добре ,ако намериш панела с размерите ,постни го...
ESL
Dman
и аз искам , те куад са го направили отдавна ,обаче те секторират панела и използват закъснителни линии ,за да имитират точков источник...не съм сигурен дали ще мога да се спрявя с този модел ако се захвана..тоест сигурен съм че няма да се справя..
- Daniel Petrov
Re: ...
Аз имах някъде пълно описание + електрическа схема на ESL63 на куад.
Два панела са-среди+високи и отделно бас.
Имаше разлика в умножителите на напрежение-за баса беше по-богато откъм диоди и капацитети
При първа възможност ще постна материалите...
Съжалявам,че още не съм го направил,ама пусто и време не стига доникъде.
Пък и съм си взел белята тука с една мадама...по добре не питай,че още ходи на училище...
Абе...хм...
Ще ми окачи тя кожата на тавана май...
Абе...хм...
Гост
Dman
Браво.Е чак да целуваме ръка..
Айде сега мнооого ти се моля изрови конструкцията на панелите..В противен случай единствената работа която ще свърши тази схема е да се разпечата на мека хартия и....
/joke/
Гост
относно тоалетната хартия и електростатичните говорители
Аха така значи, не разбирате от шега... ами като си мноо отворен dman и можеш да печаташ на мека хартия... ами изрови си ги ти бе, пък после си ги отпечатай на каквато искаш хартия!
За твое сведение имам дори филмче как точно се прави в любителски условия електростатичен панел ама, за съжаление него не можеш си го отпечата на мека хартия
затова мисля, че не е необходимо да си хабя трафика да ти го изпращам!
Айде dman... жив и здрав
- Daniel Petrov
ESL 175
Аз почвам да се чувствам виновен за това,че изобщо подхванах темата...
И все пак свърших малко работа,както бях обещал!
Намерих проекта,ето го линка:
http://www.audiocircuit.com/Circuits/94 ... -O-A01.htm
А това тук е доста пълна информация за ESL63:
http://www.euronet.nl/users/temagm/audio/esl63.htm
Dman,прегледай,pls!
На мене ми е ясно за какво бие камбаната,иска ми се обаче да прегледаме повечко проекти,за да отсеем по доброто.
Dman,прегледай,pls!
- Daniel Petrov
А сега де!
Какво стана?
Гробна тишина...
Пък после аз виновен,че не съм намерил к'вото трябва!
Някой гледа ли проекта ESL175?
Тоя май нещо ме пуска по пързалката...
40-20000хц от един панел,пък било той секторен и достатъчно голям...
хм
Всъщност кой обеща да провери за фолио?
Да си признае без бой
Какво стана?
Гробна тишина...
хм
Dman
ESL 175 - тц..
ESL63 - пак цъ ,конструктивно не може да се реализират ,поне на тоя етап
ще взема и аз да поразровя малко да видя какво инфо имам..спомням си че по едно време бях изтеглил целия сайт на аудиосъркът ,докато още побликуваха нещата фрии..
беше ми хрумнало по едно време да се имитира ЕСЛ63 като се секторират не панелите ,а проводимата част на излъчващото фолио..
но не знам дали ще се справя с със закъснителните линии от схемата..
също има вариант със секториране на панела чрез нарязване на ивици
със различна широчина...
Уидоу ти какво ще се изкажеш по въпроса ?
- Daniel Petrov
Re: ...
Що не ти харесва ЕСЛ175?
Доколкото до това със секторирането-лошо няма,ама ако ще караме панела да свири бас и високи,май ще имаме проблеми...
То заради това по-добре да е широка лента и суб с обикновен бас.
Абе номера с промазването взе да ми харесва,аз графит ще намеря,ама проблема с фолиото си остава...5-6 микрона най много...
И трябва да не се амортизира с времето,заради това казват,че Mylar-a на Dupont е най подходящ за тая работа.Всъщност това е търговска марка,други фирми правят подобно,но под друго име.
Имаме да скалъпим две рамки по 3-4мм дебели,да залепим фолиото опънато м/у рамките и да опънем медна жица за статори,щото тънък листов алуминий на дупки трудна работа .Оттам нататъка е електрониката - 3-5кВ постоянно и аудио сигнал през повишаващия траф.
И А+В стъпало за драйв.
П.П.
Може и да пробваме секториране като ще промазваме,лошо няма
П.П.
Dman
а , ето кой ще каже къде да се направят панелите - Божо
Божо панела е перфориран така че дупките да заемат 50 -60 % например от цялата площ и да са с минимален диаметър / куад го правеха мисля с 2 мм дупки / ама при по голям панел и 3 -4 мм дупки може да свършат работа. Дебелината на панела е например 4-5 мм ,зависи от площта и от материала ,важното е да не резонира затова мисля че ще е най добре от алумин..
добре ще е дупките да нямат чаплък , дори напротив , да са леко заоблени / поне от едната страна /
г-н 100 даваше идея с метализация на диелектрик , но пак стои въпроса с изработката..
- Daniel Petrov
Ами нали изходната намотка на трафа е със средна точка.
Там е вързан умножителя на високото,след него е мембраната,
на двата края на намотката са двата статора,
т.е. сигнала на единия в противофаза на другия
Нали требе да се разклати мембраната,че да свири.
Така,че единственото изискване е поне 50% от площта
на алуминия да са отворите.
За да мое да свири
Алуминий,за да е леко,става и с медна жица,даже повечето любителски конструкции са с опъната медна жица през известно разстояние.
3-4мм обикновено е отстоянието на статорите от мембраната-
ползват се рамки от пластмаса с нужната дебелина.
Изискването е да е добър диелектрик материала,
че напрежението богато...
Толкова.
За да мое да свири
Толкова.
