За това ли става дума:
http://www.indianaline.se/speaker.php?id=dj310#
Информация за високоговорителите на Indiana Line (CORAL)
Страхувам се, че острототата на средите няма да се оправи със затихване на средночестотния говорител. Най-добре е ако можеш да свалиш схамата на филтъра. Тогава може да поумуваме...asen_v_k написа:Купих два потенциометъра за високоговорители по 8 ома 100 един за средните и един за високите - няма за 4 омови високоговорители дали ще станат?
Първото, разбира се. Ако срежеш тръбите на басрефлексите ще промениш настройката им.asen_v_k написа: бас рефлексите са много близо до задната стена на тонколоната и ако я облепя може почти да се запушат - да оставя без облицовка това пространство или да срежа бас рефлексите?
Най-вероятно е от помещението. Помисли за обработката му. Току виж и средите се оправили...asen_v_k написа: при проба с тестово цд ми изкарва доста силно 200 херца кето дразни много защото е звук точно като че ли идва от пластмасов бидон - това мога ли да го отстраня по някакъв начин или е резонанс на стаята която е на плочки и шпакловка?
Във всички случаи удебеляване и/или демпфване на стените ще е от полза.asen_v_k написа: вторият проблем е че средният е затворен в една мокавена тръба в която е натъпкана същата вата та там се чудя дали да облепя тръбата с полиретана или ще трябва от дебелият полиретан дето се ползва за затворени тонколони без бас рефлекс?
Възможно е.asen_v_k написа: Високочестотният свири добре на него пише Dome Horn Tweeter но в същност е някаква пластмасова измислица дето прилича на пиезоговорителите за 5 лева...
Има ли магнитна система?
Можеп ли да го снимаш?
Облицоването на стените се прави с цел намаляване на резонансите им. В повечето случаи това е полезно.asen_v_k написа: Та въпросът ми е трябва ли да облицовам цялата тонколона от вътре със специялният дунапрен или не и какво губя и печеля ако я облицовам цялата?
Все пак преди каквато и да е модификация, най-добре би било да се чуят същите озвучителни тела в друго помещение.
