Ñóáóôúð ñ 2õ8"
#16 Мнение от Kiril Kirilov »
Втори пост преднамерено, не по същество!
Второ предупреждение!
Избора си е твой... :twisted:
oceanman
#17 Мнение от oceanman »
Аз също излязох макар и не до милимунда с реални сметки(просто набързо ги прехвърлих през програмите).Ако си правил изобарик ще разбереш защо го пиша това.Но това лесно може да се сметне.Не коментирам казаното от теб,защото наистина е така.За този говорител не е препоръчително да се прави кутия повече от 40-45 литра при затворен вариант..За бас-рефлекс пък изобщо не е подходящ.Наистина,баса е здрав и контролиран,но е далече от мите изисквания за естественост.Но забележи,аз му казах за изобарик с 2 говорителя.Човека иска поне 100 вата,лично аз подразбирам 100 вата номинал.С един говорител не става Той е 70 вата....Изобарика,знаеш какви свойства има спрямо обема.Наистина,той не е дал конкретни ограничения за другите размери...При това положение аз спокойно бих му препоръчал ТЛ...Няма конструкция,която може да извади по-качествен бас от ТЛ..при подходящ говорител,А този е направо мечта за тази система.Но явно не етака.
За да приключим безсмислените спорове,нека той сам да каже какви размери иска и какво всъщтност иска и да му помогнем
AdsBot [Google]
#18 Мнение от AdsBot [Google] »
Äà íå ñúì ãîëîñëîâåí,åòî ðåçóëòàòèòå îò ñèìóëàöèÿòà çà ARN-07/8 ñ JBL ïðîãðàìêà.Ãîâîðèòåëèòå ñà 2 ñâúðçàíè â èçîáàðèê.Èìà ìíîãî âèäîâå èçîáàðèê,ñåãà íÿìà äà ãè îáñúæäàìå.Òîâà å èäåàëíèÿ âàðèàíò.
 15 ëèòðà çàòâîðåíà êóòèÿ ñå ïîëó÷àâà 35.8 õåðöà íà -6 áä.
 15 ëèòðà áàñðåôëåêñ-32.4 õåðöà íà -6 äá.
 20 ëèòðà áàñðåôëåêñ-28.4 õåðöà íà -6 äá.
Áàñðåôëåêñíèòå êîíñòðóêöèè èìàò ãðîçíè ïèêîâå îêîëî 60-òå õåðöà +5 äá..Íà ïîâå÷åòî èìà õàðåñâà òîçè ïîäåì.Ãðóïîâèòå çàêúñíåíèÿ ñà ïðèåìëèâè,íî ïðè ïî-ãîëåìè îáåìè-íàïðàâî ìå ñòðÿñêàò.Ñèìóëàöèÿòà å ñ ïëúòíî ïîñòàâåíà âàòà.
Çà äà ñà íàèñòèíà âåðíè ñìåòêèòå å íåîáõîäèìî äà ñå ðàçðàáîòÿò ãîâîðèòåëèòå è òîãàâà äà ñå èçìåðÿò.Òàì ñïåöèàëèñòè ñà Dman.Zmej,Demon,Bojo è ìíîãî äðóãè.Èìàé â ïðåä âèä,÷å íàé-áÿãà ðåçîíàíñíàòà ÷åñòîòà,È òÿ å ïî-âèñîêà çàäúëæèòåëíî îò èç÷èñëåíèÿòà,â íàé-äîáðèÿ ñëó÷àé ñ îêîëî 10 ïðîöåíòà...Çíà÷è ðåàëíî çàòâîðåíàòà êóòèÿ ìîæå áè ùå èçêàðà 40 õåðöà íà -6 äá.
