В света на киното всичко е възможно,жалко,че след филма идва отново действителноста!
Най-сетне My system ...Update
kygar
Hамерих "Tом круз". for this mission
- Proximity
- трупа сериозен опит
"Действителност" е много разтегателно и обширно понятие, когато става въпрос за музиката, сама по-себе си или за възпроизвеждане на такава. Коментари от подобно естество вскички знаем до къде водят
"Аз съм прав, а ти не" Дори и метафорично написани
My Audio system:
kygar
Без коментар......Proximity написа:"Действителност" е много разтегателно и обширно понятие, когато става въпрос за музиката, сама по-себе си или за възпроизвеждане на такава. Коментари от подобно естество вскички знаем до къде водят"Аз съм прав, а ти не" Дори и метафорично написани
- Proximity
Бях на "малко" вино... и може да съм го приел като заяждане. Sorry
My Audio system:
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Широколентовите Philips 8082 са при мен за мод. Ето първоначални данни за тях:
Thiele-Small Parameters:
Fs: 113.14 Hz
Vas: 12.52 l
Qms: 2.8739
Qes: 2.5542
Qts: 1.3523
Sd: 169.34 cm?
Vd: 0.0254 l
XMax: 1.50 ±mm
Revc: 2.6600 Ohms
ZMax: 5.6529 Ohms
ZNom: 4.0 Ohms
Bl: 2.1829 T*m
Rms: 1.5922 kg/s
Cms: 0.3074 mm/N
Mms: 6.4367 g
Mmd: 3.9025 g
Levc @ 1kHz: 0.0791 mH
Levc @ 5kHz: 0.0364 mH
Levc @ 10kHz: 0.0263 mH
Levc (Ave): 0.0505 mH
no: 0.6884 %
SPL @ 1W,1m: 90.40 dB
SPL @ 2.83V,1m: 95.18 dB
След завършване на ъпгрейда им, ще пусна данни и за новите, на двата отделно.
Fs: 113.14 Hz
Vas: 12.52 l
Qms: 2.8739
Qes: 2.5542
Qts: 1.3523
Sd: 169.34 cm?
Vd: 0.0254 l
XMax: 1.50 ±mm
Revc: 2.6600 Ohms
ZMax: 5.6529 Ohms
ZNom: 4.0 Ohms
Bl: 2.1829 T*m
Rms: 1.5922 kg/s
Cms: 0.3074 mm/N
Mms: 6.4367 g
Mmd: 3.9025 g
no: 0.6884 %
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- Proximity
Здравейте, Радо ми върна говорителите и в момента им се радвам
Няколко думи за тях:
За парите които дадох съм доволен, нямат общо със това което бяха.
Звучат доста по-вярно и приятно. Имам си един любим трак с една акустична китара, който направо ме разби чух го за "първи" път така да се каже... Другата новост е поставката която с един приятел сглобихме.
My Audio system:
- haralanov
От дадените снимки не се вижда как точно си закрепил говорителите към шперплатовите екрани, но ако ти се занимава, можеш да декуплираш механически шаситата им от самите екрани. Примерно изрязваш два обръча от филц, с дебелина примерно 5 или 10мм, подлагаш ги помежду им и осигуряваш стабилен механичен контакт на говорителя към пода посредством дървена греда, хваната в долната част на магнитната му система. По този начин звукът се освобождава от цялата звукова мъгла, която вкарват панелите, които иначе акумулират в себе си вибрациите, предадени от шасито на говорителя. Пробвано. Гарантирам минимум 200 процентно подобрение на звука.
- Proximity
Хванати са директно за екрана с винтове (25мм). Това което каза ще го пробвам още тази вечер, ако успея да си намеря филц. Благодаря за съвета.
My Audio system:
- haralanov
Всъщност най-добре пробвай с памук (да не е от мазния на пипане), вместо с филц, разбира се ако не те притеснява естетиката де. Декуплирането ще е доста по-добро. Когато стигнеш и до самото закрепване на говорителя към панела, ползвай само два от четирите винта и завърти говорителя така, че двата винта да са ориентирани по вертикала. Понеже те също предават механичната енергия, е желателно да си направиш две шайби от материал с висок механичен импеданс (примерно корк), които да легнат между главата на винтовете и шасито. Още по-добре ще стане ако сложиш и памук под корковите шайби. Болтовете не трябва да се стягат много! Гредата, захващаща магнитната система, трябва да има минимална контактна площ с пода, тоест трябва да я скосиш да стане почти остра, или да монтираш шпайк в геометричният й център. Успех и да кажеш какво се е случило със звука
- kromuilis
Това звучи интересно и доста революционно.
Та нали закрепваме говорителя здраво, именно за да се превърнат той и акустичното оформление в едно цяло!?
Иначе да, при недобър, тънък или лош по свойства материал, декуплирането за което говориш сигурно ще се отрази добре, но няма ли да пострадат ниските?
п.п.
Извинявам се, но за пръв път чувам, с оглед на по-добрия звук, говорителя да се освобождава от контакта си с озвучителното тяло.
п.п.
honte
- Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 1:39 pm
- Местоположение: Варна/София
Тук не е панел на ОТ, а екран на ОБ.
- kromuilis
Е, и какво от това?
ОБ се правят от материали подходящи по дебелина и акустични свойства, така че да не правят мазало.
А говорителя поне според мен разчита именно на това, да срещне в лицето на екрана, упора на шасито и естествено продължение на излъчващата повърхност...
Все пак ефективността в ниските честоти би се загубила от това, че вече масата на самият драйвер не е свързана с общата маса, от където той до някъде би се държал като работещ в свободно пространство.
Пак казвам, лични хрумвания, но се надявам на разяснение от хората знаещи повече.
[AK]
kromuilis написа:Това звучи интересно и доста революционно.
Подходът е на повече от 60 години. Просто не си се интересувал.Извинявам се, но за пръв път чувам, с оглед на по-добрия звук, говорителя да се освобождава от контакта си с озвучителното тяло.
- Proximity
@haralanov
Намерих филц(или поне така мисля). За съжаление не влязох в форума вечертта и не съм видял какво си добавил. Ето аз какво направих(сега ще трябва да го преправям, но и по този начин ефект има) Сложих материал по известен като "кече"(филц) и по съвет на Радо(звънна ми да ми каже за това малко след като видя поста) ползвах набор от гумени шайби, за прикрепването към еккрана. Общо 6 винта и по три шайби. И да си призная стегнах и ги
My Audio system:
- nikikoz
- Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
един съвет, махни тези спойки и сложи хубави обувки, накрайници, спейдове и каквото и да е друго. Ще чуеш разлика, вервай ми
П.П. ако не съм довидял на снимката моля да ме извиниш но ми се струва че кабела е запоен
За връзка с мен: nkozev@solo.bg
