Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
SONY TAE-20F, TAN-15F – Предусилвател и крайно стъпало. – 350 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София.
Повече данни и снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021/03/19/37716/
- RAICHEV
TEAC T-X 4030 – Висок клас тунер. – 99 лв.
Повече данни и снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
FISHER CP-7000 – Стъпало с красиви, плавни и мързеливи чистачки. 260 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Повече данни и снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%b8/
- RAICHEV
FISHER BA6000 – Крайно стъпало и FISHER CC3000 – Предусилвател от серията Студио Стандарт.
Повече данни и снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
FISHER FM-550L – Тунер от висок клас от серията Студио Стандарт. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен. Производство – 1982-1984г. при цена – 648 DM. Сериозна електроника под капака. 12 мемори. Размери – 440/55/345 мм. Тегло 3.6 кг. Перфектен визуално и технически. – 90 лв.
Налично и крайно стъпало с чистачки, преда е продаден. – Стъпалото – BA6000 е производство от 1979 – 1981г. при цена – 998 DM. Мощно – 2x 120 W на 4 ома и 2x 100 W на 8 ома. при честотна лента – (20-20.000 Hz, < 0,1%). Нисък клирфактор – 0,005%/ 0,02% bei Nennleistung. Честотна лента – DC – 100’000 Hz, + 0 dB / – 3 dB. Мощен 400 ватов захранващ блок с як тороидален траф. Демпинг фактор – 80 (8 Ohm). Големи и красиви чистачки. Размери – 440 x 140 x 320 mm (BxHxT). Този 14,1 kg. красавец респектира със саунд и визия. – 400 лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b7%d0%b0/
- RAICHEV
FENDER SPA-3000 – Качествено стъпало от слим серията на фирмата. Мощен 540 ватов захранващ блок. Изходяща мощност 150/110 вата на 4/8 ома. Моно – 300 вата. Балансирани XLR и небалансирани 6.3 мм жак входове. Изходи – Банани,врътки и 6.3 мм жакове. Освен за профи цели става за студиа и за домашно ползване,няма вентилатори. Размери – ширина 482 мм. височина едва 50 мм. и дълбочина 440 мм. Този 11.5 килограмов усилвател ще ви впечатли с качествен саунд и визия. – 299 лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b8%d1%8f/
- RAICHEV
SAE MK-VIII – Eдна класика,произведена в града на Ангелите. Тунер от висок клас. SAE – Scientific Audio Electronics INC. Произвеждан в USA – los Angeles California от 1974 – 1978 г. при цена 3’400 DM. Чувствителност – 1.6 мкв. Честотна лента 20 хц. – 15 кхц. +/- 0.5 дб. Размери -432 / 145 / 267 мм. Тегло – 10.5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Само лично предаване след демо и тест. – 280 лв.
Имам и още компоненти на фирмата!
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... b0-%d0%bd/
- RAICHEV
TECHNICS ST – 8011K -Чувствителен и селективен тунер. Интересна индикация за силата на сигнала, монтирана е на стрелката за настройка. Когато няма станция свети само най долния светодиод. Произвеждан от фирмата – 1978 – 1980г. при цена – 410 DM. Честотна лента – UKW: 20 – 15.000 Hz (+1/-2 dB). Размери – 430 x 97 x 240 mm (BxHxT). Тегло – 3,2 kg. Вградени захранващ и интерконектни кабели. Перфектен технически и с няколко дребни драскотини по горната част на капака. – 90 лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
DENON TU550 – Качествен тунер от серията прецизен аудио компонент. 20 мемори. Честотна лента – 20Hz – 15kHz +0.5dB / -2.0dB. Атрактивен и ярък дисплей. Тясна и широка лента. Индикатор за нивото на сигнала. Размери- 434 x 75 x 238mm. Отличен визуално и технически. – 80лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b8%d0%b7/
- RAICHEV
McCRYPT PA3000 – Профи крайно стъпало. Мощно 2х100 W при 4 ома и 2 x 60 при 8 ома. Честотна лента – 10 – 30 000 Hz. Входове XLR балансирани и RCA чинчове. Изходи на врътки. Размери – 483 x 88 x 260 мм. Тегло – 7 кг. Перфектно визуално и технически. – 190 лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%be/
