OT100
Ако знаеш какво искаш!
lusi
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
Местоположение: Panagiuriste
OT100
#1 Мнение от lusi »
Някой пробвал ли е SE с тази лампа?
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
Re: OT100
#2 Мнение от cecoEL34 »
Имаш ли я и каква е твоята идея ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 8/8005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gogo
отстранен
Re: OT100
#3 Мнение от gogo »
lusi написа:Някой пробвал ли е SE с тази лампа?
Привет!
С керамична или с метална база е ОТ100 (ако ги имаш изобщо)? Какво те интересува конкретно? Да, става за СЕ, прилича до известна степен на Г811 (бих казал че са от едно семейство), само че от ОТ100 може да се извади значително по-голяма звукова мощност (25-35 вата). Има си свои особености както и Г811 ("права" характеристика, голямо вътрешно съпротивление), изисква сериозно внимание да се обърне на отоплението, както и на управлението. Не съм я пробвал "наживо", но имам голямо желание да поекспериментирам, стига да намеря такива лампи - определено има сериозен потенциал за аудио.
Поздрави,
Жоро
lusi
Re: OT100
#4 Мнение от lusi »
Извинявам се за закъснението и благодаря за вниманието.
Лампата е предлагат в LZ electronix. Попаднах на нея търсейки ГМ70.
Намерих и характеристиките.Ако не успея да намеря ГМ70, ще се спра на нея
за изграждането на SE. Бегла идея: SE с междинен траф като товар на 6п9.
gogo
отстранен
Re: OT100
#5 Мнение от gogo »
Ясно, благодаря!
За "беглата идея" - да, един от вариантите е, само че ще ти трябва и първо стъпало, т.е. ако си решил 6П9 с трансформаторен товар в триодно свързване ще ти е необходимо още едно стъпало преди него. Аз бих използвал някоя друга драйверна лампа вместо 6П9, която в триодно свързване има не дотам ниско Ri. Всъщност, всичко е въпрос и на експерименти...
lusi
Re: OT100
#6 Мнение от lusi »
Мисля за входното стъпало да сложа 6Н23П в SRPP свързване.Относно 6п9- просто такава лампа имам, пък и гледам,
че в мрежата има добри мнения.
Re: OT100
#7 Мнение от velinski »
8005 има нисък динамичен входен капацитет и ако на въпросната ОТ100 е подобен, изборът на драйверна лампа няма да е сложен. Нискоимпедансен драйвер като SRPP или мю-повторител или E810F в триод (800 ома Ri) ще свирят много добре.
Marian Lozev
Re: OT100
#8 Мнение от Marian Lozev »
...няма начин да не намериш, и то с лекота -ГМ70. 8)
gogo
отстранен
Re: OT100
#9 Мнение от gogo »
velinski написа:8005 има нисък динамичен входен капацитет и ако на въпросната ОТ100 е подобен, изборът на драйверна лампа няма да е сложен. Нискоимпедансен драйвер като SRPP или мю-повторител или E810F в триод (800 ома Ri) ще свирят много добре.
А как ще решиш проблема с решетъчния ток?
Re: OT100
#10 Мнение от velinski »
Аз бих захранил решетката с фиксирано напрежение, най-добре през междукаскаден трансформатор. Пък да дърпа колкото иска от него, от 1-2mA няма да клекне.
gogo
отстранен
Re: OT100
#11 Мнение от gogo »
Е да де, така или иначе пак си иска междукаскаден трансформатор, не става с кондензатор.
Re: OT100
#12 Мнение от velinski »
С фиксирано преднапрежение и прехвърлящ кондензатор пак ще стане, защо да не стане
gogo
отстранен
Re: OT100
#13 Мнение от gogo »
velinski написа:С фиксирано преднапрежение и прехвърлящ кондензатор пак ще стане, защо да не стане
За какъв конкретен режим (работна точка) говорим? Хайде да помислим заедно, изхождайки от ВАХ, дето Цецо е дал. То е въпрос и на практически експерименти все пак, но да имаме някаква отправна точка.
Re: OT100
#14 Мнение от velinski »
То без ВАХ конкретно на ОТ100 разговорът е доста теоретичен...
Но ако си говорим теоретично, аз бих размахал сигнала +80V/-40V с едно нискоимпедансно решетъчно захранване +20V, което да отдава поне 50mA "бърза" токова консумация. Като АС сигнал от драйвера ще гоня 60V размах минимум при 1Vефф входен сигнал.
Хрумна ми и втори вариант - катод към маса и решетка към маса за 0V преднапрежение. Спестяваме едно решетъчно преднапрежение и една катодна RC-верига. Осигуряваме нискоимпедансен драйвер, който може да отдаде токова консумация - SRPP например. Звуково това ми звучи най-добре :)
При първия вариант - решетката задължително през утечен решетъчен дросел с минимално омическо съпротивление (~3k примерно при 50mA минимум), резистор при тези решетъчни токове няма да стане. При втория вариант може и дросел, и резистор към маса.
gogo
отстранен
Re: OT100
#15 Мнение от gogo »
Подготвен както винаги :wink:
Добре де, аз все пак бих клатил с катоден повторител с ccs ,галванично вързан към ТО100, с двуполярно захранване, като ще разчитам на усилването на предното стъпало, и вероятно няма да избягам от прехвърлящия кондензатор. Всъщност, това е идея разбира се, на практика може да има и корекции. Най-чисто разбира се е с драйверен трансформатор, но добрите екземпляри струват добри пари.
Да добавя - на слух трабва да се прецени най-благозвучния режим за ОТ100, независимо от ВАХ.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
