SV300B Single Ended
#16 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Ако искаме максимално да запазим живота на лампите, трябва включването на анодния ток да става плавно и след пълно подгряване на катодите (30 секунди за крайни лампи са твърде недостатъчни).
Нещо друго - ако решим да не ползваме усилвателя за кратко време, по-добре е да угасим само анодното, но отоплението да си остане.
Когато захранването е с кенотрони, плавното покачване на анодното е осигурено. Ако ще го правиш със стабилизирано полупроводниково захранване, това също лесно може да се реализира...
Хубаво е, наистина да има някаква схема за закъснение, но трябва да има и възможност за ръчно включ/изключ на анодното.
#17 Мнение от velinski »
Ако търсиш още гъзария можеш да стаблизираш анодното напрежение на входните лампи с по две регулаторни лампи на канал СГ-2П/0B2 или STV108/30 (108V@30mA или 216V последователно).
Руските са грозни защото са ги "калайдисали" отвътре, но чуждите 0B2/STV светят супер в розово защото са пълни с аргон :)
Стабилизираното анодно е... абе трябва да се чуе точно колко пъти по-добре свири :D
#18 Мнение от Daniel Petrov »
Не е проблем да се стабилизират 100 волта примерно без ценери :)
За цоклите 10х :)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#19 Мнение от Bojo »
До няколко дни ще постна една схема на автоматика - работи безпроблемно доста време вече. 1. Плавно нарастване на отоплението. 2. След това включва високото - и то нараства плавно. Естествено схемата не е пуристка - отоплението е изправено и стабилизирано.
oceanman
#20 Мнение от oceanman »
Може би го знаете,но вижте какво намерих....
http://audioportal.spb.ru/diy/a-e/300b/
#21 Мнение от Daniel Petrov »
Не съм,ама като гледам катодния резистор с байпаснат кондензатор и настръхвам.
При тая амплитуда там и с това зверското преднапрежение си е чиста лудост да вярват,че няма да омаже положението.
Да,драйверния траф е бреме и пари,всеки гледа да го избегне :)
#22 Мнение от Rumen Suvandjiev »
И тоз пентод по средата....
Като е ползвал 6Н8С е можело да мине не само без него, ами и без междинен траф....
