НАЙ-ЕВТИНИЯТ HIGH-END КАБЕЛ
- Vasil Nikolov
- Местоположение: Plovdiv
- oceanman
Ами да кажа и аз.
Рекох и аз да пробвам чудото"мостов едножилен кабел 1.5 квадрата"(гамакабел). Досега референтният ми кабел беше. Van den Hull CS 122 Hybrid. Качествена и чиста мед с дълбоко посребряване.
Досега все нещо не ми уйдисваше на колоните и се мъчех с филтъра. резултата е-след време отново и отново променяне на стойности...
каква беше изненадата ми като пуснах чудото за 98 стотинки... Нямаше нищо повече от Именития кабел, но...лекотата с която излизаше сгнала беше с невероятна, по нов начин се чуваха звуци,до толкова, че ми се струваха, че чувам нови. Появяваха се и нови локализации и най-вече пространства.
Обективно в сравнение с хибрида. По-малко,но много стегнат и бърз бас,динамичен,по-добра локализация на пространствата в полза на мостоватка. Детайл-на същото или една идея по-малка детайлност във високите, средите-по-свободни и лишени от фазови грешки(такова ми бе усещането). Като цяло-небивало естествена и равномерна звукова картина без пикове и падове.
Резултата е след неколкократно местене на кабелите безапелационен в полза на Мостовака. Ван-ден хул-а вече ми е прибран надлежно и едва ли ще се появи скоро в моята уредба.
Извода-Поне в този ми опит едножилния се представи подобаващо.
Лично аз не очаквах толкова решителен резултат.
Търсенето за мен ще продължи в тази насока явно.
А какво ли ще стане, ако едножилния е наистина качествен....
Не натрапвам мнение на никого, по добре е да се пробва.
- трупа сериозен опит
внася, изнася ...klana написа:Кабела към колоната наистина е важен но според мен по важно е омичното съпротивление (индуктивно или активно) което той внася в системата а не колко е дебел или на коя фирма е
Нима имаш просто обяснение за поведението на материал през който тече аудио ток?
Нещата са еластични, всичко резонира около равновесието си, молекулите имат моди... въобще, трябва да се гледа по-интердисциплинарно
[quote:1c9fe37602="klana"][quote:1c9fe37602="mirilaj"][quote:1c9fe37602="klana"]Кабела към колоната наистина е важен но според мен по важно е омичното съпротивление (индуктивно или активно) което той внася в системата а не колко е дебел или на коя фирма е[/quote:1c9fe37602]
внася, изнася ...
[/quote:1c9fe37602]
С правилно оразмерен кабел=добър звук[/quote:1c9fe37602]
Сега остава да направиш откритието как се оразмерява кабел и да обясниш защо 2 кабела с еднакво омично съпротивление звучат различно.
внася, изнася ...
[quote:5c59e04a3c="klana"]Кабела към колоната наистина е важен но според мен по важно е омичното съпротивление (индуктивно или активно) което той внася в системата а не колко е дебел или на коя фирма е[/quote:5c59e04a3c]
Не отговори на въпроса защо 2 кабела с еднакво омично съпротивление свирят различно.
- Dimitar Atanasov
Не е само това. Това може да се компенсира (до голяма степен) в някакви допълнителни елементи или конфигурации на кабела. Не е трудно да се измери капацитета и индуктивността на кабела и да се направят два с еднакви параметри. Но тогава те пак схте свирят различно.klana написа:Ами защото нямат еднакво индуктивно и капацитивно такова,затова и свирят различно тъй като са подложени на протичащия звукочестотен ток и трябва да се има в предвид (комплексното съпротивление)Stefan Stefanov написа:Не отговори на въпроса защо 2 кабела с еднакво омично съпротивление свирят различно.klana написа:Кабела към колоната наистина е важен но според мен по важно е омичното съпротивление (индуктивно или активно) което той внася в системата а не колко е дебел или на коя фирма е
- Dimitar Atanasov
Според теб, какво се крие зад понятието съпротивление?klana написа:Кабела към колоната наистина е важен но според мен по важно е омичното съпротивление (индуктивно или активно) което той внася в системата а не колко е дебел или на коя фирма е
На този научен етап боравим с твърде ограничен набор от величини, които имат обобщаващ смисъл.
Забрави за момент дефинициите и си представи че си електрон, който си проправя път през йонните решетки
