Усилвател 8 W Class A
- Регистриран на: Сря Сеп 15, 2010 1:36 pm
Какво мислите за този усилвател:
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean- ... e-Monstre/" onclick="window.open(this.href);return false;
- haralanov
Re: Усилвател 8 W Class A
Не може да се "мисли" за даден усилвател, без да се знае какви са озвучителните тела, на които ще е необходим!
Прави го и не жали пари за части
Усилвателя ще се слуша на хорна с Fostex. Просто исках да знам дали някой го е правил и има впечатления от звука. Някои от транзисторите са дефицитни и може би ще се наложи да се заменят с други (подходящи). Спрях се на тази схема защото имам захранване за нея 2x13,3V~ на 7 А.
- DJ Popa
Правил съм го, като впоследствие го вкарах с чист клас А, тъй като оригинално е клас АВ с повишен ток на покой. Заслужава си вложенията, които не са кой знае колко, ако се прави със стабилизирано захранване. Ей тука сме сътворили цяла тема за него, където са разисквани много проблеми, включително и тези с транзисторите:
http://forum.audioplatinum.com/viewtopi ... =25&t=1131
Намерих оригиналните входни транзистори (2SK170 и 2SJ74) в един on-line магазин. Предполагам, че с тях ще свирне най-добре. Само не знам до колко ще е стабилна схемата от температурата. С по-голям ток на покой на крайните ще грее като котлон.
"за този усилвател:"
И кое му е по-точно клас А-то на тоя усилвател???
А кое не му е клас А
Между токов клас на стъпалото и начин на пренос на сигнал на стъпалото правиш ли разлика?
- DJ Popa
Според книжките, за да работи в клас А едно крайно стъпало, то токът му на покой трябва да е 110% от тока през озвучителните тела на максимална мощност. Имаш за домашно да пресметнеш колко трябва да е тока на покой на това стъпало, за да работи винаги в клас А. Също така като допълнителна задачка може да се пробваш да измислиш как може да се постигне това като се пипнат само две резисторчета по схемата, както съм направил аз. Ако е непосилна задачата, тогава виж линка, който съм пуснал по-горе. Там всичко съм описал как ставаnasju написа:"за този усилвател:"
Намерих оригиналните входни транзистори с букви "BL".Проблем се оказа намирането на 2SD756 и на крайните. Ако не успея да ги намеря ще ползвам BC550/BC560,а за крайни - TIP3055 и TIP2955. Тогава обаче трябва да вдигна тока през входните транзистори (като гледам доработената схема).
DJPOPA, Мерил ли си клоновите токове в схемата, която си правил?
- DJ Popa
Кои са тези "клонови" токове ? Схемата съм я настроивал с подключен амперметър, докато влезе в клас А според горното изискване. Токът на входното стъпало е мА , така че консумацията на схемата се обуславя изцяло от крайното стъпало.
Клонови са токовете,които протичат в отделните клонове от схемата - през входните, драйверните и крайните транзистори. Исках да знам долу-горе какви стойности си докарал заради работните точки на транзисторите.
Успях да намеря всички транзистори с изключение на крайните, така че ще се придържам към оригиналната схема като повдигна малко тока.
Поздрави
Поздрави
