Най-сетне My system ...Update
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Радвам се, че ти е допаднал. Пробвай го на земята как свири. Ако имаш възможност изтегли галетата максимално напред. Чакам да постнеш впечатления от различните кенотрони
- Proximity
- трупа сериозен опит
За сега не може да са на земята
Заради разположението на терминалите не мога и да издърпам галетата по-напред..... кабелите от ЦАП-а до галетата са 50 см .....
До момента след смяната на 3-те кенотрона, при мен се получава следното:
1: 5ц4с, 2: 5ц4м, 3: 5ц3с............ Аз ги чувам по следния начин: 1 среди..... за това ми станаха фаворит(но не точно), 2 Динамика, 3 малко мудна ми се чува, но с доста дълбок бас.
Честно казано се колебая между - 5Ц4М и 5Ц4С, но мисля че ще е 5Ц4М ......... Слушането продължава ..... за сега не мога да кажа на коя точно съм се спрял...
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
Без съмнение М-ката бие другите по бързина и динамика, супер нежни високи.....
Можеш да пробваш и GZ32 / 5V4G. Един от любимите ми smooth operators
Последно промяна от velinski на Пон Яну 09, 2012 1:17 pm, променено общо 1 път.
За този усилвател определено 5ц4м изби всичко, другите съм ти ги пратил информативно. 5ц3с е подходящ за по леки усилватели да придаде една телесност, специално за 300Б и 6с4с не бих го ползвал. 5ц4с не ме кефи нещо, при теб може да е различно. Като бързина и въздушност 5Ц4М е непобедим от тези които съм слушал и могат да се поставят в този усилвател. Конструкцията му е леко проблемна и яко пече и нагрява цокъла си и шасито, алуминиевата плоча се справя отлично с охлаждането, но при усилватели от други материали може да създава проблеми.
- Proximity
Определено и аз се спрях на 5Ц4М. Тази сутрин към 06:00 АМ везните напълно се наклониха към нея : ) Другите са прибрани в кутията ......
И Volume-a е едва на позиция 1, но пък магията е пълна : )
Това го забелязах най-много тази сутрин. Друго е като цари тишина, рано сутринMarian Lozev написа:супер нежни високи.....
My Audio system:
N.Jordanov
- Proximity
Добър вечер,
Разглобих Рак-а, обърнах ги към дългата стена и сега са на замята : ) Малко са ми късички кабелите и не успях да ги подредя както искам ама.....
Що се отнася до промяна на звукът, от това че са на земята не мога да определя точно, тъй като заради смяната от късата на дългата част на стаята нещата драстично се промениха.
My Audio system:
Дай им малко време да се съживът, все пак си ги местил.
На мойте хорни за 5 секунди да им сваля говорителите и детаилите в ниските исчезват за два дни, същото е и като разместя системата.
Така не можеш да резбереш, сидито е много по-чувствително и колоните, отколкото самият усилвател. Също галетата не е добре да е върху техника (особенно дак с три трафа в него). С късите кабели е така и аз съм със същият проблем, като са цифра няма как
- Proximity
Дам и аз не искам да е точно там галетата, но както казах по-горе къси са ми кабелите(както и ти спомена) кабелите са с пари
Иначе трафовете на ДАК-а са най отпред, за това и галетата гледах да я сложа възможно най назад, в края на дак-а. Въртях ги, суках ги..... както се казва, ама не го измислих, с тия 2х50см интерконекти, толкова
My Audio system:
- Proximity
Добър вечер.
След около половин година, местене напред - назад, от едната стена на другата, най-накрая намерих ТОЧНОТО място на "Екраните" си
Искам да кажа, че начина по който са сега..... подобрението е от порядъка на 30 % във всички аспекти (най-вече сцена) Малко са в центъра на стаята едва ли не, но какво да се прави..
За пореден път се убеждавам, че си трябва - Пространство.
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
Леле, леле как не го харесвам това слушане от близко, а цял живот слушам така
. Като са по-отдалечени какво се влошава.
- Proximity
Здравей
Нека да започна от самото начало.... Първоначално бяха на късата стена, купих си дебели завеси, за да "премахна" до някаква степен проблема наречен "прозорец", вокалите бяха добре изразени и фокусирани, но самата сцена беше някак като "отрязана". След това реших да ги преместя на дългата стена, на около 50 см от задната стена и около 150 см от станичните.... в този си вид нещата станаха така.... фокуса при вокалите се размаза леко, но се появи по-добра сцена... инструментите започнаха да се чуват не от колоните а пред мен. Но и тук нещо не ми хареса, например това, че вокалите станаха леко мъгливи както и баса.... на моменти имаше едно отвратително бумтене. От там се почна едно местена напред - назад, слушане и пак местене... докато преди две седмици не ги сложих така, както съм показал на скицата по-горе... По този начин се подобри този фокус във вокалите, както и гадното бумтене почни изчезна.... баса стана и доста по стегнат, нарочно слушах доста парчета включващи по-дълбоки мъжки вокали, доста инструментали с барабани и контрабаси, като слушах-местих.... така стигнах до този вид на подредба. В момента мога да кажа, че това е максимума от тези тела и тази стая, по-добре няма как да стане, ако нещата са в този си "гол" вид
Поздрави.
Поздрави.
My Audio system:
- Proximity
Добър вечер на всички
Днес е един много хубав ден за мен, пристигна CD Player-a който бях дал за мод на Ники(Колев). Искам да изкажа искрени благодарности, за това което му "причини" на player-a ми
Marantz CD 60 стана доброволец за мод без много да се дърпа
Резултата е ....... нямам думи, просто трябва да се чуе.
Още един компонент от него добавен гордо...
Браво! Ники ....
Слушането продължава....
Поздрави.
Браво! Ники ....
Поздрави.
My Audio system:
