Moже ли малко бърза помощ...?
Toni Nikolov
Регистриран на: Чет Юни 22, 2006 12:00 am
Местоположение: Гоце Делчев
#1 Мнение от Toni Nikolov »
Здравейте, имам един може би малко смешен въпрос...
възможно ли е на CD Sony cdx L380x (за кола) като се объркат полюсите на захранването след това да се оправи... :oops: и ако може , кое най вероятно може да е сдало багажа, като се има в предвид, че сега като му се пусне правилно напрежението предпазителя гори, а самите входове на напрежението не са укъсени?
Много се надявам някой да ми отговори с , пък било и само с да и не.
Поздрави на всички!
Робът се бори за свобода, а свободния за съвършенство! www.bgaudio.org
toroid
#2 Мнение от toroid »
Всичко може да се оправи!Най вероятно крайните транзистори да са отишли.
Toni Nikolov
#3 Мнение от Toni Nikolov »
Мерси за бързия отговор, и за успокоението! До сега намерих един мощен диод изгорял. Видях че има един транзистор и стъпалото е с интеграла. Ще проверя всички диоди и транзистори и краиното стъпало....нека само да тръгне, пък звука по нататък :)
Louiville
#4 Мнение от Louiville »
Само мощният диод е сдал багажа :lol: сменяй го и нямаш грижи гарантирам :wink:
radev
#5 Мнение от radev »
Диода се явява в паралел на захранването,пробвай без него и ако работи тогава го замени със здрав.Ако не тръгва провери за прекъснала писта.Успех
Toni Nikolov
#6 Мнение от Toni Nikolov »
Мерси за навременните отговори ! Снощи го пробвах , като смених диода , с по- маломощен, (такъв намерих) и само като го включа гори.
После видях съветите Ви и пробвах без диод. Стана и поработи без проблеми към 15тина минути и го спрях . Та... последно мога ли да го оставя без диод или ...? :)
Честит празник на всички, бъдете живи и здрави и винаги така добри!
:smt023
radev
#7 Мнение от radev »
Хм.. това е като нож с две остриета,може ама после при едно обръщане на захранването-право в магазина :) По добре си сложи диодчето и гледай да е близък аналог. За да може да си обръщаш пак захранването-шегичка :wink:
sigkill
#8 Мнение от sigkill »
Сложи диод UF540x (UF5407 примерно) или поне 1N540x.
струва стотинки но пази от уроки ;)
Anonymous
#9 Мнение от Anonymous »
Сложил си диода наобратно, затова гори. Той се слага да окъси при обръщане на полюсите и евентуално да изгори предпазителя (бушона), дето си мисля че го нямаш
Toni Nikolov
#10 Мнение от Toni Nikolov »
Milen_Haskovo
Ако съм го сложил на обратно значи маркировката на платката е на обратно, тъй като по нея се водя. Значи ако е бил сложен правилно и дори да не е достатъчно мощен би трябвало да си работи без проблеми ,нали ?
Anonymous
#11 Мнение от Anonymous »
Toni Nikolov написа:
Milen_Haskovo
Да, би трябвало. Освен ако не си сложил дефектен диод...
