RAICHEV
#136 Мнение от RAICHEV »
PANASONIC SAPM20 - Мини компонентна система,дистанционно. Системата се състои от Тунер,СД плейър,Ривърс касетен дек,Усилвател четириканален,отделно за басите и високите. Колоните трябва да са бивайринг,с отделни входове за ниски и високи честоти. Атрактивна индикация с много футуристичен дизайн с хлътващ панел. Има аларма за събуждане, която може да активира касетката, избран трак от компакт диска или избрана станция от радиото. Има aux вход,който може да се ползва за компютър или лаптоп. Перфектна технически и визуално. - 150 лв.
Пове данни:
https://www.cnet.com/products/panasonic ... tem/specs/
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#137 Мнение от RAICHEV »
MUSIC AIR MHR-2400 - Колекционерски красавец. Мощен 2Х35 вата на 4 ома. Добър външен вид и един малък проблем,потенциометъра за регулране на ниски честоти работи до средата. Добре е за хората,които слушат линеен саунд,а за любителите на корекциите,може донякъде да се компенсира с лоуднеса. Всичко останало работи безпроблемно. Размери - 435 x 145 x 330mm. Тегло - 9kg. - 120 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=-MibWItyiRY
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 2400.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#138 Мнение от RAICHEV »
DENON DRA-385RD - Транзисторен стерео ресивър от серията прецизен аудио компонент. Чувствителен тунер с RDS,EON. Мощен 2Х60 вата на 8 ома, 2Х65 вата на 6 ома. Входове RCA - cd tape phono video. Изходи - врътки. Корекции - bass treble loudness. Размери - 430/115/305 мм. Тегло - 6 кг. Произведен в Германия. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Възможност за дистанционно. - 150 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#139 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU-V660 - VC-4 система усилвател клас АА за по качествен звук. Масивен и мощен усилвател от високите класове на фирмата. Номинална мощност: 8 ома: 2 х 120 W (DIN), 4 Ohm: 2 х 170 W. THD: 0,0009% (8 ома). Огромен 690 W трансформатор и по 10 000 uF кондензатори. Опция (Power Amp Direct) директен линеен вход. Damping Factor: 60 (8 ома). Съотношението сигнал / шум: 106 децибела (в Power Amp Direct). Корекции: Бас: 50 Hz, + 10 DB – 10 db, Високи: 20 kHz, + 10 dB, – 10 dB, Loudness: 50 Hz, + 9 dB. Размери: 430 х 158 х 370 mm . Тегло: 12,1 кг. Произведен в Япония. Качествен саунд и много мощност! - 260 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#140 Мнение от RAICHEV »
SONY F-345R - Качествен японски усилвател. Мощен 2Х55 вата на 4 ома, 2Х40 вата на 8 ома. 6 входа - Phono ,DVD/CD, Tape/MD/DAT, Tuner Tape2/MD2. Размери - Breite 430mm , Höhe 135mm, Tiefe 320mm. Тегло около 7 кг. Възмжност за дистанционно. Перфектен технически и с добър външен вид. Копчето за баланса не е оргинално. - 130 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Verstaerker/So ... ::268.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#141 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-702R - Топ модела от серията. Мощен 720 ватов захранващ блок. Мощен - 4 Ohm: 130 Watt / 0,03% Klirr. 8 Ohm: 85 Watt / 0,015% Klirr. Динамична мощност - 4 Ohm: 200 Watt. Клирфактор - 0,007%. Честотна лента - 1 Hz - 150 kHz. Възможност за дистанционно. Качествен грамофонен пред с възможност за ММ и МС дози. Изключване на корекциите. Размери - 420 x 161 x 432 mm. Тегло - 14.2 кг. Цена като нов 1100 D.М. Перфектен технически и с леки козметични забележки,липсва долната перфорирана ламарина. Впечатлителен саунд и много мощност. - 350 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-702_R
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#142 Мнение от RAICHEV »
