RAICHEV
#106 Мнение от RAICHEV »
REVOX - за любителите на фирмата!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#107 Мнение от RAICHEV »
DENON PMA-880R Оptical class A - Качествен транзисторен стерео усилвател. Мощен 2X120W/ 4 OMA и 2X75W/ 8 OMA, при честотна лента - 5 Hz – 40 kHz (8 Ohm, 0,07% Klirr). Работи с колони от 4 - 16 ома. Грамофонен вход - 0.2mV (MC), 2.5mV (MM) и линейни - 150mV (line). Динамика - 76dB (MC), 94dB (MM), 110dB (line). Възможност за дистанционно. Мощно захранване 230 вата с тороидален траф и електролити - 2 Х 12000мф. Размери - 434 x 160 x 353mm. Тегло - 8.2kg. Прекрасно звучащ транзисторен усилвател с отлични корекции. Перфектен технически и с добър външен вид. Отзад на изходите за тонколони на изход А е изпилена пластмасата,за да се ползват вилички за по качествени спикър кабели,предпоследна снимка. Цена като нов 450"$. - 250 лв.
При желание за дистанционно – компютърно програмируемо – 20лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-880_R
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#108 Мнение от RAICHEV »
DENON AVR 1804 - Качествен седемканален ресивър. Мощен - 90 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента - 10Hz to 100kHz. при клирфактор - 0.08%. Отношение сигнал шум - грамофон - 74dB (MM), линейни входове - 100dB (line). Работи с колони от 6 - 16 ома. Цифрови входове - coaxial, optical. Размери - 434 x 171 x 417mm. Този 12 кг. ресивър ще ви впечатли със саунда си както в кино режим,така и на стерео. Перфектен технически и леки козметични забележки,съобразено е с цената. - 275 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. - 20 лв.
Повече данни:
http://www.audioreview.com/cat/amplific ... 18crx.aspx
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#109 Мнение от RAICHEV »
SANSUI AU-D5 - Аудио легенда,топ модел в отлично състояние. Мощен - 2 Х 65 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор - 0.02%. Страхотен демпинг фактор - 200. Регулиране на ниски,средни,високи и супер бас. Със супер баса можете да настроите колоните си спрямо помещението и резултата е изключително добър,просто няма да ги познаете дали това са вашите колони. Изключване на корекциите. Отличен грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Работи с колони от 8 до 16 ома. Размери - 430 x 148 x 328mm. Тегло - 9.6kg. Атрактивна LED индикация на две нива и изключване. Перфектен технически и визуално. Сменени всички лампи с нови. Голямо чудовище с невероятен саунд. - 333 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=z7owvOl4AxU
http://www.audiolegend.fr/Sansui-AU-D5-1
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#110 Мнение от RAICHEV »
CAMBRIGE AUDIO - A-500 - Английски качествен усилвател. Сребрист красавец с възможност за дистанционно. Мощен - 65 watts per channel into 8Ω (stereo) при клирфактор - 0.02%. Честотна лента - 10Hz to 60kHz. Може да се ползва и за предусилвател. Изключване на корекциите. Мощен 400 ватов захранващ блок. Работи с колони от - 6Ω to 16Ω. Размери - 430 x 90 x 300mm. Няколко драскотини по горната част на капака. Производство от 2000 г. Перфектен саунд. - 190 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#111 Мнение от RAICHEV »
SABA HI FI STUDIO FREIBURG Telecomander - Колекционерски ресивър,17 килограмово чудовище. Мощност - 2 Х 60/40 вата,музикална/номинална. Възможност за дистанционно. Силата на звука и корекциите се командват от дистанционното. Размери - 745 x 175 x 330 mm. Сериозна електроника под капака - 69 Transistoren, 5 IC. Произведен през 1972 г. Цена като нов - 1,998.00 DM/1000 евра/. Отличен тунер със седем мемори. Изключителен звук и мощност на флагмана на фирмата. Перфектен технически и с добър външен вид. - 200 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/vintage-hifi-SAB ... 1321515763
https://www.youtube.com/watch?v=MlndTOa8ElA
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#112 Мнение от RAICHEV »
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:54 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#113 Мнение от RAICHEV »
SONY STR-DB 840 QS - Топ модел многоканален ресивър от серията QS. Дистанционно. Работи с колони от 4 - 16 ома. За 4 ома има превключвател на импеданса. 100 вата на канал при 4 и 8 ома. Честотна лента - 10Hz to 100kHz. Декодери - DD, DTS, DPL, DCS, DSP. Входове - 3 аудио/5 AV и грамофон /ММ/. Многоканален - 5.1. Цифрови - 3 опт./1 коакс. Изход за активен суб. Чувствителен тунер с 30 мемори и RDS. Възможност за изключване на корекциите /директ/. Размери - 430/161/405 мм. Тегло - 13.2 кг. - 280 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... b840.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#114 Мнение от RAICHEV »
m
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:55 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#115 Мнение от RAICHEV »
SONY DAV-DZ630 - Мощен многоканален ресивър. Дистнционно. Калибриращ микрофон. Блутут адаптер. 5 колони плюс субуфър. ЦЕНТРАЛНИЯ КАНАЛ НЕ РАБОТИ,съобразено е с цената. Четирите тонколони със суба работят прекрасно с учудващо добър звук. Може да се ползва в заведение,кафета,като домашна стерео уредба 2Х142 вата плюс още толкова за суба. Липсват и два от кабелите за тонколоните. Цена като нов 629 лв. - 190 лв.
