Продавам тонколони
av_world
Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам тонколони
#46 Мнение от av_world »
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТОНКОЛОНИ MARANTZ HD 440
Сериозни трилентови тонколони, затворен обем. Тежки и масивни с много добро звучене и красив изглед. Озвучителните тела са от известната серия “HIGHT DEFINITION” позната с доброто си звучене. Визуални забележки по кутиите и вискогоговорителите, но без никакви технически, много добро звучене. Работна честота: 45-18 Hz-kHz. Чувствителност: (dB SPL/W/m/1 kHz): 87dB. Номинален импеденс: 8 ома.Максимална мощност: 55W. Размери на висогоговорителите: Woofer: 200mm, Mid-Range: 130mm, Tweeter: 90mm. Размери на кутиите: Width: 286mm, Height: 486mm, Depth: 216mm. Тегло: 12 kg. Произведени в USA
Skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
250 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... tz-hd-440/
av_world
#47 Мнение от av_world »
Продавам ретро тонколони National Panasonic SB 39 - продадени
Висококачествени, рядко срещани тонколони! Безупречни технически, външни следи от употреба. Трилентова система, затворен обем, 50 вата на 4 ома. Цялата система е разработена и произведена от Филипс по поръчка на Панасоник! Страхотно ретро звучене! Работна честота 38-22000 Hz . Чувствителност 88dB. Осем инчов бас. Размери 450/250 / 235mm, около 8.5 kg. тежи едната. Произведени във Финландия.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... nic-sb-39/
Цена: 200 лв.
Последно промяна от av_world на Пет Яну 15, 2016 11:15 pm, променено общо 1 път.
av_world
#48 Мнение от av_world »
Продавам сериозни тонколони OMNI AUDIO SA 12.3 - продадени
Висококачествени, модвани тонколони. Страхотно звучене, много детайлно и нежно същевременно тежък плътен бас, звука е за маняци. Тонколоните са перфектни визуално и технически. Налични са и гриловете, но са със скъсан плат. Кутиите са заздравени с допълнителни оребрения и облепени всички снадки с висококачествени немски лепила. Пребоядисани са с висококачествени филъри и бои. Направено е допълнително демпфане на кутиите, преработка на филтрите, пренастройка на резонанса на кутията, басите са преработени като са сменени гъвкавите части и е променено местоположението на бобината в най-оптималното положение, гофрите на средите са сменяни, сега колоните наистина звучат. Трилентова система, затворен обем, регулиране на средите и високите, 100 вата на 8 ома, пиково до 200 вата. Работна честота 30-22000 Hz. Чувствителност 91dB. Дванадесет инчов бас. Размери 690Х380Х270 mm., 13,5 kg. тежи едната. Произведени във USA.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... o-sa-12-3/
Цена: 400 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Яну 31, 2015 6:11 pm, променено общо 1 път.
av_world
#49 Мнение от av_world »
ПРОМОЦЯ! Суббас QUADRAL Quintas 5.1
Малък, но много добре свирещ суббас на легендарната марка. Подходящ и за музика и за домашно кино, в стая около 20 квадрата се представя много добре. Бас рефлексна конструкция, 6,5 инча бас, визуални забележки, без никакви технически! Има вход по ниска и висока честота, регулиране на силата и на кросоувъра, опция за дефазиране на баса. Работна честота от 35 Hz до 150 Hz, динамична мощност: 80W, продължителна мощност: 50W. Размери: 143/112/90 мм., тегло 8 кг.
Произведен в Германия.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... intas-5-1/
Цена 110 лв.
av_world
#50 Мнение от av_world »
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТОНКОЛОНИ JBL LX6 - продадени
Много сериозни двулентови тонколони, с басрефлексна конструкция. Тежки и масивни с много добро звучене и красив изглед. Озвучителните тела са от известната серия “LX” позната с доброто си звучене. Леки визуални забележки по кутиите и вискогоговорителите, но без никакви технически, много добро звучене. Работна честота: 45-20 Hz-kHz. Чувствителност: (dB SPL/W/m/1 kHz): 87dB. Номинален импеденс: 8 ома. Подходящ усилвател от 10 до 125 W. Размери на висогоговорителите: мидбас: 165mm, високочестотен: 25mm с титаниеви куполи. Размери на кутиите: 800 x 220 x 283mm. Тегло: 14 kg. Произведени в Дания
Skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... 8-jbl-lx6/
Цена: 320 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Авг 30, 2015 8:37 am, променено общо 2 пъти.
av_world
#51 Мнение от av_world »
Уникални букшелф колони JVC SX-WD5 - продадени
Рядко срещани тонколони, личен компонент, първи собственик. Единствените озвучителни тела с дървен конус/куполни диафрагми от бреза. Магазинно състояние. Кутия от истинско черешово дърво. Дървен конусен вуфер (10,5 см) и дървен куполен туитър (2 см). Навита странично 4-слойна звукова бобина за вуфера. Позлатени винтови изводи за тонколони. Лята под налягане алуминиева рама. CCA (алуминий с медно покритие) звукова бобина за туитър. Магнитно екранирани високоговорители. Работна честота: 55Hz to 50kHz. 100W мощност при 6Ω. Размери: 143 x 257 x 243mm. Тегло 7 кг.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... vc-sx-wd5/
Цена: 580 лв.
av_world
#52 Мнение от av_world »
Мониторни тонколони BOSE STUDIOCRAFT 200ST - продадени
Най-често използвания модел в звукозаписните студия, много вярно и реално звучене. Страхотен звук, неочаквано нисък и плътен бас, за размера на колоната. Перфектни технически, няколко визуални забележки. Препоръчителна мощност на усилвателя: 10-50W. Импеданс 4-8 ома. Честотна лента: 50-20000Hz. Шест инчов нискочестотен, басрефлексна конструкция. Чувствителност 85 (db / W / m). Размери: Височина - 43 cm. Ширина - 23 cm. Дълбочина - 23 cm. Тегло: 10 кг. Произведен в USA.
skype: benga75
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/bose-stu ... 0693.0.big
Цена: 220 лв.
