Продавам усилватели и ресивъри
- Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам усилватели и ресивъри
Продавам усилвател JVC A-S3 - продаден
Висококачествен транзисторен усилвател. Компонента е в добро техническо състояние и с минимални следи от употреба. Мощността му при 4 ома е 2 х 40 вата, а при 8 ома 2 х 25 вата. THD: 0.08 %. Дъмпинг фактор 50. Тежък и мощен траф 200 W. Размери: 89 х 420 х 286 мм и тегло: 5.1 кг. Made in Japan.
skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
http://avworld.snimka.bg/other/jvc-a-s3.728650.0.big
Цена 120 лв.
skype: benga75
Цена 120 лв.
Последно промяна от av_world на Сря Мар 27, 2013 9:34 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател SONY TA-F4A - продаден
Един от големите моделите от серията, с много вярно и топло звучене. С много добър външен вид, перфектен технически, с оригиналните си крайни транзистори! Разполага с големи и красиви стрелкови индикатори за нивото на звука. Солидна изработка с 170 w захранващ трансформатор и 6800mF филтриращи кондензатори, само маркови елементи под капака. Номинална мощност 2x45w , при съпротивление 8ohm и 0.3% хармонични изкривявания, дъмпинг фактор 35. Размери: 410x145x310 mm. Тегло: 9 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-ta- ... 755486.big
Цена 200 лв.
skype: benga75
Цена 200 лв.
Последно промяна от av_world на Вто Фев 26, 2013 7:37 pm, променено общо 1 път.
Продавам ретро ресивър Technics SA-5070 - продаден
Колекционерски, ресивър в уникално състояние, без следи от употреба и без ремонти. Произведен е в далечната 1977г. и работи като нов. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 30 вата. Размери 485 x 144 x 380mm . Тегло-7,8 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/technics ... 711598.big
Цена 160 лв.
skype: benga75
Цена 160 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Апр 05, 2015 7:47 am, променено общо 1 път.
Продавам усилвател LUXMAN LV-90
Много добро звучене, типично за марката. Добро техническо състояние, забележки по външния вид, за това и цената е като на компонент от много по нисък клас. Солидна изработка с 200 w захранващ трансформатор и 6800mF филтриращи кондензатори, само маркови елементи под капака. Номинална мощност 2x40w , при съпротивление 8ohm. Размери: 440 x 110 x 290mm. Тегло: 8 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/luxman-l ... 794182.big
Цена 120 лв.
skype: benga75
Цена 120 лв.
Продавам ресивър Yamaha RX-550 - продаден
Висококачествен транзисторен ресивър. Чудесен звук, отлично техническо състояние и много добър външен вид. Има възможност за запаметяване на 30станции поддържа и RDS. Разполага с опция за дистанционно управление но оригиналното липсва. Мощността му при съпротивление 8ома е 2 по 80вата. Размери - 435 x 150 x 345 mm.Тегло - 9 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/yamaha-r ... 866564.big
Цена: 250 лв.
skype: benga75
Цена: 250 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Ное 09, 2013 6:00 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател PIONEER SA - 408 - продаден
Висококачествен транзисторен усилвател. Компонента е в добро техническо състояние и с минимални следи от употреба. Мощността му при 4 ома е 2 х 35 вата, а при 8 ома 2 х 25 вата. Тежък и мощен траф 190 W. Размери: 420 x 88 x 220 mm и тегло: 5 кг. Made in Japan.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/pioneer- ... 961078.big
Цена 120 лв.
skype: benga75
Цена 120 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Сеп 28, 2013 3:28 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател SONY TA-F235R - продаден
Висококачествен транзисторен усилвател. Компонента е в добро техническо състояние и с няколко козметични забележки. Има опция за дистанционно управление, но няма налично. Мощността му при 8 ома е 2 х 40 вата. Консумирана мощност 100 W. Размери: 430 x 115 x 310 mm и тегло: 6.5 кг. Made in Japan.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-ta- ... 966791.big
Цена 120 лв.
skype: benga75
Цена 120 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Апр 05, 2015 7:48 am, променено общо 1 път.
