Повишаване на динамиката на матрични и записани дискове
Всякакви новости подобряващи! звученето на аудиосистеми и музикални инструменти
Asparuh Jeliazkov
Регистриран на: Нед Юни 04, 2006 12:00 am
#1 Мнение от Asparuh Jeliazkov »
Авторско право (c) 2012 Etheraudio OOD
Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или модификация на този документ,
съгласно условията на Лиценза за свободна документация GNU, Версия 1.2
или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“!
Просто намаляване на вибрациите чрез изместване на собствения резонанс и подобряване на пълното вътрешно отражение.
Внимателно пробиване на отвор с диаметър 6,5мм, като разстоянието между центровете на отвора и диска е 14,5мм.
Препоръчително е да използвате центрово свредло (6,5 мм е уширената част) и конусно свредло за фасетиране.
http://www.etheraudio.net/wire-house/et ... 9e1cc03df1
Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
На осмелилите се, приятно слушане! :)
p100ynov
Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 11:14 pm
Re: Повишаване на динамиката на матрични и записани дискове
#2 Мнение от p100ynov »
Ще опитам!
Имам един подарен диск на дует Ритон :D
you're nobody without a naim
wlado88
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
#3 Мнение от wlado88 »
Опитах,просто ми е малко трудно да насмогна да разпробия всички мои дискове.
Прекрасен звук отлична иновация!
Желая успех на осмелилите се!
dancoo
Местоположение: около София
#4 Мнение от dancoo »
На пръв поглед тази интервенция изглежда твърде странна и радикална, даже някои хора ще я оприличат като окултна.
Но нещата приемат друго, реално измерение, когато се чуе. Просто няма как да се отрече положителният ефект, защото той не е никак пренебрежим.
Благодарности на Аспарух за демонстрацията тази вечер и за това, че продължава да споделя с нас своя огромен опит.
Поздрави,
Данчо
One speaker to rule them all.
kromuilis
#5 Мнение от kromuilis »
Добре ли разбирам?
Ако направим 6,5 милиметровия отвор на произволно място по окръжността, одстояща на 14,5мм от центъра на диска, ще постигнем ли непременно желания ефект?
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
Да.
Хараланов
Регистриран на: Пет Юни 22, 2012 2:43 pm
Местоположение: на село
#7 Мнение от Хараланов »
VALMIG21 написа:А с дупка в диска ще получиш подобрение само ако уцелиш посоката на лентовия кабел :D
Ами за да чуеш какво се случва със звука, то трябва и да имаш система, която не прави всичко да звучи еднакво :wink:
wlado88
#8 Мнение от wlado88 »
Не е нужно непрекъснато, да бъдат подлагани препоръките и безкористните съвети от постовете на хора, които ни съветват за едно или друго,при условие, че нито искат нещо от нас, нито ни карат на сила.Получаваме и черпим от опита, на хора правещи и чуващи доста повече от повечето от нас, в този форум.
Единствено от нас си зависи да опитаме, и то абсолютно на готово.
Убедете се сами и нека просто им благодарим за споделения опит.
izumrudy
Регистриран на: Сря Юли 08, 2009 7:54 pm
#9 Мнение от izumrudy »
+100
izumrudy
#10 Мнение от izumrudy »
Снощи към 8, Аспарух мина през вкъщи, за да "поправи" малка част от CD-тата ми - тези които слушам най-често.
С почти всички направихме кратко прослушване - преди и веднага след интервенцията.
Промяната е винаги в положителна, много положителна посока =)
По-трудно е да се опише, отколкото чуе... Най-очевидно е незабавнато "отваряне" на записа. Все едно досега оркестърът е свирил зад спусната, тежка завеса... Вокалите станаха по-отчеливи, появи се и още пространтсво между отделните инструменти, подобри се и 3D-то, ниските и високите "оживяха" и станаха по-мелодични. Промяната в динамиката е толкова голяма, че вече спокойно мога да слушам с 1 деление надолу в галетата. Най-интересно, обаче е друго: промяната в темпото! В едни записи то сякаш се вдига а в други пада... Това темпо винаги е било там, просто е нямало възможност да излезе на бял свят =)
Мерси за безплатния, но огромен ъпгрейд на удоволствието от слушането на музика!
Искрено препоръчвам!
Поздрави,
Руди
npn
#11 Мнение от npn »
Заради вътрешните отражения, нулата, не е чиста нула. Помисли върху това.
havaeca
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 12:00 am
#12 Мнение от havaeca »
Не разбирам, какво ще струва да се "жертва" един диск и да се пробва тази идея. Няма смисъл от теоритични спорове. За съжаление теорията не може да обясни всичко чуващо се на практика. При мен имаше ефект - появиха се повече ниски и детайли.
EmilRachev
#13 Мнение от EmilRachev »
Raymond, май още не си се осъзнал къде се намираш.
Форума изисква известна подготовка.
С тези сухи материи си за никъде, говориш като студент първи курс без грам практика.
Прочети малко теми из форума, образовай се малко, пък тогава давай насоки.
Много хора, като теб си мислят, че всичко е единица и нула и 16 бит/44, да ама не.
То, ако беше така щеше да е весело и най-вече лесно за нас.
С две думи - чети и попивай, после ще ти трябва малко обиколки по съфорумци да чуеш на практика за какво се говори тук.
Ако вденеш поне отчасти материята и имаш чувствителен слух ще си направиш бележките, ще придобиеш известен опит и ще си доволен в крайна сметка.
И аз и много други хора преди време влизахме тук и почвахме словестни атаки на подобни теми, като мина малко време се усетих колко съм ограничен, навлизането в другото ниво изисква търпение и недей прави ти генералните изводи, разбиращите ще те насочват.
Ако не си типичния дървен философ ще си преглътнеш егото, ще потраеш критики и ...ще напреднеш.
ТУК
#14 Мнение от Kiril Kirilov »
Разчистване на темата от дървено философстване. Извинявам се на съфорумците, чийто постове изтривам, за да не стоят нелогично.
dababa
Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 4:23 pm
#15 Мнение от dababa »
В петък наминах през ателието на Аспарух за кратко и имах възможността да послушам един и същ диск преди и след интервенцията (при това на моето хапче).
Понеже вече доста е казано, от далеч по-опитни от мен, единственото което мога да добавя е че позитивният ефект е очеваден дори и за "средностатистическото" ухо :D
Обратно към “Аудио изобретения”
