The Leach apm Project
- Daniel Petrov
- Dimitar Atanasov
- subsonic
- Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
Миналата седмица от 3 места купих по едно шише кислол и все нищо не става.Аз ли бъркам с дозировката (5:1) или той си е изветрял по принципamitko написа:За цапащата желязна чудесия....
Не е ли по лесно с кислол и перхидрол.... аз напоследък това ползвам, значително по-лесно се намира, не цапа толкова, по-бързо става и не подецва, дори при технологията с ютията и тонера
- Rusin Atanasov
Хубавото е че е евтино като суровини, но и то цапа - от перхидрола иимам едни дънки с бели петнаamitko написа:За цапащата желязна чудесия....
Май бъркаш дозировката не си спомням колко е точно но 5/1 не.subsonic написа:...........
Миналата седмица от 3 места купих по едно шише кислол и все нищо не става.Аз ли бъркам с дозировката (5:1) или той си е изветрял по принципИ още зеления дим, който се отделя от реакцията с медта е доста вреден
- bis
- Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Кислола е търговско наименование на разредена солна киселина, използващо се за санитарни цели. Вероятно добавят и "подобрители".subsonic написа: ....Миналата седмица от 3 места купих по едно шише кислол и все нищо не става.Аз ли бъркам с дозировката (5:1) или той си е изветрял по принцип![]()
Любимата ми домашна рецепта е син камък и готварска сол в съотношение 1:2. Първо разтваряш медения сулфат в гореща вода и след това сипваш готварската сол. Ако температурата на разтвора е висока (80-90 градуса) и се разклаща, скороста на ецване е много бърза. За двайсетина минути, средноголяма платка е готова без подецване.
- Dimitar Atanasov
Точно така, то кислородната вода изобщо не е перхидрол...аз слагам около 50 мл в около 200 мл кислол. Кислола който ползвам е един предполага гръцки (на него писхе с гръцки букви) в оражбеви пластмасови шишета по 500 мл.Stefan Stefanov написа:Ако е истински перхидрол (а не кислородна вода) са достатъчни 5-10 грама в 200 г кислол, за да започне ецването!
Колкото до хлора който се отделя...мисля че при всички процеси за ецването на мед се отделя хлор, просто защото за да се ецне медтта трябва да се "получи" меден хлорид. при технологията със син камък и сол е същото, само че се получава и медна основа (доколкото си спомням химията).
- bis
Не, не.....говорих за самия процес на смесването на реактивите, не при самото ецване. Тогава става същинското отделяне на хлор.
Иначе, кислородната вода е 3% разтвор на водороден прекис а перхидрола 30% разтвор.
Само да добавя, че ВИНАГИ киселината се налива във водния разтвор а не обратното!
(сори за якото офф-топик отклонение
