Помощ при проблем с потенциометър
dorostol_fen
Регистриран на: Пет Ное 06, 2009 8:19 pm
#1 Мнение от dorostol_fen »
Моля за малко помощ,ако някои знае къде може да поправят потенциометъра на един Техникс. Проблема е че при по бързо въртене се чува пукане.Пробелма е само на единия канал.Благодаря предварително.Аз съм в студентски, за предпочитене са по близките квартали
kromuilis
Re: Помощ при проблем с потенциометър
#2 Мнение от kromuilis »
Ако иначе работи нормално, тоест при бавно въртене и при невъртене не шуми и не пращи, аз на твое място не бих го пипал.
Иначе, трябва да се пръсне.
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
...на парчета.
Пръскането за съжаление има най-често временен ефект.
Ако наистина държиш на усилвателя, най-добре е да подмениш потемциометъра.
Nikolay_Hristov
#5 Мнение от Nikolay_Hristov »
... с галетен атенюатор! :D
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
#6 Мнение от VALMIG21 »
Ако се свали въпросния потенциометър,разглоби се,и се почисти,а след това се смаже,ефекта ще е доста дълготраен.Това разбира се е ако не може да се намери подходящ с който да се замени.Ако няма кой да ти свърши тази работа,прати ми го в Пловдив,ще си поемеш само куриера,работата от мен for free. :)
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
dorostol_fen
#7 Мнение от dorostol_fen »
Благодаря за информацията,бях чувал за този спрей,но досега не ми се е налагало да го използвам.От къде може да се купи, ако реша да разглобя и почистя потенциометъра.Мерси и за предложението от пловдив,но е малко сложно с тези куриери само заради въпросния проблем.
kromuilis
#8 Мнение от kromuilis »
Има го в безистена на Пиротска под колоните, в дъното по стълбите на вторият етаж. Никога не съм ползвал контактен спрей, но и друг път съм чувал, че решава проблема временно.
То дори така без нищо ако раздвижиш потенциометъра (при изключен усилвател), може да се повлияе положително.
