Тонколони
- luky78
- Регистриран на: Съб Юни 13, 2009 12:33 pm
- Местоположение: plovdiv
Тонколони
Продавам тези модели тонколони :
1. Датски тонколони ELTAX Mirage 6i - Елегантен овален дизайн, които обаче е още по-важен за звуковите качества на тази колона, отколкото за нейният вид. Много прецизен, детайлен звук, мек и интимен. Моделът е насочен към запалени любители, които биха възпроизвеждали с тази колона повече акустична и детайлна музика, но запасът от мощност, и умерената чувствителност са подходящи и за съвременната електронна музика изпълнена с мощни ниски тонове. Като цяло този размер колони е пренебрегван в България, но по запалените знаят какъв обратен ефект може да има поставянето на една голяма и мощна колона в малко помещемие, която не може да се разгърне.
System 2 way Bass Reflex
Long term Max power 90W
Short term Max power 120W
Frequency range /- 4 dB 45-20,000Hz
Sensitivity (2,83V / 1M) 84dB
Impedance 4-8 ohm
Tweeter 25mm dome neodynium
Woofer 130mm shielded
Dimensions (HxWxD) 275x158x219mm
Weight 3.0Kg
Terminal type Biwiring binding posts
Идеално състояние (като нови) . В electron.bg колоните струват 340 лв.
Цена 230 лв. 2. Английски тонколони GALE Mini Monitor MK2 - Висококачествени тонколони в перфектно състояние (като от магазин) . 2 х 75 вата , 8 ома . Размери 27 х 18 х 18 см. Цена 160 лв. 3. Американски тонколони BOSTON ACOUSTIC Micro 80x - Висококачествени тонколонки в перфектно състояние (като нови) . 2 х 100 вата , 8 ома , 89 dB , магнитно екранирани , със стойки за закачане на стена . Размери 17.5 х 10 х 13 см. Цена 180 лв. Всички тонколони се намират в Пловдив и може да се чуят и видят на място . Пращам и по Еконт . Тел. 0898983005
Impedance 4-8 ohm
Weight 3.0Kg
Последно промяна от luky78 на Вто Сеп 22, 2009 4:53 pm, променено общо 5 пъти.
- toroid
Re: Качествени тонколони
В заглавието пише "качествени колони",та искам да попитам кои по-точно са качествените и само външния вид и състоянието ли им е качествено???
- luky78
За мен са качествени . Ако за вас не са , ще съм ви благодарен да ми обясните защо така мислите .
- toroid
На теб няма какво да ти се обяснява,напълно излишно е!За останалите, всичко е ясно и без обяснения защото хората тук си знаят много добре кое е качествено и до колко и кое не става за качествено слушане!
Както и да е,успех все пак.
- luky78
Дано сега да сте доволен
Нека и аз да споделя моято мнение
Проблема не е само в този търговец - почти всички предлагат "качествени", със "звук за ценители" или "за колекционери" - не знам защо тези клишета толкова много отиват на старите евтини техники.
Нямам нищо против да се продават такива продукти, но ме дразнят тези определяни и ме дразни, когато няма информация за продукта в поста, а се препраща към някакъв СЧУПЕН сайт - Шанко, Бодан.
В този сайт, никой няма да купи стока заради такава 'реклама' - какъв е смисъла тогава?
- toroid
Re: Тонколони
Нанко,абсолютно си прав!Имено това е основата и на моя "спам",дразнещо и досадно е да се обявява абсолютно всичко за качествено/без основание/ и то на хора, дето могат да определят само по модела дали изделието е такова или не.Особено в този форум е напълно достатъчно да се обяви даден компонент за продан като се цитира модела,състоянието,описание на ремонти и мод и да се добавят съответните снимки!Всички лично съчинени "суперлативи" от страна на продавача са направо нежелателни и излишни.
- luky78
Re: Тонколони
Мисля , че вече поправих заглавието . Моля ви да си коментирате на друго място .
- luky78
Re: Тонколони
W O W !!!
- ivanzac
- Регистриран на: Нед Апр 20, 2008 12:00 am
Re: Тонколони
Итересно, пускам 2 предложения за " качествените тонколони" ELTAX и те изчезват, да не би да има някаква цензура?
Все пак това е единственното предложение в продължение на почти един месец.
Re: Тонколони
Научи се с кой бутон се отговаря!
Освен това за пазарлъци си има ЛС.