Продавам ресивър Philips FR930E - ПРОДАДЕН
Висококачествен транзисторен аудио-видео ресивър от известната девета серия на Филипс. Чудесен звук, отлично техническо състояние и много добър външен вид. Има възможност за запаметяване на 30станции. Разполага с опция за дистанционно управление но оригиналното липсва. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 60вата. Размери - 435 x 124 x 300 mm.Тегло – 8,6 кг. Произведен в Сингапур.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/philips- ... 972664.big
Цена: 220 лв.
skype: benga75
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Апр 20, 2013 12:28 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател Pioneer A-701R - продаден
Огромен звяр, много як и супер звучащ усилвател! Перфектно техническо състояние, минимални забележки по външния вид. Огромен и тежък трансформатор 650 вата, големи капацитети 12000/ 56v. Сериозна мощност 2 Х 130 вата на 4 ома и 2 Х 90 вата на 8 ома. Множество входове и изходи, позлатени конектори, ММ и МС грамофонни входове. Стабилна машина за ценители на класните компоненти! Общо хармонично изкривяване: 0.009%. Честотен обхват: 1Hz до 150kHz. Съотношението сигнал към шум: 110db. Дъмпинг фактор: 160. Пълноценно дистанционно управление. Размери: 420/160/430 мм. Тегло: 13кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/pioneer- ... 023511.big
Цена: 330 лв.
skype: benga75
Цена: 330 лв.
Последно промяна от av_world на Чет Дек 12, 2013 9:00 pm, променено общо 1 път.
ПРОДАДЕН
Последно промяна от av_world на Пет Апр 12, 2013 7:01 pm, променено общо 1 път.
Продавам графичен стерео еквалайзер LUXMAN G-215 - продаден
Висококачествен графичен стерео еквалайзер с добър външен вид и перфектен технически! Има възможност за корекция на 7 честоти на двата канала (63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 6.3kHz, 16kHz), с дълбочина +/–12db. Спектрален анализатор с регулатор за нивото, запаметени настройки за различен тип музика. Един вход и два изхода. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/luxman-g ... 120678.big
Цена 140 лв.
skype: benga75
Цена 140 лв.
Последно промяна от av_world на Пет Дек 27, 2013 6:51 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател SONY TA-343
Добре звучащ усилвател от близкото минало! Перфектно визуално и техническо състояние, много красиви индикации и масивни ръкохватки, определено красавец! 2 по 45 вата на 8 ома, изходи за 4 колони, челно изведен вход за дек, потенциометрите се движат на степени – удоволствие е да ги въртиш. Размери - 430/270/108 mm.Тегло – 6,2 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-ta-343.746642.0.big
Цена: 140 лв.
skype: benga75
Цена: 140 лв.
Продавам усилвател Marantz PM-54II - продаден
Прекрасен усилвател от осемдесетте години! Много добро визуално състояние с изключение на един транспортен дефект на челния панел, перфектно техническо състояние, без ремонти. Две по 60 вата на 8 ома и две по 80 на 4 ома, изходи за 4 колони, Дъмпинг Фактор : 100 при 1kHz, 8ohms , съотношение сигнал/шум: 96dB, дигитално тествана серия на марката. Размери - 416 x 118 x 334 mm.Тегло – 9.5 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/marantz- ... 7636.0.big
Цена: 220 лв.
skype: benga75
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Юни 24, 2013 10:07 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател LUXMAN L-190 - продаден
Аудиофилски усилвател от легендарната „L” серия на марката. Произведен в златните години на LUXMAN. Изпълнен е само с маркови компоненти и максимално опростена схема, допринасяща за мекото, живо звучене. Перфектно техническо и визуално състояние, като изключим липсата на декоративните уши на челния панел. 2 по 60 вата на 4 ома. Размери - 453 x 111 x 317 mm.Тегло – 6,7 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/luxman-l ... 282490.big
Цена: 220 лв.
skype: benga75
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Сеп 01, 2013 9:35 am, променено общо 1 път.
Продавам усилвател DENON PMA-920 - продаден
Много як и добре звучащ усилвател! Перфектно техническо състояние, забележки по външния вид. Екраниран тороидален трансформатор 280 вата, големи капацитети 4x8200/63V. Сериозна мощност 2 Х 180 вата на 4 ома и 2 Х 105 вата на 8 ома. Оптичен клас A. Множество входове и изходи, ММ и МС грамофонни входове. Стабилна машина за ценители на класните компоненти! Общо хармонично изкривяване: 0.004%. Конструкция двоен моно блок, с по четири крайни транзистори. Честотен обхват: 1Hz до 150kHz. Размери: 434 х 162 х 392 мм. Тегло: 11кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/denon-pm ... 370081.big
Цена: 330 лв.
skype: benga75
Цена: 330 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Юни 30, 2013 8:04 am, променено общо 1 път.
