RAICHEV
#121 Мнение от RAICHEV »
SONY STR-DG 720 - 7.1 канален HDMI ресивър. Мощен 7 Х 105 вата на 8 ома. Декодери - DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS decoder, DTS-ES decoder, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx. 3 HDMI входа,един изход. Размери - 430 × 157.5 × 318 mm. Тегло - 8.2 кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 260 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/22946 ... tml#manual
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#122 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM 57 - Мощен 2X50 watts per channel into 8Ω (stereo). Възможност за дистанционно. Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.008%. Демпинг фактор - 60. Размери - 439 x 103 x 340mm. Тегло - 5.4kg. Работи с колони 8 ома. Цена като нов - 350$. - 160 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#123 Мнение от RAICHEV »
m
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:52 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#124 Мнение от RAICHEV »
DUAL CV-1100 - Красив и качествен колекционерски усилвател. Изходяща мощност - 25 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от - 4Ω до 16Ω. Сериозна електроника под капака - 2 x IC, 20 x transistors. Размери - 437 x 116 x 351mm. Тегло - 6.8 кг. Перфектен технически и визуално. Първоначална цена - 498 D.M. - 140 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 1100.shtml
Наличен и тунер от същата серия DUAL CT-1140 - 90 лв.
Комплектна цена - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#125 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SA-AX-730 - Качествен 5.1 ресивър клас H+. Мощен - 5 Х 80 watts per channel into 8Ω. Честотна лента - 10Hz to 70kHz. Работи с колони от 4 - 16 ома. Възможност за дистанционно. Чувствителен тунер с RDS - EON, PS, PTY, RT. Изход за суб. Мощен 240 ватов захранващ блок. Атрактивна,голяма и ярка индикация. Размери - 430 x 136 x 320.6mm. Тегло - 8.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Отличен саунд,както в стерео,така и в многоканален режим. - 230 лв.
При желание за дистанционно,компютърно прогламируемо. - 20 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/77780 ... =40#manual
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#126 Мнение от RAICHEV »
n
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:53 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#127 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU-A707 - Качествен усилвател MOS class AA. VGGA - variable gain - система за качествен звук. Мощен 2Х70 вата на 4 ома и 2Х45 вата на 8 ома. Входове - Phono MM,AUX,Tuner,CD,Tape1,Tape2/MD,DVD. Изходи за два чифта колони. Възможност за дистанционно. Размери - 430 x 136 x 368 mm(BxHxT). Тегло - 7,4 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки,няколко незначителни драскотини. Качествен саунд,характерен за високия клас на фирмата. - 200 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-A707
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#128 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ SR-39 - Стерео ресивър с RDS. Мощен 2Х 30 вата на 8 ома. Клирфактор - 0.09%. Чувствителен и селективен тунер. Размери - 442 x 136 x 362mm. Тегло - 6.9 кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с леки козметични забележки. На изхода за слушалки залепен 1 евроцент. Отличен саунд. - 130 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... r-39.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#129 Мнение от RAICHEV »
LUXMAN LV-113 - Качествен усилвател с вграден дак. Мощен 2Х70 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента - 10Hz to 100kHz. Клирфактор - 0.03%.. Сериозна електроника под капака - 49 x diodes, 4 x zener diodes, 33 x transistors, 25 x IC. Вграден ДАК с три цифрови входа - един оптичен и два коаксиални и един коаксиален изход,грамофонен вход/ММ/ и CD,tuner,LD/VHD,tape. Работи с колони от 6 до 16 ома. Масивни врътки на изходите,позволяващи ползването на качествени спикър кабели. Отличен саунд,характерен за високия клас на фирмата. Размери - 438 x 137 x 382mm. Тегло - 9.8kg. Перфектен технически и с добър външен вид. - 300 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/Luxman-LV-113-Hi ... 1033318028
