Направо да ги сложим повече от 80[AK] написа:Подходът е на повече от 60 години.
Най-сетне My system ...Update
- haralanov
Не мисля, че който и да е механичен контакт/кримпване може да бие една добра спойка. Моите 5 стотинкиnikikoz написа:един съвет, махни тези спойки и сложи хубави обувки, накрайници, спейдове и каквото и да е друго. Ще чуеш разлика, вервай ми
П.П. ако не съм довидял на снимката моля да ме извиниш но ми се струва че кабела е запоен
Ще чуе разлика, но в негативна посока.
Не знам дали знаеш, но голите метали (дори златото и платината) образуват окисен слой, който е чист диелектрик.
Не случайно се препоръчва веднъж в месеца да се почистват всички сигнални конектори с изопропилов алкохол. Подобрението се чува веднага.
gore
- Регистриран на: Вто Авг 02, 2005 12:00 am
- Местоположение: Basel
Да, тези екстри се ползват широко в кар аудиото, сигурно 'щото там (в колата) често е малко трудно да палнеш поялника.nikikoz написа:...хубави обувки, накрайници, спейдове и каквото и да е друго.
- nikikoz
- Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
Да бе Велиснки как забравих че ти знаеш всичко и имаш обяснение за всичко. Аз обаче съм на друго мнение.
За връзка с мен: nkozev@solo.bg
Аз пък вече не забравям, че с теб нормален разговор не може да води.
Виртуално ти игнорирам глупостите, но се опитвам да предпазя и другите хора от глупости.
В този ред на мисли - преди седмица презапоявах едни бивши твои интерконекти на XLO, на които някой кръжочник се беше учил с поялника. Та там постулатите ти за "полузапоени-полуосукани" проводници бяха спазени с пълна сила.
- nikikoz
Аре без да ми слагаш класификации. Това, че се мислиш за корифей в аудиото е видно от подписа ти. Игнорирай каквото пожелаеш, изобщо не ми дреме.
В този ред на мисли, мой кабели може да си пипал но аз никога не съм ги слушал с оригиналните накрайници. Аз ги слушах с Фурутех без запояване, понеже съм глупак. Тоест пипал си нещо което аз практически не съм слушал. Ако разбираш за какво ти говоря
Виж за твое спокойствие, пак ще спра да пиша. Нямам желание да споря с теб повече. Даже се чудя как не си коментирал дори постовете ми в раздел продажби ( ето ти една идея).
Извинявам се че оспамих темата. Идеята беше друга
Последно промяна от nikikoz на Вто Апр 19, 2011 4:13 pm, променено общо 1 път.
Ниската техническа култура е нещо много вредно за аудиофила... за най-голямо щастие на производителите на лукум.
- nikikoz
Последен спам в тази тема - Велински, не ми пука какво си мислиш за мен. До като не ми се обадиш за да проведем поне един тест който да доказва правотата на твойте ТЕХНИЧЕСКИ теории аз няма да отговарям на постовете ти.
Аз няма какво да се доказвам, най-малко пред теб
Ти дори не можеш да спориш интелигентно и възпитано и се дървиш като настъпен петел на всяка аргументирана реплика. Освен че имаш ниска техническа култура, се държиш и като пълен неандерталец.
Тъй като държа да се запази нивото на форума, ще продължавам да коригирам всяка казана от теб глупост и за в бъдеще.
- EmilRachev
velinski, евала за поста, напълно съм съгласен с теб, крайно време беше някой да му го каже.
Абсолютно всяка тема на nikikoz, без търговските му разбира се, както в този форум така и в един друг се превръщат в един бурен скандал.
Лесно е да се сети човек защо, автора има огромен принос за това с държанието си на крещящо невротично дете, което не търпи чуждо мнение и се зъби непрекъснато, с което предизвиква гневните реакции на останалите.
Някои хора трябва да се замислят малко...
Още по-зле - полупроводник! Химия - какво да правим...velinski написа:Не знам дали знаеш, но голите метали (дори златото и платината) образуват окисен слой, който е чист диелектрик.
Единственото по-добро от качествената спойка е заварката. За съжаление най-често е неприложима.
- nikikoz
Колеги след толкова много сериозни научно обосновани аргументи мога само да замълча. Тюх....ама чак се засрамих бре
Независимо от подхода, пожелавам все повече добре свирещи системи, със спойки, заварки или със скъпи накрайници....няма значение. Успех на всички в тази посока.
Колеги , не се карайте, моля ви!
...и то за загубена кауза.
Прокси да ме извини, но как мисли да чуе нещо с тея говорителчета.
- Proximity
- трупа сериозен опит
Виждам че се забавлявате
(шегувам се)
Сега по темата. Ето какво "сътворих" снощи и останах с доста добро впечатление (за разлика от съседката под мен, която нещо не ми се кефи
) По съвет закрепих говорителите само с два винта по вертикала, поставих между гумените шайби и шасито памук. След което реших да отделя екрана от земята(не ми се смейте как.... това е просто "проба") Сложих по два винта на всяка станица, и ги вдигнах с 18мм от земята. Така че ппредния панел(екрана) да няма достъп до пода. Да кажа, бях приятно изненадан.
@Marian Lozev
Бавно, но славно. Са казали хората. Като ги взех тези говорители в заводския им вид и сега след Мод-а раликата е доста чуваема( не казвам, че е това което трябва да е , но е начало към добрия звук.) Някой ден дай боже, и аз ще се радвам на (Lowther)-Примерно. Но до тогава каквото дал бог.... или по-скоро каквото си купя.
@Marian Lozev
My Audio system:
За съжаление си пропуснал нещо много съществено (оцветяването на текста е от мен):Proximity написа:По съвет закрепих говорителите само с два винта по вертикала, поставих между гумените шайби и шасито памук.
Говорирелят трябва да има твърда неподвижна опора.haralanov написа:Примерно изрязваш два обръча от филц, с дебелина примерно 5 или 10мм, подлагаш ги помежду им и осигуряваш стабилен механичен контакт на говорителя към пода посредством дървена греда, хваната в долната част на магнитната му система.
Изключение на този принцип са т.нар. всевълнови резонатори, но това не е твоят случай.
