Напред към добрия звук
Re: Напред към добрия звук
За моно с добра обемна локализация, от съществено значение е диаметърът на драйвера и неговата насоченост. Колкото по-насочен е един драйвер, толкова по-лоша локализация постигаме. Говоря за моно-ескпериментите, но и при стерео не е по-различно. Златната среда са 30-сантиметровите TFK с кожената гънка. На моите 30 сантиметра филипси също се получава добре. Мерак ми е да чуя и един конкретен драйвер на PHY-HP с моно сигнал, но никой познат не иска да си купи такива
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Всичко това е много интересно. Аз например, се дразня от интерференциите между стерео ОТ. Но се притеснявам и при смесване на двата канала на входа на моно усилвателя. Фазово какви ли дивотии се случват?
stefanyovev
- Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
- Местоположение: BG
Слушах системата на Пешо онзи ден за пореден път и трябва да кажа че това е най-добрата система която съм чувал някога в краткия си живот. Не се състезавайте с този човек - учете се от него
- haralanov
Днес взех окончателно решение относно мидбасите - мястото им е в един кашон, наказани в ъгъла на стаята, върху Ревелаторите, които също са наказани
. Като изключим това, което могат - нямат мащаба на звучене, който търсех. Тоест проекта е провал. Минавам към нещо по-сериозно.
- haralanov
Нека започна така – кой каквото ще да казва – размерът има значение
Който казва, че няма – значи лъже
Както се вижда от предния ми пост, останах разочарован от мащаба на звучене на мидбас говорителя, който конструирах, въпреки чудесният му тон.Няколко дни след това си казах че това, което искам, не може да се получи с малък говорител и изведнъж ме осени една налудничева идея – да направя огромен мидбас, който да ми даде много сериозна подплънка, дебелина и мащаб в областта на високия бас и ниската среда, същевременно да има плавен акустичен завал в посока на средите, за да не се налага да му слагам големи бобини, които убиват динамиката.
И така, с усмивка на лицето мога да кажа, че проектът претърпя тотален успех, колкото и нескромно да прозвучи това. Говорителя стана малко
големичък (60см диаметър), но ще го преглътна някакси.
Накратко с две три думи за конструкцията.
Магнитна система тип ядрен реактор – огромна по размер, алнико, с огромен енергиен запас и експлозивност. Без празни резониращи обеми във вътрешната й част - всичко съм запълнил на макс. Облечена в 4 слоя кожа, включително ГПН, и допълнително обвита с естествен звуко/вибропоглъщащ материал. Трептилката е отново изработена от доказалият се неведнъж твърд картон, с геометрия оптимизирана за бързи преходни процеси и голяма лиейност, независимо от хода. Гънката е много висок грейд кожа – специално подбрана дебелина за използвания от мен честотен диапазон. Има имплементиран специален демпер, убиващ крещенето в средночестотния спектър, характерен за всички говорители с този размер - механизъм, който досега не е ползван в нито един говорител. На снимките не се вижда, защото е скрит зад памучната топка в центъра пред ЦПН. Шасито е максимално отворено отзад, за да не предизвиква аномалии в акустичния импеданс зад мембраната. Материалът отново е бук + шперплат.
На снимките съм сложил отново 18 сантиметровия ревелатор, за да се прецени по-лесно големината на говорителя. След като направих снимките, скенспийкчето отново беше наказано да стои свито в ъгъла
- Стефан
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
Bravo! Супер е... имам обаче един въпрос, мислиш ли да лакираш или обработваш по някакъв начин дървото? Според мен по-добре да не го правиш...
Някой правят, а другите, който не могат, дават съвети, как да стане!
- haralanov
От лакиране наистин аняма нужда, още повече че повечето лакове демпват брутално естествения тон на дървото и звука отива в тоалетната. Дори и нитроцелулозните. Ако някога ми се наложи все пак да лакирам нещо, то ще си взема Ц37: https://www.c37.net/default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
- Borislav Stankov
Луд умора няма
казвам го в добрия смисъл .
- DLS
Нещо повече за мембраната? При тези размери и изисвания...
Иначе размера важи и за "нормалните" говорители, мащаб и 4-5" говорителче не са синоними, дори в по-високите честоти се усеща разликата...
- entusiast
- Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
Яко чудовище!
Предполагам,че ще го използваш free air,както си е?
Според моите скромни наблюдения и заигравки с опън бафъл достигнах до извода,че един от най-важните моменти е стабилното закрепване/подпиране на самата магнитна система,а в твоя случай ще има нужда от доста сериозно такова,предвид размера на драйвера и "отката" на който е способен.
Успех!
Успех!
Do not confuse movement with action!
- haralanov
Няма да го ползвам никак.entusiast написа:Предполагам,че ще го използваш free air,както си е?
Говорителя беше просто една заигравка
- wlado88
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Вчера успях да послушам въпросната система, естественно благодарности на домакина.Това което мога да кажа след повече от 2-3 часа слушане и то на всякаква по вид музика и извода който се набива в съзнанието ми е "Да това е възможно най- детайлния звук който някога съм чувал".
Респект за всичко, което си постигнал и трудния път, по който смело крачиш, сигурен съм, че в завършен вид това ще стане най-детайлно и вярно свирещата система поне в БГ.
Позрави и успех
Позрави и успех
dobrij
- Регистриран на: Сря Май 27, 2009 8:37 pm
Произведение на изкуството!
- varieca
За какво става дума?
За броя съобщения, необходими за пускане на обяви.
