SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
bleiz
Регистриран на: Съб Юли 25, 2009 10:47 am
Re: SOVEREIGN 12-300-Въпрос???
#16 Мнение от bleiz »
Благодаря все пак за изчерпателния отговор,но моето ухо едвали е толкова тренирано за да усети разликата
примерно между феритни или неодимови или кобалтови магнитни системи.
На Фостекс какви ВЧ би предложил до 100лв на драивър.И има ли от каде да си ги купя от софия?
haralanov
#17 Мнение от haralanov »
С високочестотен няма да стане със сигурност, по добре си вземи малък широколентов от типа на FE83E http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=276" onclick="window.open(this.href);return false; (един от най-неужасните говорители за парите си) и го пусни от 400-500Хз нагоре. Друг вариант е Танг Банд (като се замисля, май е доста по добре от Фостекса)- имат сравнително добри драйвери на ниски цени. Продава ги Валери от Стедигруп, а магазина му е в едно безистенче на Пиротска.
bleiz
#18 Мнение от bleiz »
Благодаря за инфото колега,ще ги пробвам като вариант.И още две въпросчета-Ще имали някакъв проблем
че широколентовия ще презастъпи твърде рано басовия драивър ако го отсека от 500хз нагоре?
Ще ми трябва ли тогава филтър и за ниските честоти?
Re:
#19 Мнение от Rumen Suvandjiev »
haralanov написа: Друг вариант е Танг Банд (като се замисля, май е доста по добре от Фостекса)
За целта е по-добър, но нямат модел с чувствителност над 89dB/W/m.
По-точно имат, но в много висок ценови клас.
bleiz
#20 Мнение от bleiz »
A какво ще кажете за BG17?
dzwer
Регистриран на: Пет Апр 22, 2005 12:00 am
#21 Мнение от dzwer »
Като му гледам графиките не е чак толкова чувствителен тоя 12" говорител...
Според параметрите от производителя оптимално му идва кутия с чист вътрешен обем 55 литра и два бас рефлекса с диаметър 10см и всеки с дължина по 25см, т.е. настроена на 50-52 херца. При това положение на -3 децибела би трябвало да ти слезе до 50-52 херца, колкото е настройката на порта.
Груповите закъснения излизат под 12 милисекунди, т.е. няма чак толкова да маже баса ;)
За широколентов по-добре BG20 - малко по-чувствителен е от BG17, иначе ги дават по 40 вата и двата за номинални мощности. Но BG20 е с по-ниска резонансна честота, така че можеш да срежеш и двата говорителя с филтри от първи ред на 400-500 херца.
Задължително широколентовия в отделен затворен обем, натъпкан хубаво с вата!
Ама като го гледам 12" говорителя го дават до към 3 килохерца да свири - можеш да пробваш с филтри с честоти на срез 1 килохерц, така широколентовия ще можеш да го товариш повече - може би до към 70 вата ще поеме.
Edit:
Човека има тия говорители и иска да си плати данък глупост - просто му помогнете по-бързо да осъзнае истината.
А може и резултата да му хареса...
Ако изчислиш филтрите за ниска честота - примерно 300-400 херца, наистина може да ти допадне звука, защото основния тембър ще го внася широколентовия.
bleiz
#22 Мнение от bleiz »
Малко снимки от проекта:
bleiz
#23 Мнение от bleiz »
И още
Обем-83,5лит
43-20КХз/-3Дб
Бас рефлекс 100/110мм
Мдф 18мм
В крайна сметка избрах ВЧ Еминенс АРТ 80,пусната на филтър 3-ти ред 4,5КХз.Басовия говорител е без филтър.
Като за финал остана само да избера с какво да ги ''облека'' отвън,но в най-скоро време ще добият пълен завършек. :)
Marian Lozev
#24 Мнение от Marian Lozev »
Като гледам май си пренебрегнал широката лента.
Някаква съскалка гледам , ще разкажеш ли за нея.
bleiz
#25 Мнение от bleiz »
Marian Lozev написа:Като гледам май си пренебрегнал широката лента.
Пренебрегнах я поради простат причина,че неможах да намеря толкова чуствителни широколентови или поне за парите които бях отделил.Какво да ти разказвам за нея колега,все едно да ти хваля Жигула пред собственик на Мерцедес.На тези тонколони предимно се слуша Hip-Hop,R&B и това което чуват мойте уши/предполагам,не убеден съм ще се разминава с вашето разбиране за музика/по скалата от 1 до 6 е мисля 4.
#26 Мнение от Nanko Rusev »
А средите как ги оценяваш - вокалите чуваш ли какво рапират?
#27 Мнение от DRGeorgiev »
bleiz ! Мога да те посъветвам да монтираш един мощен нискочестотен на Мегавокс-12ка автосуб говорител ,със тази височка е точно за него,едно профи стъпало 200 вата синус,един хубав еквилайзер и си идеален за хип хопа с мек и икъртваш бас,този бас който използаш за този вид музика ще дрънчи като тенекия.Бас рефлекса го премести поне отпред.
bleiz
#28 Мнение от bleiz »
Естествено че куцат от 3КХз до към 4.5КХз,но няма как....На някой песни вокалите са по изразителни на някой по
глухи.
bleiz
#29 Мнение от bleiz »
DRGeorgiev написа:bleiz ! Мога да те посъветвам да монтираш един мощен нискочестотен на Мегавокс-12ка автосуб говорител ,със тази височка е точно за него,едно профи стъпало 200 вата синус,един хубав еквилайзер и си идеален за хип хопа с мек и икъртваш бас,този бас който използаш за този вид музика ще дрънчи като тенекия.Бас рефлекса го премести поне отпред.
Каква ще е разликата ако преместя бас рефлекса отпред???
#30 Мнение от DRGeorgiev »
По добре ще е за ниските ! За обличане фурнир или здрав шлайф,леко китване и бядисване с пистолет каъвто си цвят решиш.
