Събиране на материали за лампов усилвател
Ако знаеш какво искаш!
morpheous87
Регистриран на: Пет Фев 18, 2011 11:47 pm
Местоположение: Перник
#1 Мнение от morpheous87 »
Имам желание да си направя лампов усилвател, знам че има доста проблеми с намирането на необходимите материали. Затова искам да попитам, имам няколко стари лампови уреда. Дали може да се ползва нещо от тях, или трябва всичко от начало да започвам. Единия е радиоприемник Концерт (доста постоял в мазе).
Другото с което разполагам е лампов телевизор Кристал, както и черно бял телевизор София 21. Дали може да се извади нещо подходящо от тях?
Re: Събиране на материали за лампов усилвател
#2 Мнение от velinski »
Ако искаш да направиш НЕЩО - ръждивите боклуци ще свършат работа
Ако искаш да направиш нещо, което ИЗДАВА звук - ръждивите боклуци ще свършат работа
Ако искаш да направиш, което СВИРИ прилично - ръждивите боклуци НЯМА да свършат работа
Тъй като това е форум за качествено аудио, бихме могли да ти помогнем само при вариант 3
За първите 2 варианта ТНТМ-форуми - бол :D
morpheous87 написа:Имам желание да си направя лампов усилвател, знам че има доста проблеми с намирането на необходимите материали.
Няма никакви проблеми с намирането на материали за лампови усилватели!
Има и компоненти, има и готови китове - както в чужди, така и в наши Интернет сайтове.
Тази скрап просто я хвърли някъде.
Veselin Krachunov
#4 Мнение от Veselin Krachunov »
Лампов усилвател има смисъл да се прави само в много тесен диапазон от случаи - при много висок клас изделия, където лампите могат да покажат в пълна сила предимствата си пред транзисторите и чиповете като усилвателни елементи, въпреки неудобствата и ограниченията при работата с тях.
Ако при бюджетна сбирщайн-конструкция се гони някакъв що-годе приемлив звук, далеч по-евтино, безопасно и с по-предвидим резултат е да се подходи към някоя от другите технологии. То дори преработката (подобряването) на захранващия блок на някой стар 20-30 годишен купешки усилвател и замяната на някои от ключовите му елементи (особено тези по пътя на сигнала) с по-качествени обикновено е достатъчно за изстрелване на качеството на въпросното изделие в силно положителна посока. Да не говорим, че има китове на изпитани схеми като DoGC, GainClone с LM1785/LM3886 и т.н. Всичко останало е разхищение на лампи и време, освен ако не се касае за някакво чисто техническо упражнение с учебна цел, разбира се.
И един съвет - ако захранването и филтрацията на един усилвател не са достатъчно читаво направени, от там-нататък всякакви експерименти почти си губят смисъла...
oceanman
#5 Мнение от oceanman »
+1
#6 Мнение от velinski »
Лошото е, че се разми границата между висококачествено лампово аудио и всякакви детски експерименти с лампи по форумите. Иначе подкрепям всички опити с най-голяма радост, но да бъдат в съответните форуми. Радвам се, че bgaudio успя да се опази от вълната ентусиасти с поялници.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#7 Мнение от Bojo »
Подкрепям напълно!
