DVI към HDMI някой свързвал ли е?
dmad
Регистриран на: Вто Дек 27, 2005 1:00 am
#1 Мнение от dmad »
опитвам се да си свържа лаптопа към LCD тв-то през DVI към HDMI за да гледам филми с по-добро качество от това, което получавам през S-VIDEO.
Лаптопът има видео карта radeon X700 със DVI изход, а на ТВ -то имам 2xDVI , RGB HV и други които не си заслужават.
Четох в нет-а че DVI и HDMI са напълно съвместими(само звук не се предава през DVI) затова си купих кабел с 2те връзки от 2те страни но не се получава- няма картина.
Някой имал ли е подобен проблем и знае ли как мога да го подкарам?
през ТВ-то е разрешен входа, през лаптопа опитах различни резолюций, опциите clone desktop и т.н. но без успех. Драйверите са ми най-новите.
Jankoff
Re: DVI към HDMI някой свързвал ли е?
#2 Мнение от Jankoff »
dmad написа:Здравейте, опитвам се да си свържа лаптопа към LCD тв-то през DVI към HDMI за да гледам филми с по-добро качество от това, което получавам през S-VIDEO.
Аз пък имам точно обратния проблем. Изръсих се над 50 лв. за кабел (Vivanco, от Плесио) от HDMI към DVI и се опитвах доста дълго да накарам 2 DVD-та да работят към LCD-то на монитора ми - безуспешно. Първото DVD горе-долу работеше, обаче не щеше да покаже менютата на съответните DVD дискове - а иначе плейваше съдържанието им. Второто DVD изобщо не благоволи да тръгне с този кабел, но може и да не съм могъл да го настроя. (То да пуснеш едно DVD по някакъв по-специален начин ти трябва един ден да прочетеш цялата му инструкция - а аз нямам толкова време.) :cry: :cry: :cry:
А в книжката на второто DVD прочетох точно обратното на това, което казва колегата, а именно, че HDMI и DVI не били съвсем съвместими! Глупости големи и досадааааа! :cry: :cry: :cry:
Ако някой знае нещо по въпроса, да светне и мен!
Благодарности предварително!
#3 Мнение от D.Kolev »
õäìè è äâè ñà ñúâìåñòèìè
1. èçòåãëè ñè ïîñëåäíèÿ êàòàëèñò
2. óâåðè ñå ÷å îò äâè èçõîäà èçëèçà ñèãíàë ñ òî÷íàòà ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò.
3. óâåðè ñå ÷å òåëåâèçîðà ñëóøà òî÷íî íà òîÿ âõîä.
dmad
#4 Мнение от dmad »
В упътването на телевизора пише че мога да свържа лаптопа през ДВИ към ХДМИ на тв-то ако свържа отделно и цифров звук. Лошото е ,че на лаптопа ми е оптичен изхода ,а на тв-то е коаксиален.
На някой намира ли му се ковертор ТОСЛИНК->КОАКСИАЛ само да тестваме ако може?
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
#5 Мнение от DJ69 »
Имам подобен проблем със Sony kdl-32s3000 към него искам да пусна ПЦ с кабел DVI->HDMI в един приятел със същото ТВ работи няколко месеца отлично ползва го като монитор и много добре се вижда...при мен изобщо не излизал картина дори и в биос...кабела е 70 кинта позлатен с моя кабел ,ПЦ отидах тях и тръгна от раз а при мен неиска а ТВ тата са купени по едно и също време от едно и също място, версията на софтуера им е една и съща! но къде е проблема немога да си обясня :(
Dmad , такъв преходник съм гледал много схеми в нета...елементарни за изпълнение просто когато търсех оптичния приемник го нямаше вав варна и така и не съм ги пробвал....
sanitara16
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
Местоположение: русе
#6 Мнение от sanitara16 »
Аз също се мъчих да свързвам dvi изхода към hdmi на телевизора пробвах с различни марки кабели но качеството беше ужасно. Тогава си взех кабел dvi към vga, свързах, направих настройките(1024х768 на60 херца) и тръгна. Качеството беше като това на монитора! Само една подробност:в менюто на телевизора имаше опция-RGB ili PC component трябва да е на второто.
DJ69
#7 Мнение от DJ69 »
казваш че дви->хдми качеството е било ужасно?! и аз видях един такъв случаи при които подобре беше през ПЦ входа но това беше на Лцд тошиба!а на сонито е подобре през хдми то през пц входа бива...но през хдми то ме остави замислен!просто нямаше равен за класа си но нз защо при мен не тръгва може и от ТВ то ми да е щото в моя приятел работи отлично!и си мисля да го нося в сервиза,пробвах сервизни кодове но пък се оказа че трябва да съм с конкретен тип дистанционно!:)
rusnache
Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 12:00 am
Местоположение: Софията
#8 Мнение от rusnache »
Виж в настройките на Каталиста, дали си разрешил образа на втория монитор, защо каталиста по дифолт разрешава само един дисплей. Като бутнеш втория, то би трябвало този на лаптопа да угасне и да ти светне този на телевизора. Поне при мен така беше на моя.
mano
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 1:00 am
#9 Мнение от mano »
подкрепям казаното по-горе,
най-вероятно проблема не е в телевизора а във видео картата, настройките които ти позволява Windows са меко казано бедни и само с тях няма да тръгне втори монитор, трябва да си намериш tool за видео картата, (на ATI е ATI Catalist), и вече там има настройки, clone към secondary монитор (което е телевизора), има настройки и двата монитора да показват едно и също и много други.
Порови в нета какво може да се намери за твоята видео карта.
иначе - теоретично и на практика DVI-HDMI е по-добър вариант от DVI-VGA или VGA-HDMI.
rusnache
#10 Мнение от rusnache »
DVI-HDMI е много по-добре от аналоговия VGA към какъвто и да било цифров.
Преди време гледах през VGA на плазмата и беше добре, но се едно си е монитор, зех си кабел, нещата придобиха съвсем различен облик.
DJ69
#11 Мнение от DJ69 »
неможе да е от картата туи като пц то на другото сони като го закача е идеално!
rusnache
#12 Мнение от rusnache »
А да си се замислял, че телевизора ти може да не поддържа тази разделителна и рефреш рейт на която е в момента видеото???
Казвам ти от видеокартата е, поиграй си в настройките.
Освен ако не ти е изгорел инпута на телевизора.
DJ69
#13 Мнение от DJ69 »
rusnache написа:А да си се замислял, че телевизора ти може да не поддържа тази разделителна и рефреш рейт на която е в момента видеото???
аз 2 пъти казах че авера е със същото сони купено заедно с моито и е от едно и също място и неговото тръгна мойто не!
rusnache
#14 Мнение от rusnache »
Е без да си пробвал можеш ли да си сигурен? Аз не бих упорствал толкова. Пусни си ТВ-то и ресни лаптопа. Ако не ти излезне в началото нищо, то можеш да потърсиш проблема и в кабела и в изхода/входа.
evasko
Регистриран на: Пет Ное 27, 2009 10:53 pm
Местоположение: пазарджик
#15 Мнение от evasko »
mano написа:подкрепям казаното по-горе,
извинявай,обаче моята карта е ATI Radeon HD 3600 Series и не мога да намеря тези настройки за които говориш.можеш ли да помогнеш?Благодаря предварително
Обратно към “Домашно кино”
