Алтернативен вариант за ефективно почистване на плочи
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
Re: Алтернативен вариант за ефективно почистване на плочи
#16 Мнение от Alexander Gekov »
А според мен оконачтелно ги съсипва.
Вакумният чистач е единственото решение.
alex_qakulov
Регистриран на: Вто Май 19, 2009 12:04 pm
#17 Мнение от alex_qakulov »
И защо така решихте? Пробвали ли сте уреда или просто говорите от обща култура?
[AK]
Регистриран на: Вто Юли 28, 2009 12:13 am
#18 Мнение от [AK] »
Alexander Gekov написа:А според мен оконачтелно ги съсипва.
Има и други. Вакуумът е просто начин да се отстрани мръсната течност от повърхността - не вакуумът почиства. Освен това, за доброто вакуумно почистване има ред фактори и особености на конструкциите, които влияят. Просто "вакуумно почистване" не значи нищо и е добър начин да се спекулира.
#19 Мнение от Kiril Kirilov »
Точно другите начини са добри за спекулация!
Ако не изсмукваш течността, никога не отстраняваш старата мърсотия, а само я втечняваш. Как ще преодолееш капилярния ефект и ще извадиш от малките бразди всичко, което се е набило с времето между тях, без да употребиш сила (вакуум)?
Иначе после иглата играе ролята на фугиращ инструмент и набива кашата стабилно между браздите!
Честито на плочата ти! Никога няма да бъде същата!
[AK]
#20 Мнение от [AK] »
Сега ще обясня, но искам да започна от същественото, а именно процесът на почистване, без да претендирам за изчерпателност. Миенето на плочата само с вода е общо взето безрезултатно - не защото водата не разтваря или не отмива добре, а поради повърхностното напрежение на течността. Най-лесният начин да намалим този проблем е да загреем водата до някаква температура. По-практично обаче е да ползваме ПАВ (повърхностно активно вещество). Това е основната съставка на всички миещи препарати, които могат да се видят по рафтовете на магазините. Колко чист ПАВ и в какво количество е добре да се ползва е отделна тема.
В браздите има разнообразни по произход, състав и структура частици. Част от тях вече проникналата в браздите течност разтваря, част трябва да се повлияят механично. Но това е съществения процес. След това - защо обикновеното отмиване с чиста вода може да е ефективно? При отмиването, примерно с течаща вода, тя бързо се смесва с другата течност и ПАВ и също намалява повърхностното си напрежение като едновременно отмива отпадъчната течност и прониква в браздите докато и остатъците от ПАВ се отмият.
Защо вакуумно почистване може да е неефективно? При изсмукването с въздушна струя може да се наблюдава ефект на частично изпарение на течността, при което някои съставки и частици остават, като включително и част от ПАВ може да остане в браздите. Затова казвам, че просто "вакуумно почистване" не значи нищо - има ред дребни детайли, които са критични.
#21 Мнение от Kiril Kirilov »
Това обаче са само теоретични разсъждения!
Най-скъпите чистачки, които се "чува" как чистят са смучещите!
[AK]
#22 Мнение от [AK] »
Точно това не са теоретични разсъждения, а са личен практически опит, затова и се включих по темата. Теоретичните постановки всеки може сам да намери и прочете ако се интересува.
За скъпи - скъпи са. Колко от тях и кои точно действително се справят добре е друг въпрос. И пак - при работата с такива машини най-често има уклон самото почистване - съществената част - да се пренебрегва, а да се поставя акцент на вакуума...
#23 Мнение от Kiril Kirilov »
Ако наистина разсъждаваш теоретично, мисля, че е по-добре да спреш.
Все пак може да заблудиш някй, който разчита на информацията.
Съветите са ценни, когато са дадени на базата на много, много, много богат личен опит. Другото е хабене на време и спортуване с пръстите по клавиатурата.
[AK]
#24 Мнение от [AK] »
Горе написах, че говоря на базата на практически опит - с немалко експерименти и наблюдения по въпроса. Не си умирам да си губя времето с разтягане на локуми за ефективно почистване по форумите. Имам какво да споделя по темата, но ако разговорът не е конструктивен, за мен занятието губи смисъл. Надявам се да запазим добрия тон :).
Simon
#25 Мнение от Simon »
http://www.artsandmedia.com/lpclean.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Borislav Stankov
#26 Мнение от Borislav Stankov »
Simon написа:@
Чудесен материал по темата
Обратно към “Винил”
