Първият ми по-хубав проект :)
Dman
#16 Мнение от Dman »
Вероятно двата говорителя са с различна резонансна честота, затова единия се "чува" повече.
Активните фитри са ОК, но преди да се използват трябва да се обърне
внимание на някои основни изисквания -
1. Качествени усилвателни стъпала, влияещи се минимално от вариацията на импеданса на говорителите.
2.Осигуряване на 100% защита на високочестотния говорител.
Второто условие на практика се оказва сравнително трудно, защото колебателен процес възникнал дори еднократно, по каквато и да е причина - разместване на кабели и чинчове, или преходен процес при включване или изключване на усилвателя може да е фатално за самият говорител.
djiv
Регистриран на: Сря Ное 23, 2005 1:00 am
#17 Мнение от djiv »
Започвам да сглобявам вече. Благодаря за съветите и помощта !
Dman, мерси, оставам с ноч филтъра и продължавам с външния вид :)
Предницата съм я предвидил двойна с 2x18 mm. Вътре правя укрепване на две места, подобно на една стара статия на Rutcho - Cutfinder Speakers.
djiv
#18 Мнение от djiv »
Остана един проблем. Този пик се чува ужасно.
Проблема е че вече всичко съм залепил. Може ли да се сложи някакъв ноч филтър на входа?
Ужасно дразни :)
Хубавото е поне, че ноч филтъра на високочестотния драйвер се получи добре и няма допълнителни изкривявания. Сполучливи са и срезовете, пробвах при различно местоположение на микрофона. Това, което исках да нямам проблем с насочеността, стана... Картината е добра и на 40 градуса от оста.
Поздрави!
#19 Мнение от Ivo_Hristev »
Тъй като си ползвал заглаждане на изходната характеристика, най-вероятно този пик е доста по голям от колкото изглежда. Пробвай с ноч филтъра.
djiv
#20 Мнение от djiv »
да 1/3 октава е. нарочно, за да се види за какво става въпрос. 5 дб
Лошо!
