6П45С и Хаи-Енд
KOKO
6П45С
#16 Мнение от KOKO »
Каналът с ЕЛ34 звучи по-топло и спокоино, а каналът с 6П45С-
по-ярко и прозрачно и по-мощно.Субективно по-ми харесва 6П45С...
Fenkiller
Re: Относно 6П45
#18 Мнение от Fenkiller »
veteran написа:Имам схема на уникален усилвател с тази лампа EAR 859 от Tim de Paravicini! Работи в Enhanced Triode Mode 2х13W!
Дайте мейл и ще ви я пратя (PDF)
Темата е стара но били ми изпратил схемата на:
mitko_varna_bg@abv.bg
попаднаха ми такива ламби и искам да разбера как свирят и възможността да се спретне амп с тях(руснаците много ги хвалят ама като не съм ги чувал!).
edit:Благодаря за схемата колега!
:wink:
joro66
#19 Мнение от joro66 »
Ей сега ме хвана яд като прочетох темата че хвърлих 3 телевизора със здрави 6п45с. Изкарах им само захранващите трафове и изходните на звука. Пу да се е.а в главата. Ма като не знаех че стават за аудио.
rudiem
#20 Мнение от rudiem »
Нищо не се изхвърля. Не се знае кога, къде и на кого може да потрябва. :D
boylera
#21 Мнение от boylera »
Я дай и към мен една damian_kostadinov@abv.bg
joro66
#22 Мнение от joro66 »
Един приятел изкочи от някъде със две 6п45с, работели естественно, и две нови 6п15п и иска да му правя амп. Тази втората добра ли е за предусилвател, като се има пред вид че не е особен слухар, или да му кажа да си търси есс88 или 6н3п примерно?
Fenkiller
#23 Мнение от Fenkiller »
joro66 написа:Един приятел изкочи от някъде със две 6п45с, работели естественно, и две нови 6п15п и иска да му правя амп. Тази втората добра ли е за предусилвател, като се има пред вид че не е особен слухар, или да му кажа да си търси есс88 или 6н3п примерно?
Добра е! Действай! :wink:
AHDPO
#24 Мнение от AHDPO »
От една година не ми остава време да я пробвам 6П15П в пентодно свързване, а съм срещал доста да я хвалят,
http://audioportal.ru/forums/showpost.p ... ostcount=6
http://audioportal.ru/forums/showpost.p ... tcount=417
http://audioportal.ru/forums/showpost.p ... tcount=271
http://audioportal.ru/forums/showpost.p ... stcount=24
6П45С тамън тия дни зачопли един приятел
http://nextvasko.web.data.bg/phpbb/view ... 3&start=24
след като друг приятел много я хареса (над 50 Вт на анода, мисля че не му беше нова лампата - не беше видял проблеми. Е, не я беше пробвал колко месеца ще изкара, наистина...).
С уважение,
Андро
joro66
#25 Мнение от joro66 »
AHDPO написа: http://nextvasko.web.data.bg/phpbb/view ... 3&start=24
С уважение,
Андро
Интересна дискусия по темата сте завързали. :) Смятам да я пусна с фиксирано преднапрежение, макар че съм чувал че е нестабилна. (за крайната става въпрос)
AHDPO
#26 Мнение от AHDPO »
joro66 написа:
С уважение,
Андро
Да, получават се и интересни дискусии... монолозите омръзват, даже моите :oops:
Ако ще я пущаш с фиксирано преднапрежение IMHO,
1. Бушон, оразмерен с мисъл за заряда на кондензаторите... може и резистор, който да го отнесе в случай на взрив
2. Решетъчен резистор по-малко от половината от максимално допустимия по справочник (може би 100к)
3. Отплуването зависи от претоварването - като се зачерви анода стига толкова
Успех!
С уважение,
Андро
Bojo
Местоположение: София / Прага
#27 Мнение от Bojo »
joro66 написа: Интересна дискусия по темата сте завързали. :) Смятам да я пусна с фиксирано преднапрежение, макар че съм чувал че е нестабилна. (за крайната става въпрос)
По добре пробвай с комбинирано - автоматично + фиксирано. Така борят дори 6С33С.
Nikola Nikolov
#28 Мнение от Nikola Nikolov »
Идва килърът - каменояд! teufel 6П45С!!! Мощ 2 пъти повече от 6С4С!
Тва ламбе е убиец!!! По яркост свири много близо до 6С4С, а по бас
бие 6С19П !! Анодно - 360 в, автом. пред., на катода 68 в, аноден ток -
115 ма., а с 1 ком товар ще е килър!! Засега е единия канал. Навивам
другия траф и ще го нося на 14 и 22 април да го чуете! Входът е СРПП с
6Н2П. Изх. траф е 10 кв. см - разчитан за 2 ком /бях го нагласил за КТ88,
но ще почака/... Басът троши мивки!:smt074
#29 Мнение от Ivan Rachev »
Nikola Nikolov написа:Басът троши мивки!:smt074
...вкарай малко по аудиофилски сравнения , произвеждаш лампови усилватели не пневматични чукове :wink: :
Няколко субективни характеристики по отношение на баса.