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#130 Мнение от RAICHEV »
SCOTT 435A - Сребрист американски усилвател. Мощен 2 Х 50 вата на 4 ома. Входове - четири линейни и грамофон с избор на ММ и МС дози. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 - 16 ома. Корекции на ниски,средни и високи честоти. Атрактивна синя индикация. Размери - 430/93/330 мм. Тегло около 10 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Качествен саунд,характерен за фирмата. - 190 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#131 Мнение от RAICHEV »
JVC AX-Z 711 - Усилвател,референс клас с вграден ДАК - 32, 44,1 und 48 kHz. Digital Reference Integrated Amplifier | Dynamic Super A. Мощен - 2 x 100 Watt an 8 Ohm; 2 x 180 Watt Musikleistung. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 - 16 ома. Входове - Phono MM/MC mit Umschalter, Tuner/VCR/CD/AUX/Tape1/Tape2/Monitor. Регулиране на ниски и високи честти. Регулиране на супер бас,с което можете да настроите колоните си спрямо помещението за по качествен саунд. Мощен 250 ватов захранващ блок. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно. Качество от високия клас на фирмата. - 400 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
Последно промяна от RAICHEV на Чет Дек 14, 2017 6:56 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#132 Мнение от RAICHEV »
SONY TA-1144 - Колекционерски красавец с впечатлителен звук. Усилвателя е произведен през 1973г. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома. Отделено крайно стъпало от предусилвател. Входове - Aux 1, Aux 2, Aux 3 , Tape, Tuner, Phono 1, Phono 2. Два чифта изходи за тонколони. Работи с колони от 4 - 16 ома. Всеки канал е с отделни корекции за ниски и високи честоти. Потенциометри и плъзгачи в отлично състояние. Единия канал е със сменени крайни транзистори,но това не влияе на звука,каналите са напълно еднакви както на осцилоскоп,така и на слушане,съобразено е с цената. Усилвателя е с добра визия и страхотен саунд,свири като значително по скъп. Размери - 422x148x321 мм. Тежи около 8 кг. - 220 лв.
Повече данни:
http://hifigoteborg.se/store/description.php?id=605
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#133 Мнение от RAICHEV »
REVOX - B-285 - Нов внос от Швейцария. Това е направил Вили Щудер,един уникален ресивър с изключителен саунд. Мощен 2 Х 80 вата на 8 ома. Клирфактор - 0.005%. Чувствителен и селективен тунер с 10 мемори. Възможност за дистанционно. Работи с колони от 4 - 16 ома. Перфектен визуално и технически. Книжка с инструкции за употреба. Мощен 550 ватов захранващ блок. Грамофонен вход с възможност за ММ и МС дози. Входове -Phono,Aux,Tape 1,Tape 2. Изходи за два чифта колони. Размери - 450 x 153 x 332mm. Тегло - 15kg. Цена като нов- 3498 D.M. - 800 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... b285.shtml
https://www.amazon.de/Revox-H57600-B-28 ... B01E8YDFQO
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#134 Мнение от RAICHEV »
DENON PMA-860 - Висококачествен транзисторен стерео усилвател Denon Optical class A. Мощен 135 вата на 4 ома и 80 вата на 8 ома (stereo). Клирфактор - 0,008%. Честотна лента - 4 - 100.000 Hz (+0, -3 dB, 1W). Мощен 250 ватов захранващ блок с тороидален траф. Два моноблока с отделни радиатори и с по 4 крайни на канал. Качествен предусилвател с грамофонен вход за ММ и МС дози. Входове - 1 Phono (Cinch + GND): MM 2,5 mV/47 kOhm, MC 200 µV/100 Ohm, Tuner (Cinch): 150 mV / 47 kOhm, AUX (Cinch): 150mV / 47 kOhm, CD (Cinch): 150mV / 47 kOhm и 2 Tape (Cinch): 150mV / 10 kOhm. Размери - 434 x 160 x 397 mm (BxHxT). Тегло - 9.7 кг. Перфектен техничеси и с леки козметични забележки,съобразено е с цената. Отличен саунд. Произведен в Япония. Цена като нов - DM 700 (= € 350) - 220 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-860
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#135 Мнение от RAICHEV »
GRUNDIG CONCERT BOY - Всевълнов транзисторен приемник с качествен саунд. UKW, KW 1 und KW 2, MW und LW. Регулиране на ниски и високи честоти. Отличен технически и с леко изтрити надписи. Размери - 385 x 230 x 85 mm. Производство - 1976-1978. Германска техника от доброто старо време. - 90 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
