Зов за помощ!
Sandeman
Зов за помощ!
#1 Мнение от Sandeman »
Уважаеми съфорумци, предварително се извинявам за неточности в описанието ми, това е, защото не съм професионалист.
Става дума за електростатични тонколони.
Ето историята: Мой приятел, Пепо Кънчев, по-възрастен от мен, преди много години пръв е конструирал и патентовал електретни слушалки. Патента е купен от "Джеклин", а после започват и други фирми като Зенхайзер, Баер и Стакс да ги правят.
След това тай направил няколко прототипа на електростатични колони. Преди 20 години,американците му дадоха зелена карта "за изключителен принос в науката и технологиие" Оказва се, че има такава клауза в американските имиграционни закони! Преди да емигрира в Америка ми направи електростатични колони, които свиреха фантастично. За класическа музика и вокален джаз просто не съм слушал по-красив звук.
Тогава имах КУАД 303 + 34 - паснаха си чудесно. Обаче когато смених системата и ги вързах към 5 пъти по-мощно стъпало на НАД....ги изгорих.Години наред се надявах той като си дойде да ги оправи. Чичо Пепо така и не си дойде от Щатите, защото беше много стар и не можеше да пътува. От две години нямам никаква връзка с него и се опасявам, че вече не е между живите.
Това, което той ми е обяснявал е че електростатичната колона представлява един "голям кондензатор" Когато се претовари, между двете платна прескача искра, която пробива диелектрика между тях и ги закъсява. В резултат престават да свирят. Той ми е писал, че ремонта е "много лесен" - просто се почиства мястото на закъсяването и се възстановява изолацията между "платната". Това е, което знам и се извинявам за многословието.
Петнадесет години колоните прашасват и мухлясват в мазето и сърцето ми се къса!
Моля ви, ако някой може да помогне тези славеи да запеят отново!
Последно промяна от Sandeman на Пет Яну 14, 2011 11:22 am, променено общо 1 път.
Re: Зов за помощ!
#2 Мнение от velinski »
Ето историята: Мой приятел, Пепо Кънчев, по-възрастен от мен, преди много години пръв е конструирал и патентовал електростатични слушалки. Патента е купен от "Джеклин", а после започват и други фирми като Зенхайзер, Баер и Стакс да ги правят.
Може ли малко допълнителна информация, защото за първи път чувам тази... история 8O 8O 8O Благодаря предварително!
За ремонт на електростатици единственият компетентен е Стойчо (Stoy4o по форумите). Мога да ти дам негов контакт на л.с.
begemot1
Re: Зов за помощ!
#3 Мнение от begemot1 »
И за мен е интересно.
Ако е удобно повече инфо и снимки.
благодаря
Sandeman
Re: Зов за помощ!
#4 Мнение от Sandeman »
Благодаря за вниманието! както писах, не съм специалист и пиша това, което помня от чичо Пепо.
Всяка колона има по 4 платна:
Едно вертикално разположено за ВЧ
От двете му страни 2 вертикално разположени за Ср Ч
Отдолу, хоризонтално под трите - 1широко платно за баси.
Захранването е в едната колона, от нея с един проводник захранването получава другата.
Това е, което знам. Интересува ме да направя връзка със Стойчо.
А що се отнася до патента - виждал съм го със собствените си очи. Не помня точно, май пишеше " Комитет зо изобретения и патенти при Министерски съвет на Народна република България" или нещо подобно Доколкото знам имаше някакъв не дълъг срок и след това може да се използва свободно. Така че той не беше получил нито стотинка от държавата.
Знам, че когато кандидатства за зелена карта, тогава нямаше лотария в България, той приложи този документ и за други негови изобретения и невероятно бързо получи зелена карта на това основание. Ако изровя негова снимка от Щатите, където продължи да прави колони, ще я кача.
Последно промяна от Sandeman на Пет Яну 14, 2011 11:12 am, променено общо 1 път.
Re: Зов за помощ!
#5 Мнение от velinski »
Имаш л.с.
Re: Зов за помощ!
#6 Мнение от Goro »
Виждал съм се няколко пъти с Пепо Кънчев. Мисля че още е жив. Той е патентовал нещо по конструкцията на елетростатичните слушалки. Мой приятел има от неговите слушалки.
Принципа на електростатичния говорител е измислен доста преди него. Виждал съм стари български радиоприемници с 2 говорителя, единият от които е електростатичен - с големината на 5 левова банкнота.
五郎
Re: Зов за помощ!
#7 Мнение от velinski »
Ето ги въпросните драйвери:
Re: Зов за помощ!
#8 Мнение от Goro »
Браво Велине. Много добре са запазени.
五郎
Re: Зов за помощ!
#9 Мнение от DRGeorgiev »
Велински беше споменал,че ще се прави нещо с тях,нещо ново по въпроса с ОБ?
Sandeman
Re: Зов за помощ!
#10 Мнение от Sandeman »
Все още чакам помощ...
В Щатите чичо Пепо направи цяла линия от електростатични колони.
Ето последната снимка,която ми изпрати Пепо Кънчев от Сакраменто
Audiomaster
Местоположение: Бургас
Re: Зов за помощ!
#11 Мнение от Audiomaster »
Далече си ми, щях да ти окажа съдействие.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
