Amp StoneCold Проблем
- npn
Ето как се прави съставен транзистор с диодче, което предпазва от главоболия http://img.data.bg/i.php?show=881038&ctrl_id=7ojigd#img
- tan55
- Регистриран на: Сря Апр 11, 2007 12:00 am
- Местоположение: гр.Септември
И още един практичен начин, с еднаква полярност транзистори.Мой цитат:
" Я, бате Жоро да те светне /ако не знаеш де/ как се прави дарлингтон с транзистори в пластмасов корпус, без да се пипат оригиналните платка и радиатор./ пример TIP35C+KSE340. Върху корпуса на мощния с капка "Капчица" лепиш другия, като спазиш съосието на отворите за закрепване. След това подвиваш нагоре базата на мощния и запояваш емитера на малкия. От тази точка резистор100/200ом до емитера на мощния. Базата на малкия става база на мощния, а колекторите са заедно.Така оформения "дарлингтон" с паста и подложка се закрепва на оригиналното място. *Брат* му се прави по същия начин-TIP36C+KSE350. Извинявам се за нескопосаното обяснение, но иначе резултатът е гарантиран, пък ако се ползват и мачнати двойки, ехе......."
