Повече данни:
http://www.hifido.co.jp/KWsony+x55es/G1 ... -22915-00/
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=260092
СД плейър KENWOOD DP 2030-1битов,TC9237N,KSS210A,всичко чете,без да се замисля,дистанционно с регулиране силата на звука,фиксиран и регулируем изход-78лв.
СDR RECORDER PHILIPS CDR 765-перфектна технически и визуално,възможност за дистанционно,отличен запис и възпроизвеждане.Може да се ползва като два самостоятелни плейъра с два отделни изхода-DJ функция,запис на бърза скорост,цена като нов 1395$ - 120лв.
Повече данни:
http://www.gallagher.com/music/cdr.htm
СД плейър SONY CDP-XE530 - CXD8567AM - CXD2585Q - Sony CDM14 - KSS-213BA възможност за дистанционно,изряден технически,с леки козметични забележки,размери:430/110/290мм. - 79лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... e530.shtml
СД плейър SANYO CP830 - дак - LC7881 оптика Sanyo SF-90 / SF-P1,чете безпроблемно и СД арове,възможност за дистанционно - 45лв.
СД плейър YAMAHA CDX-550E - Дистанционно.Дак YM7141 (DAC) - YM3417E оптика KSS-210A,Signal to Noise Ratio: 106dB.ТНD 0.0028%.Цена като нов 200паунда.Перфектен технически и с добър външен вид.Възможност за регулиране силата на звука от друго дистанционно. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -550.shtml
СД плейър MARANTZ CD-53 - Шампански красавец,дак SM5872BS оптика Philips CDM-12.1,всичко чете,перфектен технически и с леки козметични забележки,възможност за дистанционно - 160лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо,командва и двата компонента. - 20лв.
Наличен и касетен дек от същата серия - 99лв.
Комплектна цена 220лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d-57.shtml
Качествен плейър NAD CD 5200 - Dac - Toshiba T1587,оптика - Toshiba OPH-32.Всичко чете,без да се замисля.Много добро техническо състояние и с леки козметични забележки по външния вид,тук таме по някоя драскотина.Възможност за дистанционно.Качествен саунд,характерен за по високия клас на фирмата.Размери:420/85/327мм.Масивен 6.8кг. - 120лв.
Повече данни:
http://vintage-audio-laser.com/Nad-5200
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо - 20лв.
Мога да предложа и ресивър на фирмата - NAD 7100 - 250лв.
СД плейър NAD CD5425 - Дак MN6471M, MASH 18-bit, 4 x oversampling,CD Mechanism: KSS-210A.Всичко чете,без да се замисля.Перфектен технически и с добър външен вид.Възможност за дистанционно.Размери:420/90/260мм.Тегло 4.1кг.Цена като нов 200 паунда.Качествен английски саунд,характерен за фирмата. - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/5425.shtml
Може да се комплектова с други компоненти на фирмата.
Усилвател NAD 3020i - 138лв.
Касетен дек 613 - 80лв.
СД плейър JVC XL-V120 - 4hz-20khz.T.H.D. 0.006%,Signal to Noise Ratio: 100dB.Чете и презаписани дискове,без да се замисля.Размери:435/103/275мм.Тегло 3.3кг.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Възможност за дистанционно управление. - 68лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... v120.shtml
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
СД плейър LUXMAN DZ-111 - Digital converter: LC7881C.CD Mechanism: KSS-152A / DLBA2Z.Чете безпроблемно и презаписани дискове.Възможност за дистанционно,за съжаление е доставен без такова.Размери:438/85/314мм.Тегло 5.5кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -111.shtml
При желание за дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
СД плейър MARANTZ CD-32 - Дак - SAA7350,оптика - CDM-4/19,възможност за дистанционно.Чете безпроблемно и презаписани дискове.Отличен технически и с добър външен вид.Атрактивна индикация.Ремонтирано зъбното колело за ваденето на шейната.Размери:420/100/284мм.Тегло 4.4кг. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d-32.shtml
При желание за дистанционно компютърно програмируемо или Филипсово - 20лв.
За любителите на фирмата мога да предложа и тунер от тази серия - MARANTZ ST-40L - 80лв.
