Имах предвид субуфера, за бас трап почетох и както казах, не живея в собствено жилище, та нямам много право на глас в случая. Та, ако купя субуфер, как мога да го включа, или няма начин?Stefan Stefanov написа:За пръв път чувам бас трап да се включва някъде!![]()
Я вземи първо попрочети, па после питай!
заслужава ли си?
audio-mitko
- Регистриран на: Нед Май 31, 2009 3:28 pm
А като не си в собствено жилище можеш ли да разместиш колоните, както те посъветхвах по-горе?bambal написа:Имах предвид субуфера, за бас трап почетох и както казах, не живея в собствено жилище, та нямам много право на глас в случая. Та, ако купя субуфер, как мога да го включа, или няма начин?Stefan Stefanov написа:За пръв път чувам бас трап да се включва някъде!![]()
П.П. не е задължително да правиш каквито и да е модификации, за да си сложиш бас "капани". Не мисля, че е проблем да ги направиш като модули, поставени (не закрепени!) в ъглите.
audio-mitko
Разместване мога да правя, но проблемът е че стаите са почти квадратни, с таван над 3,5 м, тоест нямат по-дълга страна.
Не знам дали буфер само ще оправи нещата, затова питам, да ми кажете
По въпроса за Player-a разбрах вече, но наистина не мога да променя много откъм акустика. Иначе попрочетох какво пише из форума по темите, но не мога да си позволя да слагам вати, бас трапове камо ли други по-сериозни инвестиции.
В крайна сметка това което разбрах дотук след всичко изчетено е: стой си със сегашната система- каквато, такава е. Не мозеш и да си помислиш за по -прилична докато не събереш 10 000 лв за други тела и ремонт на помещението (минимум тази сума).....не е много обнадеждаващо, но щом се налага ще го приема така, пък ще видим какво ще направя по-късно
И ... все пак не всичко става само с четене, щото в случая като четеш, пък не си имал допир с тва, което четеш става така, че аз чета, ама не резбирам какво чета. Не виждам много смисъл от това, затова като си купувам нещо се съветвам с консултантите, поне се предполага, че те ще си абират от работата, все пак аз не съм отишъл и казал "искам нещо евтино ", а "предложете ми един качествен вариант за слушане на музика"...
Не се дърпай като ощипана госпожица! Опитваме се да ти помогнем да си решиш проблема. Аз ти предложих нещо, за което съм сигурен, че без един лев може да доведе до много положителна промяна! За акустическа обработка, както казах, можеш да направиш модули, които не са закачени към стаята (т.е. после не трябва да пребоядисваш стаята) и с възможност да си ги хванеш и вземеш като смениш жилището
Казваш, че са много като инвестиция, но в същото време искаш да си купиш плеър или subwoofer за под над 400 лева всеки - не мога да те разбера.
П.П. разглеждай системата си като цяло. Акустиката не е "просто вата", а е един от компонентите в нея.
audio-mitko
За баса
Басите най-много се влияят от помещението. Има един практически метод, който дава добри резултати. Слагаш суббаса на мястото, от което ще слушаш, пускаш музика с много баси и обикаляш стаята , като държиш главата си на нивото, на което ще бъде поставен суббаса (може да се наложи да пълзиш). Където чуеш най-добър бас, там поставяш суббаса. Имай пред вид, че ако ползваш две озвучителни тела фул рейндж, почти е невъзможно да им намериш оптималното място.
Здравей, относно питането ти за плеъра - cd-то е изключително важен компонент в една СТЕРЕО система. Подчертавам стерео, защото е изградена от цд, 2-канален усилвател и 2 тонколони.
Първо цд-то - това е устройството, което трябва да извади от любимите ти дискове максимално прецизно, точно и чисто, без смущения и изкривявания....станаха много...и излишни украски, звук. Критично важен е ЦАП-а, шасито на транспорта, предусилвателите и крайните усилватели в него - трябва да са достатъчно качествени. За сравнение мога да дам моят Денон 1560 плеър и 1 Пайнер - някакво ДВД. Разликата се усеща първо в динамиката, второ в детайлите, а като цяло в обема на звуковата картина и настроенията, които предава.
Второ - Denon-a който си взел ресивър ли е или интегриран усилвател? Усилвателя има също не малко значение за качественото звучене - той трябва да усили вече извадения сигнал от цд-то, като отново не трябва да го украсява, коригира, смущава и т.н. Пак за пример - скоро си взех 7 канален рисивър денон, 3-та серия (под върховата), говедото тежи 18 кила, с аудиофилски траф и т.н...Когато го сравних със стария ми 21-годишен вече Cyrus One - интегриран транзисторен, напълно аналогов стереоусилвател, разликата беше още по-осезаема в динамиката и стереоефекта.
Трето - веднага давам пример за колоните, преди време слушах някакво Jamo, самостоятелно стоящи, разлика пак се усещаше, когато сменявах предишния ресивър и усилвателя, но в момента, в който смених колоните с по-скъпи и качествени, разликата беше вече нечовешка! От сравнително добрите ми аудио компоненти на по 20 години, чух такъв звук, че не бих го определил като стерео звучене, а като пространствено усещане, колоните изкараха силата и динамиката на усилвателя, детайлността на ЦД-то и същевременно липсата му на музикалност (пак на цд-то), за мое нещастие.
Като финал - всеки компонент е важен, не подценявай кабелите и конекторите! Аз лично съм оставил акустиката на малко заден план.
Отиди по специализираните демонстрационни зали и ще видиш как вече всичко е натъпкано едно до друго, с много малко въздух, и все пак техниката там е сложена да те грабне и да я купиш! Акустиката и разположението са изключително индивидуални - сам хвани 1 ден и размествай, пробвай, дърпай колоните от стената, приближаваяй ги и така! Според мен е малко опасничко да взимаш техника втора ръка, аз така 3 пъти си патя и все нещо се оказва че е дефектирало или проблемно, по-добре събери пари или си вземи 1 качествен плеър на изплащане, слушай системата известно време, смени после кабелите, прослушай някой друг усилвател някога, от някой познат.... Варианти много! Но не очаквай да свирне ДВД-то само като ремонтираш стаичката, няма как да стане това! Разходи се ако имаш възможност някой път в София по скъпите магазини за аудио/видео, слушай системи за 5, 10, 100000 лева, има грамофони, лампови стъпала и уникални техники, които ще те накарат да не искаш да чуеш повече никоя друга hi-fi система. Ако се "разболееш" и вманиачиш, ще почнеш да заглеждаш и заслушваш само Hi-End компоненти.
...малко се унесох...., извинявай за което, успех и дерзай!
- Borislav Stankov
Имай предвид, че най-слабия компонент определя като цяло класа на една система дори най-добрия източник да имаш, ако го слушаш през телефонни кабели пак няма да си доволен.Boko написа:...
Една добра система се гради години и истински болните аудиофили постоянно я усъвършенстват.
MUSHMUROK555
Да със СД плейър звука ще е по-добър от ДВД, дори и да е нисък клас устройство. Акустиката в стаята е по-важна според мен и трябва да поработиш по този въпрос, има доста изписано в съответният раздел за това.
Купи си втора ръка СД плейър, далеч по-добре ще е от посоченият от теб модел на Денон. Има хора в този форум, които могат да накарат един Pioneer PD-8500 например, да звучи много добре.
Що се отнася за системата ти, за фабрична и за тези пари - добра е. Друг е въпросът какво можеш да постигнеш, ако се захванеш със задачата да си я направиш сам, началото не е лесно, но тук има достатъчно хора, които биха дали по едно рамо.
