The SIMPLEX SE със 6C33C
Simonov
#16 Мнение от Simonov »
До колкото разбирам, проблема на тая схема е в захранващите блокове. Вероятно за направата им ще трябва да се ползват много скъпи филтриращи кондензатори, така ли е? За съжеление авторът не е оставил никакъв e-mail че да го питам какви е ползвал. Той споменава обаче, че качеството на усилвателя е силно зависимо от качеството на изходния трансформатор. В конкретния случай е използван ръчно навиван изходен трансформатор, вероятно защото никаде не успях да открия такъв, който да издържи 500mA. Някой срещал ли е готови такива?
#17 Мнение от Ivan Rachev »
Simonov написа:Той споменава обаче, че качеството на усилвателя е силно зависимо от качеството на изходния трансформатор.
Това важи за всяко аудиоустройство в което има траф независимо захранващ или изходен :wink:
6С33С
#18 Мнение от Goro »
Само тази лампа допуска 500 ма, но при 120 в. В този ниско волтов режим и при товар, коефициента на използване на захранващото напрежение е под 50%. Лампата ще криви над 8% и поради малкото преводно отношение на трансформатора ще има и малък DF<2.5. Нещо по-оптимално е 175в и 340 ма, макар че най-добре е 300в при 200 ма, но решетъчното напрежение вече става голямо и едната й половинка червенее повече.
Simonov
#19 Мнение от Simonov »
В материала се споменава, че драйверното стъпало всъщност е универсално като споменава, че то може да се използва и с 300В.
Намерих изходни трансформатори:
dadasound 342EUR за двойка + 114EUR за доставка
Драснах няколко реда и на Lundahl и от там ми казаха че може да се използва LL1627 който при този ток ще разсейва около 9W топлина и е необходимо да се осигури добър въздушен поток, което за мене не е проблем. Проблема обаче е че е необходимо изходния трансформатор да работи на 10:1 а тоя може да се свърже като 8.5:1, което ще увеличи мощността, но ще доведе до чувствително увеличаване на нелинейните изкривявания! Цената му също е доста висока обаче - 148EUR :)
Очевидно този проект е доста скъп и макар и сравнително лесен за изграждане ще поеме прекалено много средства (което е най големия проблем :) ) Оства да се види как ще изглежда усилвателя ако за крайна лампа се ползва 300В
#20 Мнение от Ivan Rachev »
Simonov написа: Цената му също е доста висока обаче - 148EUR :)
Очевидно този проект е доста скъп....
Приателю недей да объркваш подрастващите,за теб може да е но в действителност ТОВА НЕ Е ДОСТА СКЪП ПРОЕКТ :wink:
п.с. ако трябва да съм честен дори не е скъп
Simonov
#21 Мнение от Simonov »
Зависи от месечния доход :wink:
#22 Мнение от Ivan Rachev »
Simonov написа:
това че месечният ти доход не ти стига не означава че този проект е скъп :wink:
kiki2002
след 2 дни ще имате снимки на съпало
#23 Мнение от kiki2002 »
след 2 дни ще имате снимки на съпало SE със тази лампа
схемата е различна и си свири страхотно .
http://hometubeaudio.dir.bg/
хоби електроника и фотография
