Взех решение да започна да си правя усивател поради това че нямам какво да ми захранва слушалките като хората(Beyer DT770Pro) и това е най-евтиното решение.Поради простата причина че няма откаде да намеря текстолит като от самия Туториал съм решил да си създам собствена схема на свързване като я базирам на тази с Proto Board-a на Radioshack
Това е схемата на свързване представена за Choymoy.
а това е моето решение,като не съм включил свързването на изход,вход и потенциометър.Бих желал ако може някой да провери схемата и да предложи възможни начини за оптимизиране на схемата.
Относно създаването на самата платка,уча в механотехникум така,че това не би ми било особен проблем(за съжаление не съм научил много от техникума че да се справя сам ).
Засега съм купил от магазина Цокъл-а,3.5мм изход и вход и 2та кондензатора(35v 220uF)
остават ми батерия,клип за батерията резисторите 2рия кондензатор и диод-а които най-вероятно утре ще закупя.
п.с:Пуснал съм подобна тема в head-fi ето линка
Реализиране на Cmoy моля за помощ
- DragooNART
- Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 12:00 am
- Местоположение: Бургас
- DragooNART
- DragooNART
защо да няма нищо общо?Единственото което съм променил спрямо горната с готовата платка на radioshack e че съм заменил джъмпарите с пътечки и съм подредил елементите малко по симетрично.
Малко пояснение към схемата ако има неясни работи,резисторът R5 който е горе не е задължителен(единствено ако има някакви шумове тогава) и отляво точно кадето е крачето на цокъла с този резистор съм мацнал малко със син фулмастер защото там се застъпват 2 пътечки и ще прескоча едната с джъмпър
Последно промяна от DragooNART на Вто Апр 28, 2009 10:48 pm, променено общо 1 път.
