съвети как да подкарам мощен траф
Обикновено се прави soft-start през мощен резистор за няколко секунди. После този резистор се шунтира.
Vasil Nikolov
Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 1:00 am
Местоположение: Plovdiv
Re: съвети как да подкарам мощен траф
#4 Мнение от Vasil Nikolov »
electro4444 написа: първо да попитам това нормално ли е да става при дебелина на първичната 2.24мм и 134 навивки
Не е нормално да са 134 навивките за първична намотка за 230 V , това прави под 1 навивка на волт, няма как да стане, нещо бъркаш.
Anonymous
#6 Мнение от Anonymous »
За 1000 вата траф, сечение 38 квадрата според моята таблица е 1,15 навивки на волт. Нищо чудно за 1500 вата да са толкова навивките. Пробвай да вържеш верижно към трафа някъв мощен консуматор, например прахосмукачка - стандартно са по 1500 вата. След като поработи малко - докато мине стартовия пик на трафа, трябва оборотите на прахосмукачката да паднат. Ако не падат - имаш окъсяване в трафа.
#9 Мнение от Stefan Stefanov »
Ти мислиш ли, че "теоретично процесите в трансформаторите" са толкова прости, че някой да може да ти ги обясни в един отговор във форума?
Anonymous
#10 Мнение от Anonymous »
Как са подредени ламелите? Може ли снимка?
radev
#11 Мнение от radev »
electro4444 написа:пробвах го с реотан последователно на траф-а със съпротивление около 20 ома обаче напрежението на трансформатора излиза 100V и реотана грее постоянно
Сфазирани ли са бобините,на колко макари е навита първичната.Май си решил да си правиш електроженче. :wink:
Що се отнася до регулаторите то с тях ще стане,даже е препоръчително първичната да е изчислена за 200V.Ама в крайна сметка да не се окаже че имаш междувитково късо или не са сфазирани намотките ако е на две ядра. :)
Vasil Nikolov
#12 Мнение от Vasil Nikolov »
Причините са 2, или имаш междувитково късо или желязото на трафа ти е с кофти качество, което може да се компенсира до известна степен с по голям брой навивки, но не е желателно.Иди и го пробвай също на някоя по свястна мрежа за да си сигурен.
#15 Мнение от Stefan Stefanov »
Когато се научиш да слагаш препинателни знаци и главни букви ще прочета какво си писал! До тогава не мисля да се мъча.
Обратно към “50/60Hz”