- RAICHEV
KENWOOD KT-7020 – Качествен и масивен хай енд тунер. Мемори за 20 станции 10 бутона за директен избор на станция Функциятд за смяна на канал или търсене е удобна чрез стабилен метален регулатор. Приемане на програма (чрез аудио таймер или таймер). Активно приемане (превключвателят HF и ZF лентата се настройват автоматично оптимално). Бутон за калибриране на записа (за оптимален запис на касета) High Sens. Level (бутон за високо ниво на чувствителност). HF бутон за избор (директно / разстояние) DLRC. (= схема за директен линеен прием) DLLD (= детектор с пряк линеен контур) DPD (= Директен чист MPX детектор). Корекция на изкривяванията на изхода на филтъра (DCC) монтиране на PCB за намаляване на вибрациите. Автоматично намаляване на шума „Auto Quieting“. Пенталогично подредено захранване Бутон за избор на VHF междинна честотна лента (IF режим = широк / тесен). Подробен дисплей на силата на приемане лесно боравене ръчно и автоматично търсене на станции. Стерео LW / MW / FM (FM) красив, голям и много лесен за четене дисплей. Общо хармонично изкривяване: 0,02% (моно); 0,05% (стерео). Разделяне на стерео канали: 54 dB (1 kHz); 44 dB (6,3 kHz). Сребърни крака. Цвят накорпуса: черен. Тегло: 4,3 кг. Консумация на енергия: 15 вата. Размери: 440 x 98 x 318 mm (ширина x височина x дълбочина). Сериозна електроника под капака. Перфектен визуално и технически. – 130 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %83%d0%bd/
- RAICHEV
MARANTZ ST-430L – Чувствителен и селективен шампански красавец. Голям и атрактивен дисплей. FM – 87.5 to 108 MHz. Чувствителност – Sensitivity: 0.7uV (FM), 500uV (MW). Signal to Noise Ratio: 63dB (FM). Честотна лента – Frequency response: 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 416 x 37 x 192mm. Тегло – Weight: 1.7kg. Перфектен визуално и технически. – 80 лв.
Наличен и касетен дек от тази серия – MARANTZ SD-230. – Последната снимка.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d0%bd/
- RAICHEV
PIONEER F-204 RDS – Висококачествен тунер от висок клас. Подържа RDS (PS / PTY / КТ / RT / Pi). Има и радиотекст. 30 мемори. Има възможност за дистанционно управление и може да се управлява със съответното системно. Голям и красив цветен дисплей. Размери (ШxВxД) 43x7x29.2 cm. Тегло: 2,7 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Чувствителен и селективен с качествен саунд. Произведен в Англия. – 98 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... ba-%d0%ba/
- RAICHEV
SAMSON Servo – 550 – Студийно стъпало. 2 Х 324 вата на 4 ома и 2 Х 235 вата на 8 ома – музикална мощност и 2 Х 275 вата на 4 ома и 2 Х 175 вата на 8 ома – номинална мощност. 550 вата на 8 ома на брич. Честотна лента – 10 хц. – 85 кхц. Демпинг фактор – 100. Размери 482 / 132 / 234 мм. Тегло 15 кг. Освен за професионална и студийна употреба става и за домашно ползване, където се държи на здрав саунд. Няма вентилатори а големи алуминиеви радиатори. Входове на жакове 6.3 мм. балансирани и нормални. Изходи на врътки за гол кабел, вилички, банани и жакове. Перфектно технически и визуално. Стъпалото е със захранващ кабел. – 299 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%be/
- RAICHEV
SPECTRO ACOUSTICS Model 200SR – Качествено и мощно стъпало. Мощно – 2 Х 110 вата на 8 ома. Честотна лента – 5 хц. – 100 кхц. Клирфактор – 0.08%. Демпинг фактор – 150. Висока динамика – 108 дб. Работи с колони от 4 – 16 ома. Атрактивна и голяма лед индикация с 4 степенен атенюатор. Размери – 483/ 178/ 305 мм. Тегло 11.8 кг. Страхотен саунд и визия. Елуксиран алуминий, труден за снимане. – 680 лв.
Всяка сряда беезплатна доставка за София.
