Избор на говорители за ОТ
KoneJla
Значи този обем е добре. Xmax-a го оправих, мерси. Имам друг въпрос - трябва ли да цъкна "Suggest minimum vent area for Xmax" за да ми каже минималните размери, или мога да задам каквито преценя? Питам, защото когато го натисна се появяват някакви изкривявания към 700-800Hz (минимални са), както и при груповите закъснения (пак в тези честоти)... също спада и чувствителността на 30-40hz. с около 2-3dB.(за сметка на което закъсненията са не повече от 10мс.). Получава се диаметър - 94мм и дължина 130мм.
Автоматичните натройки на BassBox не дават оптимума.KoneJla написа:Получава се диаметър - 94мм и дължина 130мм.
Освен това не забравяй, че после трябва да търсиш и подходяща тръба.
Разгледай какви са стандартните размери:
http://www.steadygroup.com/articles.php ... roupID=160
Раздел "Фазоинвертори"
KoneJla
Минах през Марни - имаше фазоинвертори с диаметър/дължина: 65/100+; 75/100mm. Втория мисля, че ще е подходящ. В bassbox се получават 14ms. на 34.2Hz. 83.9dB на същите и 87.3 на 40Hz., като дължината на фазоинвертора е 80мм. (ще го резна с 2см.). В на Бодан сайта гледам, че има един двойно заоблен с диаметър 105мм. и дължина до 320мм., но е оранжев и ще трябва да го пребоядисвам... пък и не знам дали е подходящ.
Всъщност 14ms. много ли са?
KoneJla
- Ivo_Hristev
Да, забравих да спомена това.Ivo_Hristev написа:Аз само да дпоълня че използването на заоблени тръби е препоръчително поради намаляването на завихрянето по ръбовете.
Ето една такава тръба:
http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=711
Цилиндричната част се отрязва според настройката и към нея се присъединяват предната и задната заоблени части.
- Ivo_Hristev
KoneJla
Добре де, аз като го маркирам не се променя нищоRumen Suvandjiev написа:... пак не си маркирал квадратчето пред тръбичкатаKoneJla написа:Мисля, че следната симулация е най-добра...
Когато я отчетем, излиза:
8.3ms/35Hz
7.9ms/40Hz
което е отличен стегнат бас.
8 лева 105мм. диаметър до 320мм. дължина, но не ми харесва цвета и това, че ще трябва да я пребоядисвам. А тази от madisound ми се струва скъпичка, на фона на компонентите които ще използвам?
KoneJla
Нищо не се променя след като го маркирам и натисна отново Plot. С тази, заоблената тръба от Бодан, при дължина 200мм. и диаметър 105мм. се получава абсолютно същата симулация, с разликата, че трябва да дам повече пари и да се занимавам да боядисвам. Според вас заслужава ли си? (ако да - ще го направя по по-добрия начин!)Rumen Suvandjiev написа:След като го маркираш, натисни отново "Plot".KoneJla написа: Добре де, аз като го маркирам не се променя нищо...
Червената тръба лесно ще боядисаш с черен спрей и готово.
- Ivo_Hristev
