Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Re: Бюджетни ОТ - тип F.A.S.T. - Visaton W250+BG13P
Хайде давай че е интересно.
С какъв допъск на точност работиш?
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
Zlatan Kitanov
Точност при кое?
- kriooirk
- Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 1:00 am
Ето моя проект за такова озвучително тяло
Ще ползвам B3S Hi-Vi (имам един чифт за който се чудя от доста време какво да го правя)
Производителя препоръчва 2литра затворен обем http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=52
очаквам мнения и препоръки
(извинявам се на автора на поста че пиша за моя проект надявам се да няма нищо против)
Zlatan Kitanov
@kriooirk: Разбира се, че нямам нищо против, така или иначе вече става въпрос за ОТ тип "портрет". Но този говорител има зловещо ниска чувствителност...
@Кънев: Допускът е около милиметър, така или иначе от вътрешната страна на ръбовете ще използвам кит - стърготини плюс лепило, за да обере евентуалните неравности.
- kriooirk
ФАКТ!Zlatan Kitanov написа:@kriooirk: Разбира се, че нямам нищо против, така или иначе вече става въпрос за ОТ тип "портрет". Но този говорител има зловещо ниска чувствителност...
... но така или иначе имам чифт който седи и чака да го сложа в "някаква" къщичка
другия вариант за който се сещам е едно 15 см кубче и
Zlatan Kitanov
Функционално готови плюс нещо като финиш. В последствие ще бъдат закачени на стената, т.е. дясната колона (на снимката) ще бъде завъртяна на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка. Остава да си донаглася филтъра и корекцията във високата среда на BG13P.
Zlatan Kitanov
Ето какво се получи накрая.
Честота на срез - около 450 Hz, нискочестотният е със срез от втори ред, широколентовият - от първи.
Изравнил съм чувствителността, BG13P има и Зобел за намаляване на пиковете между 5 и 7 kHz.
Полезен обем на кутията - 30 литра, фазоинвертор настроен на 55 Hz.
Измервания няма, борбата беше да зазвучи адекватно в конкретното помещение.
Получи се, звукът е ненатрапчив и приятен.
- Kiril Kirilov
Много интересно
Позлвате ли го за презентации например?
Връвчиците, които висят от "портретите за какво ги ползваш?
Zlatan Kitanov
Ползвах ги за една видеоконференция наскоро - чува се в пъти по-добре от вградените говорителчета на устройството (Tandberg).
Връвчиците си стоят там от мързел - те са част от стойките за телевизор, с които съм закрепил ОТ за стената. Функционират така: закачаш колоната, дърпаш връвчицата и тя задвижва една скобичка, която заключва нещото (в случая ОТ), за да не мърда много.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