Slam (плясък) - в широк мащаб реалистичен, масивен, ударен басов звук, едновременно с това дълбок, плътен и бърз, и в същото време не е откъснат от по-високите честотни групи в момента на най-голямото въздействие.
Loose (хлабав) - обозначава размекнат, бавен бас за разлика от импулсивния, ударния.
Timing (синхронизация на темпото и ритъма) - важността на това понятие постоянно расте. Добрата синхронизация означава, че времевите аспекти на музиката - темпо и ритъм са максимално реалистични.
Rhythm (ритмичност) - един от крайъгълните камъни в музиката. Особенно важна е ритмичността в рока и джазовата музика. Най-важното е инструментите да звучат в унисон по цялата ширина на честотния спектър. Когато синхронизацията е предадена правилно, звукът от всички инструменти сякаш се фокусира в една точка. Това е толкова важно, колкото възпроизвеждането на класическите аудио аспекти - прозрачност, неутралност, детайлност. Когато всичко е правилно, възпроизвеждането е запълнено с реалистично усещане за ритъма, музиката се възпроизвежда с усещане за жизненост и енергия, уверено увличаща слушателя все повече и повече със своята естественост.
Термини, определящи идеалния (perfect) бас
Attack - способността на системата да възпроизвежда звуковите вълни така, че собствената резонансна честота, да кажем, на басовия барабан, незабавно да следва ударната акустична вълна върху слушателя.
Control - звученето на басовите ноти не трябва да бъде продължително, удължено. Нотите трябва да звучат кратко.
Controlled - освободеност от hangover.
Detail - способността да се очертава честотата на музикалния тон на всеки нискочестотен звук.
Detailed - отчетливост на басовите ноти.
Gutsy - отлична работа в областта на вч басов регион. "Ballsy".
Impact - нискочестотен удар, тон, каращ вътрешностите ни да се свиват при рязък удар по барабана или по басова струна.
Punchy - добър impact, целенасочено, солидно звучащ.
Wide Range - разширение все по-дълбоко и по-дълбоко в нч диапазон. "Extension"
Термини, определящи недостатъците на баса
Boom - прекален hangover в района на средните честоти.
Hungover - лошо контролируем нч диапазон. Системата удължава басовите ноти. Обикновено е резултат от резонансни пикове, често повтарящи се в системите с лошо демфериране или от въздействието на стоящите вълни на помещението. Получава се нч резонансна гърбица на АЧХ.
Heavy - прекалено, преувеличено възпроизвеждане на нч диапазон. Започва с приповдигане в горния бас, с пик в средния и спад по-надолу по честотата.
Fat - прекалено разширение на средния нискочестотен диапазон.
Flaccid - почти пълно отсъствие на контрол и детайлност. Синоними: "Floppy", "Sloppy", "Soggy".
Loose - Отсъствие на детайлност и стегнатост на баса по целия нч диапазон. Често е симптом на неправилното демфериране на нч говорител.
Lean - Същото като thin, но в по-малка степен. Характеризира се с постепенно намаление в целия нч диапазон. Общото изтощение на баса ще създава ефект на преувеличена детайлност и стегнатост. Разреден.
Monotonal - тенденция към излишно изпъкване и съсредоточаване в много тесен участък на нч диапазон. "One-note bass."
Thin - отчетлив недостатък на цялостта и широтата на нч диапазон. Слаб бас.
Truncated - липса на дълбок бас, основателност, фундаменталност. Усеща се бедност откъм характерните призвуци в концертната зала - чуващи се обикновено като нискочестотно бумтене, което се простира дълбоко долу в честотния диапазон, без тази почти неоформена нч енергия понятието фундаменталност губи своя смисъл. Загуба на най-ниските честоти (of the deepest organ pedal notes).
Turgid - голям и твърд бас без детайли и impact.
Tubby - преувеличаване на собствената резонансна честота на басовия барабан. Впечатление за пик в най-ниските басови области.
Warm - като heavy, но с по-малка протяженост, с призвук на бумтене.
Woolly - изключително бедна детайлност и слаб контрол. Висотата на тона е трудно определима.
Ivelin Braikov
#30 Мнение от Ivelin Braikov »
Маалииий!
Рачев, ако вземеш да изсипеш също така точно формулирани и подробни определения за характеристиките на средночестотния диапазон, сигурно ще надхвърлят десетина страници.. :D
..Е как да се захване човек да описва звученето на чифт озвучителни тела.. То трябва да е цял нАучен труд! :D