Âå÷å àêî òå óäîâëåòâîðÿâàò ðåçóëòàòèòå ìîæåø äà ïðîåêòèðàø êóòèÿòà.Äðóãî-ñòúïàëîòî àêòèâíî èëè ïàñèâíî ùå å.Àêî å àêòèâíî,ìîæåø äà íàêàðàø íÿêîè îò èçáðîåíèòå õîðà äà òè ïðîåêòèðàò ëèíêâèö ôèëòðè.Òîãàâà çàòâîðåíàòà êóòèÿ ùå å òðïà÷ îò âñÿêúäå...Óñïåõ
oceanman
#19 Мнение от oceanman »
:oops: :oops: :oops: Sorry,пак забравих ,че влязох като гост...
oceanman
#20 Мнение от oceanman »
При тези варианти дължината на басрефлекса е както следва:
За 15 литра-Диаметър на тръбата(вътрешно)69мм и дължина 428 мм
За 20 литра-391.9 мм.Диаметъра е по-голям за да се намали скоростта на въздуха и респ. компресията на мощтност да е по-малка...или с други думи да не "духа" и "свисти"
Това е според мен
AdsBot [Google]
#21 Мнение от AdsBot [Google] »
More info:
Ñóáà òðÿáâà äà å àêòèâåí, çà îñòàíàëèòå äâà ðàçìåðà íÿìà îãðàíè÷åíèå, áþäæåòà å 400ëâ. àìà ñ âñè÷êî.
oceanman ñèãóðíî å òúïî äà ïèòàì â òîÿ ôîðóì çà òîâà àìà êàâî å ÒË? Êàê ñå èç÷èñëÿâà ñèñòåìà ñ äâà áàñà ñ JBL speaker shop, àç íå íàìåðèõ íà÷èí.
Êúäå ñå ïðîäàâàò 8" ÒÂÌ? Ïúòóâàì ÷åñòî äî Ñîôèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ çà óñèëâàòåë è ôèëòðè ñúùî ïðèåìàì.
È íÿìà ëè íÿêîé äà ìè èçðàòè ïàðîëà çà username: mitkom íà e-mail: dfm@mail.bg. Ðåãèñòðèðàõ ñå, íèùî, è çà çàáðàâåíà ïàðîëà ñå îáàäèõ, íèùî. Îïèòàõ äà ñå ðåãèñòðèðàì îòíîâî, èìàëî âå÷å user ñúñ ñúùèÿ ìåéë.Á@ñè
AdsBot [Google]
#22 Мнение от AdsBot [Google] »
Çà ðåãèñòðàöèÿòà ñå îáúðíè êúì Êèðèëîâ.
Ôèðìà ÏÀÑ ñå íàìèðà íà "Êàéîø Êîøóò" 56(çàä "Ïèðîãîâ") ÌÈñëÿ,÷å áÿõà îêîëî 28 ëåâà,àêî íå ãè å âäèãíàë.Îáúðíè ñå êúì Zmej,Bojo,Audioman,widowmaker,demon,Dman,KIrilov,Rucho çà àêòèâíîòî ñòúïàëî.Òå àêî èìàò âúçìîæíîñò ùå òè ïîìîãíàò.Àç ìîãà äà òè ñìåòíà âàðèàíòèòå çà àêóñòè÷íîòî íàòîâàðâàíå íà ñóááàñà(êàêòî è äðóãèòå)Transmission Line e ïî-îñîáåíà ñèñòåìà.Ïîãëåäíè ñòàòèéòå â íà÷àëîòî.Íî çà òîâà ùå òè òðÿáâàò íàä 100 ëèòðà,à òîâà å ñòðàøíî.Íàãðàäàòà å êðàñèâ áàñ,êîéòî íèêîÿ äðóãà ñèñòåìà íå ìîæå äà îñèãóðè.Àêî òè íàïðàâÿò ëèíêâèö ôèëòðè,îáõâàòà ìîæå äà îòèäå äî 20-25 õåðöà.
oceanman
#23 Мнение от oceanman »
Трябваше да напишеш по-рано за размерите,за да не се надпираме с колегите.При този вариант може и да се увеличи малко обема за да се изглади АЧХ.Ако си съгласен с концепцията за изобарик-действай.Купувай говорителите,ще го нагласим...Само си уреди стъпало,което да работи под 4 ома обаче...За това се обърни към хората,които споменах в другите постове.И не забравяй активните корекций..желателно Линквиц...Май някой споменаваше и за готови на Marni.Фирмата се намирала някъде на "Клокотница".Виждах и из безистените на "Пиротска" такъв,дават му 90 вата,но какво е точно ще те излъжа...Провери.
