Мод от 4 на 8 Ohm. Как?
- sanitara16
- Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
- Местоположение: русе
Lx1
Е не това с резистора ще оплеска и мощността и качеството и всичко.. А и много чудно какъв ще да е резистора,че да издеяни на цял ден опън като консуматора след него е 100В.. той колегата си е прав за бързовара
вече съм го измислил- още 2х4омови ОТ- последователно и СТК-то заспива
По скоро бях съгласен ако имаше вариант за направа на някаква схема преди колоната която да преобразува 4 на 8 ома но щом няма начин здраве да е
Lx1
Ами сега.. искам да ви споделя един експеримент който направих..само моля да не ми се смеете много
реших да пробвам следното- намерих 2 12V/70W крушки и вързах последователно по една на колона при което СТК-то започна да работи с доста по ниска температура а звука остана същия без да се промени. Обаче след 2 часа опън на 70% волуме забелязах че почва да пече.. Реших да пробвам друго- вързах последователно 2-те крушки на минуса на ОТ-тата (минуса е 1 и за 2-те ОТ). От доста време вече свири почти на 100% и стигна една температура на радиатора от 30-ина градуса от която не мърда. Добре се представя,няма никакво кривене, колоните са читави.. та даже и на цветомузика го докарвам с тия крушки