Повече данни:
https://www.sony.co.uk/electronics/supp ... ifications
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#116 Мнение от RAICHEV »
SABA VS2080 - Колекционерки красавец. 2 Х 60 вата на 4 ома, 2 Х 40 вата на 8 ома при клирфакор 0.04%. Мощен 310 ватов захранващ блок. Атрактивни индикатори. Перфектен технически и визуално. Размери - 450/150/350 мм. Масивен алуминиев панел и копчета. Качествен саунд от красив усилвател. - 150 лв.
Наличен и тунер от тази серия SABA TS-2000 - 130 лв.
Комплектна цена - 250 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.at/itm/SABA-VS-2080-Amp ... Sw9LZZodjB
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#117 Мнение от RAICHEV »
UNIVRSUM Dynamic's HIFI 2500 - V-3297 - Мощен и качествен колекционерски красавец. Усилвателя е PIONEER и е правен по поръчка на QELLE. Мощен 450 ватов захранващ блок. Мощен 2Х100 вата на 4 ома. Тройни търновъри на две нива - бас - 400 Hz/200 Hz/100 Hz, високи - 2 kHz/4 kHz/8 kHz. Два грамонни входа,два линейни и два тейп монитора. Микрофонен вход с отделно регулиране на силата. Размери - 420//148/335 мм. Тегло 12.5 кг. Уникален саунд и визия. - 220 лв.
При желание за кабели петица чинч по 5 лв. за брой. Имам и изходни конектори за тонколони.
Последно промяна от RAICHEV на Съб Окт 28, 2017 6:06 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#118 Мнение от RAICHEV »
Система MARANTZ – Тунер – ST 530, усилвател – PM 630 и касетен дек – SD 530.
Шампански красавец MARANTZ PM-630 – Didital monitor amplifier – 2X65W/8 OMA,2X75W/4 OMA,0.03%. Запаметяване на 3 режима за сила на звука. Корекции – Bass, Treble, Loudness и balance. Отделено крайно от пред. Възможност за дистанционно. Размери – 420 x 140 x 330mm. Тегло – 7.7 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд,хаактерен за фирмата. – 150 лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/archive_1_11/So … zPM630.htm
MARANTZ ST-530 – . Качествен и чувствителен цифов тунер. Шампански красавец с 8 мемори. Атрактивна индикация. Размери – 416 x 55 x 300 mm. Тегло – 2.9 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно с другите компоненти на фирмата. – 75 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/Schoener-Marantz … 1825639498
Касетен дек – SD 530 – 90 лв.
Комплектна цена – 260 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#119 Мнение от RAICHEV »
VISONIC VSA-1000 - Stereo pre main amplifier - Качествен усилвател с отделено крайно и пред. Големи и атрактивни индикатори. Мощен 500 ватов захранващ блок. Мощен 2 Х 80 вата синус на 4 ома. 2 Х 120 вата музикална мощност на 4 ома. Работи с колони от 4 - 16 ома. Два грамофонни входа,два линейни и два тейп монитори с входове на петици и чинчове. Корекции ниски и високи с търновъри,лоуднес. Два изхода за тонколони. Размери - 430/132/310мм. Може да се ползва и в рак 480 мм. Има допълнителни винкели с дръжки,които могат да се свалят и става в стандартен размер - 430 мм. Тегло 10 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд и много тяга,става и за по големи помещения. Не се притеснява и от мощни тонколони. - 190 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#120 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU 8080 - Един от най добрите усилватели на фирмата. Мощен 490 ватов захранващ блок с два трафа и четири филтриращи електролита по 10000 микрофарада. Мощен 2 Х 90 вата на 4 ома и 2 Х 72 вата на 8 ома. Нисък клирфактор 0.02%. Два грамофонни входа, четири линейни. Отделено крайно от пред. Работи с колони от 4 - 16 ома. Размери - 450 x 140 x 371mm. Тегло - 14 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част. Челно е много добре. Перфектен саунд и мощност. - 390 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.ie/itm/Technics-SU-808 ... SwulBZkdkv
Райчев
GSM 0887 251 297
