Въпрос относно speaker кабел.
Vankata
- Регистриран на: Вто Фев 21, 2012 9:13 pm
Едно питане за кабелите на тонколоните ми,добре ли ще е да калайдисам краищата от към усилватела или да ги оставя така?Кога ще има по-добър контакт?Кабела е Neotech OFC.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос относно speaker кабел.
Можеш да ги оставиш така, но ще се налага, често да почистваш оксидиралата мед.
За съжаление много усилватели не позволяват друг начин на включване на кабели към изходите им, освен жицата да се напъха в някакво гнездо и да се пристегне с винт или щипка. Още по-неприятно е, че няма как да се свърже по-дебел кабел.
Калайдисването прави кабела твърд и няма как да даде добър контакт при пристягане.
Ако усилвателият наистина си струва, най-добре е да му се монтират качествени конектори.
Когато това не е възможно, оголеният край на кабела трябва да се почисти и да се вкара така, че настрани да не стърчат жички (не един усилвател е изгорял от късо съединение, направено по този начин). За да предотвратим това, можем да фиксираме снопчето жички с малка капка припой, която да обхване само първите 2-3 mm от него, като контактната повърхност си остане непокрита.
Vankata
Усилвателя е Denon PMA860 ,и аз си мислех за по качествени конектори ,едни банани и да не се занимавам с почистване на кабеляците.
С бананите, ще влошиш звуковия сигнал. По-добре остани по гола жица и я почиствай периодично!
Vankata
Ok, мерси.
