Избор на проект за тонколонки за компютър.
- Ivelin Braikov
Re: Избор на проект за тонколонки за компютър.
А има и нещо друго. В повечето случаи хорните не искат да сврят както трябва докато не им качиш няколко снимчици във форума...
- Mo
XaxaIvelin Braikov написа:А има и нещо друго. В повечето случаи хорните не искат да сврят както трябва докато не им качиш няколко снимчици във форума...
- dimovdid
- Местоположение: Бургас
Като ги завърша изцяло ще покажа снимки разбира се. Това го писах още в първия си пост.Ivelin Braikov написа:А има и нещо друго. В повечето случаи хорните не искат да сврят както трябва докато не им качиш няколко снимчици във форума...
- Dimitar Atanasov
Май никой не се сети да попита как са сложени....а това за малките хорни е от особено значение.
Като цяло не трябва да са точно от двете страни на монитора, както обикновени компютърни колонки. Ако ги дръпнеш около метър назад, с подобаващо разстояние между тях, на такава височина че долната част на говорителя да се пада на нивото на ушите ще усетиш вероятно прилив на енергия
- Ivelin Braikov
Също така ако има възможност за настройване на ватата е хубаво да се отдели време да се поекспериментира и натъкми.
- dimovdid
След 2-3 дни ги завършвам и тогава ще експериментирам. Моного се проточи това фурнироване. Ако беше някаква мебел-да съм забравил вече.
А относно ватата според Oceanman не е нужно да се слага. Всъщност в коя част на хорната мога да опитам да сложа вата?
Поздрави!
Д
Поздрави!
Д
Само в камерата.dimovdid написа: Всъщност в коя част на хорната мога да опитам да сложа вата?
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
- Местоположение: Своге
Аз ще задам един глупав въпрос на който нямам обяснение. Слушам хорнички по проекта на Okeanman направени от 24мм МДФ конструкция. Много, адски доволно свирят за парите който ми излязоха. Защо когато спазя полярноста на говорителите звука е меко казано "постен, без бас"??? След като вържа едната хорна с обратна полярност баса идва и е на ниво. Това съм го пробвал при доста разположения.
ПП - Проблем в кабелите няма 100%
- Kiril Kirilov
1. Проблем с кабелите може би няма, но е възможно да си обърнал фазите на каналите в усилвателя (интерконект кабела или някаква схемна грешка).
2. Може при разположението на колоните при теб, да се неутрализират басите - примерно, уцелил си точно дължина м/у двете усти, равна на половин вълна на баса, който ти изчезва.
Опитай да промениш разстоянието между двете колони (усти), както и внимателно провери дали не си обърнал фазите на друго място...
Кирил
Кирил
- dimovdid
Здравейте, Колеги!
Това са колонките, които измайсторих. Отвън са фурнировани с буков фурнир, като оделни елементи са байцвани с орехов байц. Не можах да намеря никъде в Бургас орехов фурнир. Щеше всичко да стане значително по-лесно. Лакирани са с четка с лак Сиккенс-полуматов. Много бавно съхне и по него успяха да се залепят известно количество прашинки, но трябва да се вгледаш, за да ги видиш.
Съжалявам, че не направих снимки отвътре. Преходите са заоблени. Сложих разпонки, както е по проекта. Не знам дали са нужни.
Сега ги разсвирвам и чакам да се появи....повече бас.
Изглеждат много стилни. Поздрави на Oceanman за проекта!
Д
пс: Бюрото също е мое производство.
Д
[AK]
Защо не махнеш тия зверски решетки?
Или имаш малък човек и обезопасяваш?
House_Boy
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
[AK] написа:Защо не махнеш тия зверски решетки??
Съгласен съм. Изглеждат много добре надявам се така и свирят. Но се пак без решетките ще са по красиви.
- dimovdid
С решетките ми изглеждат някак си по-оформени. А и любопитни ръце да не пипат много.
- Borislav Stankov
Махни решетките не изглеждат добре с тях.
- Dgd
Браво! Финишът ти изглежда добре, но може би си се убедил, че не си струва да се правят хорни с толкова малки и евтини говорители....
