Кой проект хорна с FE206E е най-подходящ за панелен хол
haralanov
Размера vs. WAF
#16 Мнение от haralanov »
Daniel Petrov написа:Жените (тия, които не разбират от техника) имат точно определен стереотип за виждане на нещата и големите озвучителни тела попадат в "игнор" раздела им... :)
Затова ги свиквайте докато са млади кобилки, че после искат-неискат, рано или късно, ще заобикалят големите колониИзображение
siropuch
Регистриран на: Пон Юни 25, 2007 12:00 am
#17 Мнение от siropuch »
Дълбочината е най-големия проблем в случая.Стигнахме до консенсус,дълбочината да е до 45.Височината не е проблем,може и до тавана.Широчината също не е от значение.
#18 Мнение от Rumen Suvandjiev »
siropuch написа:Дълбочината е най-големия проблем в случая.Стигнахме до консенсус,дълбочината да е до 45.
Тюх, това е най важният параметър.
siropuch написа:Височината не е проблем,може и до тавана.Широчината също не е от значение.
Все пак задай по-точни размери.
Да речем 40Х45Х200 влиза в твоите критерии, но тук е мястото да спомена, че за такава конструкция ще са ти необходими стени минимум 40мм. Това означава при използване на ПДЧ със средна плътност 150-170 кг тегло на колона. Аз лично не бих се наел да правя такова нещо вкъщи.
#19 Мнение от Daniel Petrov »
С тая дълбочина нещата стават "куци"...
Може да се проектира нещо, но ще е с недостатъци, които мен лично биха ме отказали от реализирането на такава конструкция...
siropuch
#20 Мнение от siropuch »
Май ще трябва да онагледя нещата.Ще взема да направя един паралелепипед с размери 58х46.Щом ще има много компромиси при 45 см дълбочина.Като видят наживо как стоят нещата може се размисли :).Ако ще се прави нещо ще е както трябва.Даниеле на чертежа правилно ли съм разбрал,че охлюва е 571мм дълбок остатъка до 600 е декоративно покритие на челото на страниците.Това става въпрос за разтоянието от земята до говорителя.
Румене устройват не тези размери както сам каза,но в тоя случай с килограмите ..... бая са.Вярно,че работя от време на време хамалска работа,но за това си трябват 3-ма човека за да го подместят :)
#21 Мнение от Daniel Petrov »
Да, съвсем правилно.
Трябва да има достатъчна дълбочина за завоя на фунията към устата.
Т.е. някои неща няма как да се избегнат...
Dgd
#22 Мнение от Dgd »
А ДРУГИТЕ :D са с размери: Д52 Ш38 В150 см.
Последно промяна от Dgd на Сря Окт 29, 2008 12:29 pm, променено общо 1 път.
Krasi Yonchev
#23 Мнение от Krasi Yonchev »
Въпросните ОНЕЗИ хорни, за които Владо намеква, имах възможността и удоволствието да чуя преди време. Ще кажа само, че не слушах дълго, но чух много. Oще ги помня и на дали ще ги забравя!
siropuch
#24 Мнение от siropuch »
Владо може ли да дадеш снимка да ги видя ВЪПРОСНИТЕ хорни.
#25 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Dgd написа:А ОНЕЗИ :D са с размери: Д52 Ш38 В150 см.
И това си е направо абсолютния минимум.
Колкото до теглото, с Владо уж се зарекохме да не правим повече хорни с такива размери, освен ако нямаме под ръка двама щангисти. Лично на мен ми се огъваха колената...
Ако искаме по-тънки стени, всичко пропорционално трябва да намалее, което означава по-висока долна честотна граница. Ако не спазим това условие и направим големи хорни с тънки стени, коефициентът на загубите автоматично се увеличава, което означава .... по-висока долна честотна граница.
Много често се задава въпросът - защо тогава се правят огромни хорни. Какво печелим:
- По-голяма чувствителност
- По-голяма равномерност на АЧХ в нискочестотната област
- По-ниска долна честотна граница.
Цената на всичко това е огромно тегло и много трудоемка изработка.
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Вто Окт 28, 2008 8:56 pm, променено общо 1 път.
Dgd
#26 Мнение от Dgd »
Нямам снимка, но имаш покана :D
Kaloyan Patchov
Местоположение: Стара Загора / София
Мнение
#27 Мнение от Kaloyan Patchov »
Здравейте.
Имам нужда от мнение.
Тай като и аз съм си поръчал FE-206E и от дълго време ровя из нета за информация...ми попадна доста интересен проект.
Размери. Д:477 Ш:288 В:1400 мм.
Следя форума и разбирам, че двойните хорни не е най-добрия избор.
Поздрави.
#28 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Зависи от двойните хорни...
Ако става дума за показаната на снимките хорна ... виж само колко е дължината и какъв обем има компресионната камера (линейният ход на говорителя е 1.5mm) и си прави сам изводи...
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#29 Мнение от Teodor Gugulanoff »
siropuch, в твоя конкретен случай направи BIB - дори при 36 mm дебелина на материала (2х18, или 25+12, ...), което е напълно достатъчно, даже е много, няма да тежи повече от 70 kg, несложна за изработване конструкция и "удобна" форма за вписване в интериора (габаритно ~30 cm фронт, ~40 cm дълбочина, ~200 cm височина).
http://www.zillaspeak.com/bib-howtobuild.asp
http://fullrangedriver.com/forum/viewtopic.php?id=1520[/b]
siropuch
#30 Мнение от siropuch »
Сачико варианта на хорна с 2 усти не е ли по-добре от БИБ
Обратно към “Хорни и ТЛ”
