоканален звук.
Ако става въпрос за филми, и то не само DVD, ами и стерео DivX-ове примерно, бих ти препоръчал да си вземеш външен рисивър - можеш да използваш Dolby Prologic II или DTS Neo 6 на рисивъра, които създават 5 канален звук от обикновено стерео - и мога да твърдя доста успешно. Дори и най-евтината Yamaha - RXV350 примерно има 5 отделни 24 бит/192Khz DAC-ове за всеки канал (старите модели са със 24bit/96Кhz), и два допълнителни 32bit-ови процесора - един за декодиране на Dolby / DTS форматите, и един за допълнителните ефекти. Отделно че при по-евтините звукови платки една част от този процес става с външен софтуер + част от ресурсите на РС-то... Има и друго нещо - най-добрата система която пресъздава 5/6 канален звук от стерео за момента е DTS Neo 6, а досега не съм видях звукова платка (ширпотреба) + софтуер, който да може от обикновено стерео да прекодира звука чрез DTS Neo 6 във 5/6 канален - повечето работят само с Dolby Prologic/ Prologic II.
Обратно към “Цифрово аудио”
