The Leach apm Project
#16 Мнение от Daniel Petrov »
Абсолютно невъзможен за изчистване :D
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#17 Мнение от icko »
И аз искам да работя с 1-2 вата,но поне за сега нямам финансовата възможност да постигна това.
Ще се мъча с А+Б то пък по нататък като си направя по свястни колони тогава ще има и Клас А
Dimitar Atanasov
#18 Мнение от Dimitar Atanasov »
За цапащата желязна чудесия....
Не е ли по лесно с кислол и перхидрол.... аз напоследък това ползвам, значително по-лесно се намира, не цапа толкова, по-бързо става и не подецва, дори при технологията с ютията и тонера
subsonic
#19 Мнение от subsonic »
amitko написа:За цапащата желязна чудесия....
Миналата седмица от 3 места купих по едно шише кислол и все нищо не става.Аз ли бъркам с дозировката (5:1) или той си е изветрял по принцип :?: И още зеления дим, който се отделя от реакцията с медта е доста вреден :!:
Rusin Atanasov
#20 Мнение от Rusin Atanasov »
Хубавото е че е евтино като суровини, но и то цапа - от перхидрола иимам едни дънки с бели петна :cry: . Отделя се някакво хлорно съединение при първоначалната реакция, което не е никак приятно за дишане.
subsonic написа:...........
Май бъркаш дозировката не си спомням колко е точно но 5/1 не.
subsonic
#21 Мнение от subsonic »
Rusin Atanasov написа: Май бъркаш дозировката не си спомням колко е точно но 5/1 не.
И 7:1,10:1,3:1 съм пробвал, ама изглежда все на изветрял кислол случвам и по 20 мин. киснат без наченки на прояждане.Имах преди един турски кислол и с него ставаха за 2 мин при 5:1.Но много дим :twisted:
#22 Мнение от Stefan Stefanov »
Ако е истински перхидрол (а не кислородна вода) са достатъчни 5-10 грама в 200 г кислол, за да започне ецването!
bis
#23 Мнение от bis »
subsonic написа: ....Миналата седмица от 3 места купих по едно шише кислол и все нищо не става.Аз ли бъркам с дозировката (5:1) или той си е изветрял по принцип :?:
Кислола е търговско наименование на разредена солна киселина, използващо се за санитарни цели. Вероятно добавят и "подобрители". :D Може да опиташ и с оригинала, но отделящия се хлор от тази технология е много опасен за дробовете.
Любимата ми домашна рецепта е син камък и готварска сол в съотношение 1:2. Първо разтваряш медения сулфат в гореща вода и след това сипваш готварската сол. Ако температурата на разтвора е висока (80-90 градуса) и се разклаща, скороста на ецване е много бърза. За двайсетина минути, средноголяма платка е готова без подецване. :wink:
Dimitar Atanasov
#24 Мнение от Dimitar Atanasov »
Stefan Stefanov написа:Ако е истински перхидрол (а не кислородна вода) са достатъчни 5-10 грама в 200 г кислол, за да започне ецването!
Точно така, то кислородната вода изобщо не е перхидрол...аз слагам около 50 мл в около 200 мл кислол. Кислола който ползвам е един предполага гръцки (на него писхе с гръцки букви) в оражбеви пластмасови шишета по 500 мл.
Колкото до хлора който се отделя...мисля че при всички процеси за ецването на мед се отделя хлор, просто защото за да се ецне медтта трябва да се "получи" меден хлорид. при технологията със син камък и сол е същото, само че се получава и медна основа (доколкото си спомням химията).
bis
#25 Мнение от bis »
Не, не.....говорих за самия процес на смесването на реактивите, не при самото ецване. Тогава става същинското отделяне на хлор.
Иначе, кислородната вода е 3% разтвор на водороден прекис а перхидрола 30% разтвор.
Само да добавя, че ВИНАГИ киселината се налива във водния разтвор а не обратното!
(сори за якото офф-топик отклонение :oops: )
