Еднотактен с 6с33
6С33С
Във форума diyaudio става въпрос за ООВ. За себе си съм се убедил, че тя влошава звука. По принцип може да се използва всякакъв трансформатор, независимо за каква лампа е, но лампата трябва да работи с предвидените амплитуда на променливото напрежение и постоянен ток и в случая с по-малка мощност. Например за Lundahl - LL1627 (2.3k / 90ma /260v /9w) или (1.2k /140ma/ 220v/ 11.8w) или (0.65k/ 185ma/ 170v/ 11w), а за Lundahl - LL1623 (3k/ 90ma/ 270v/ 12w) или (1.6k/ 120ma/ 240v/ 11.5w). Аз предпочитам високоволтовия режим. Независимо, че той предполага по-малък ток, а от тук и по-високо изходно съпротивление на лампата, но поради по-голямото преводно отношение, изходното съпротивление на усилвателя намалява т.е. увеличава се DF. В ML2 - Шушурин е реализирал режим - 175v/ 315ma/ 18w. В този режим 6С33С има 10% кх. Затова той е въвел някаква ООВ, вероятно от анода на крайната лампа. При 12 dB ООВ точно се получават неговите параметри, но звучи по-зле.
Затова, понеже "големият усилвател" не става от първия път, по-добре започнете с някакви прилични трансформатори но доказани, а след това мислете и за по-големи и по-скъпи проекти. Поне такова е моето виждане. Успех!
Re: 6С33С
101% Вярно!Goro написа: ... Затова, понеже "големият усилвател" не става от първия път, по-добре започнете с някакви прилични трансформатори но доказани, а след това мислете и за по-големи и по-скъпи проекти. Поне такова е моето виждане. Успех!
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Ами то е ясно - най-добрият кондензатор по пътя на сигнала е този който го няма. Дотук добре, но цената която се плаща за това може да е много висока.airman написа:Някакъв германец беше "решил" проблема с кондензатор по пътя на сигналаОт отговора на Aristide Polisois става ясно, че вкарва постоянна съставна в обратна посока
Елегантният изход - интерконект трансформатор.
se
Германеца не е взел в предвид нещо важно. Ако кондензатора му е 10 мкф, съпротивлението на първичната 2500 ом и индуктивността 20 хенри, ще се получи кръг с резонансна честота около 11 хц и качествен фактор 1 -2 . Този кръг ще резонира точно там където магнитопровода не носи индукция, дори за 1/4 от номиналната мощност. Фазовата характеристика ще има доста крива форма. По тази причина, никой освен германеца, не прави така.
Последно промяна от Goro на Чет Сеп 01, 2005 3:57 pm, променено общо 1 път.
При тези амплитуди на напреженията не мисля, че има кондензатор, който да внася по-ниски изкривявания от един добър изходен трансформатотр, дори и да пренебрегнем трептящия кръг, образуван от двата елемента.
А като се замислим от друга страна, че целият този напън се прави с цел да се спести малко желязо, упражнението ми се вижда съвсем лишено от смисъл.
На времето и аз се захванах да "откривам" схеми за компенсация на постоянната съставка които някак от само себе си се усложняваха, усложняваха... докато накрая си зададох въпроса " А защо е всъщност всичко това?"
На мен лично постоянната съставка не ми пречи, дори напротив - придава особен нюанс на тембъра, който в никакъв случйн не е неприятен.
Схемите за компенсация са рискови и лесно могат да навредят на звука - аз също ги избягвам.
В момента точно прослушвам едни изходни трафове на телефункен отпреди 70 години без никаква въздушна междина и смешен по размер магнитопровод - по всички сметки би трябвало да са боклучави, но НЕ - свирят вълшебно. Но никой не знае ламелите от какъв метал са направени - червеникави и много меки. Имат към 2 килоома товарен импеданс на първичната. За съжаление единствено фашагите са знаели тайната на тези трафове и са я закопали с тях в гроба.
трансформатори
Все пак германците са се поразвили.Вижте какво правят сега:http://www.waasner.de/uk/start.htm