ONKYO TX-8522 - Сребрист красавец с Wide Range Amplifier Technology (WRAT) за по качествен звук. Мощен - 2 x 100 W (4 Ohm), 2 x 65 W (8 Ohm). Честотна лента - 10 - 100000 Hz. Мощен 220 Watt захранващ блок. Възможност за дистанционно. Работи с колони от 4 - 16 ома. Качествен и чувствителен тунер с RDS и 40 мемори. Изключване на корекциите. Изключване на дисплея,за по качествен звук. Размери - 435 x 150 x 332 mm. Тегло - 8,4 kg. Перфектен технически и визуално - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#143 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-602R - Мощен,масивен и качествен усилвател. Възможност за дистанционно. Мощен - 2 х 120 вата на 4 ома. 2 х 80 вата на 8 ома. Мощен 650 ватов захранващ блок. Входови - phono tuner cd tape1/dad tape2 line. Качествен грамофонен пред с възможност за ММ и МС дози. Изходи ва врътки. Размери - 420/160/420 мм. Този 12 кг. усилвател ще ви впечатли с качествен саунд и много мощност. Перфектен визуално и технически. - 300 лв.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#144 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-501R - Мощен и качествен транзисторен усилвател. Възможност за дистанционно. Мощен 2Х100 вата на 4 ома, 2Х70 вата на 8 ома. Мощен 550 ватов захранващ блок. Честотна лента - 5Hz to 100kHz. Клирфактор - 0.009%. Отделено крайно от пред. Размери - 420 x 126 x 352mm. Тегло - 9.1 кг. Перфектен визуално и технически. - 200 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#145 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA RX-496 RDS - Титаниев красавец. Транзисторен стерео ресивър с възможност за дистанционно. Мощен 2Х75 вата на 8 ома. Клирфактор - 0.04%. Работи с колони от 4 - 16 ома. Демпинг фактор - 100. Чувствителен тунер с 40 мемори и RDS. Грамофонен вход и 4 линейни. Изключване на корекциите. Регулируем лоуднес. Много добра динамика - 82dB (MM), 108dB (line). Размери - 435 x 151 x 309.3mm. Тегло - 8.2kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Много мощ и тяга. - 160 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#146 Мнение от RAICHEV »
T + A R-1200R - Хай Енд стерео ресивър на фирмата T+A Elektroakustik. Мощен 100 вата на 4 ома и 70 вата на 8 ома. Максимална мощност - 160 вата на 4 ома и 130 вата на 8 ома. Чстотна лента 3 херца - 300 килохерца. Демпинг фактор - 500. Филтрация с 40000 мф. Чувствителен тунер с RDS. Възможност за дистанционно. Позлатени чинчове. Изход от предусилвателя. Специални врътки за тонколони с възможност за банани,вилички и гол кабел. Изходи за два чифта колони. Метален кейс. Размери - 440/75/380 мм. Тегло - 8.5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. - 780 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 30 лв.
Наличен и процесор с три крайни стъпала за доизграждане на системата до 5.1 канала. - 380 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/ta_rds_fm ... 200_r.html
Последно промяна от RAICHEV на Чет Апр 26, 2018 12:31 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#147 Мнение от RAICHEV »
Последно промяна от RAICHEV на Чет Апр 26, 2018 12:32 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#148 Мнение от RAICHEV »
ONKYO A-8057 - Мощен - 2Х65 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 до 16 ома. Честотна лента - 2Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.018%. Демпинг фактор - 50. Входна чувствителност - 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Сериозна електроника под капака - 4 x IC, 38 x transistors, 43 x diodes. Мощен 220 ватов захранващ блок. Размери - 435 x 144 x 391mm. Тегло - 10.5kg. Качествен саунд и забележки по външния вид,съобразено е с цената. Подходящ за заведения,фонова музика и домашно ползване. - 150 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/30232 ... e=7#manual
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#149 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SA-EX140 - Стерео ресивър с RDS. Мощен - 100 watts per channel into 4Ω (stereo),80 watts per channel into 8Ω. Честотна лента - 10Hz to 70kHz. Входове - Phono,cd, tape, vcr. Изходи на щипки. Чувствителен тунер с RDS. Размери - 430 x 136 x 312mm. Тегло - 6.4kg. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с леки козметични забележки,лепсва предната табелка. - 140 лв.
При желание за дистанционно,компютърно прогромируемо. - 20 лв.
HITACHI SR-502 - Колекционерски красавец с впечатлителен саунд. Мощен - 2Х30 вата на 4 ома и 2Х25 вата на 8 ома. Страхотна визия и саунд,мек и топъл и като на значително по мощен усилвател. Размери - 420/130/350 мм. Тегло - 8.4 кг. - 180 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/HITACHI-SR-502 ... 1076671383
Последно промяна от RAICHEV на Чет Апр 26, 2018 12:38 pm, променено общо 2 пъти.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#150 Мнение от RAICHEV »
n
Райчев
GSM 0887 251 297
