ГМ70
#16 Мнение от Daniel Petrov »
velinski написа:Няма начин да не стане само с една 6Н6П - тая ламба съм я пържил на 35mA х2 и пак свири добре!
Естествено, че свири, триода е повече от добър :)
Мисля да ползваме подобна архитектура за ГМ70, с ГУ81М ще сме готови до седмица поне насипно, за да можем да преценим как сме и със свученето.
#17 Мнение от Daniel Petrov »
Така, уточнихме лампата за усилвателя с ГМ70 - 6Н6П.
Искаше ми се да намерим 6Н30 или 6Н23П ама...
Схемата остава същата.
Благодаря на Драго, че се раздели с 4 броя чисто нови ГМ70 в наша ползва 8)
С Фрийман-а продължаваме да копаме в тая насока...
Декември съм в Москва, ако успея да изтърмъча оттам още лампи ще е добре :)
#18 Мнение от Daniel Petrov »
Шасито, захранването естествено в отделен блок:
http://widowmaker.lozenetz.org/tubes/amp.jpg
Как не откраднах куплунзи, като служих във флота...
Имаше жестоки рашън изпълнения...херметични...
Сега ще е чуденка и питанка с какво ще конектнем захранването...
Последно промяна от Daniel Petrov на Нед Сеп 11, 2005 8:36 pm, променено общо 1 път.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#19 Мнение от Bojo »
Браво!
#20 Мнение от Daniel Petrov »
Абе на мен не ми харесва, просто ще прилича на всички други, а не това е целта :)
С ГМ70 е все пак, а по мое мнение тая лампа заслужава по красив дизайн...
Затова пратих данните на мадамата да видим какъв дизайн ще измъдри тя. Определено доста повече я бива в тая насока от мен :)
Ще ми се да е нещо нестандартно, нещо, което кара въображението да работи :)
Трябва да има стил и романтика, лампа е това!
Малко данни:
Вътрешно съпротивление на триода Ri=1630 ома.
Товар в анода = 3Ri ≈ 4900 ома.
Захранващо напрежение за лампата: 1000 волта, аноден ток 120мА
Преднапрежение на решетката в тоя режим: -90 волта(по данни от пдф-а).
Размах на входното напрежение за изходна мощност 16 вата:
-20/-160 волта, т.е. около 140 волта р-р.(ние извадихме 170 волта р-р от една 6Н6П)
Лампата спокойно може да извади 25-30 вата изходна, но не мисля, че е необходимо да се зори толкова.
Изходният трансформатор:
Сечение на магнитопровода: 17 см^2
Изходна мощност: 20 вата
Долна гранична честота: 15Хц
Брой навивки/дебелина на първичната: 5555/0.3мм
Индуктивност на първичната 24Н.
Брой навивки/дебелина на вторичната за 8 ома товар: 246/0.9; 174/1.1 за 4 ома.
И да допълня нещо:
Ние не можем да работим с решетъчен ток, т.е. максимумът, който можем да извадим е -15-20 волта на решетката, нямаме интерконектор :)
Съществуват много спорове на колко е добре да работи лампата, предвид на 1600 ома вътрешно съпротивление а и това, че при по високото анодно се постига по добре линейност, мисля че 1000-та волта са добър избор. Отоплението естествено е АС.
