audioman
За правописа
#136 Мнение от audioman »
И аз така викам за правописа....... Да не говорим за далееч по-сложните неща като "определителният член" и "в/на предвид"
Да обяснявам ли че се пише / казва САМО "ПРЕДВИД" ???? И че подлогът в изречението се членува с пълен член / и без мръсно подсъзнание моля, в час по български сте / 8) 8) 8) 8)
JPW
Регистриран на: Пон Авг 16, 2004 12:00 am
#137 Мнение от JPW »
За съжаление в момента положението в училищата е трагично. :cry: Дъщеря ми е в 6-ти клас и аз съм тотално отчаян от образователната ни система.Просто не е за коментар.
#138 Мнение от Stefan Stefanov »
За подобни неща писах когато се откри сайта.
Но нека не изместваме темата!
oceanman
#139 Мнение от oceanman »
Това май тук ще е най-якия кит досега...ммм. Ако свири съизмеримо с псевдо QUAD 606,който имах(изработка на SME и в интерес на истината най-добре свирещия амп,който съм имал)-грабвам едно комплектче...Искам да го заслушам,като го сглобите :wink: Ама ще помагате да го налепя и аз :?: :!: :!: :!:
#141 Мнение от Daniel Petrov »
Това са няколко изгледа на платката:
Захранването е +/-45-50 волта
Като 50 волта е за предпочитане.
Изходната мощност е 100 вата на 8 ома.
Крайните транзистори са като на 405 Дърт Инструктор,но умишлено не споменавам мощност 200 вата на 4 ома,тъй като транзисторите биха работили на ръба.
Пиков ток 10А при 200/4 при положение,че максималният ток на TIP142/147 е 10А!
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Май 02, 2005 5:12 am, променено общо 1 път.
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#143 Мнение от Nikolay Kolev »
Мале ако го пуснете на кит и аз ще си взема едно . А да попитам за захранването , widowmaker какв траф препоръчваш 400 вата добре ли е , грец ,кондензатори . Аз трафове засега само до булбанк магазинчето съм гледал мощни по 400 вата .
#144 Мнение от Daniel Petrov »
Парите са повече от нормални-Дърт Инструктор си продават кита с кюстендилски кондензатори и бг транзистори,а струва 48 кинта единият канал.
Няма безплатен обяд,приятели :)
orto
Местоположение: Gorna Oriahovitza
#145 Мнение от orto »
widowmaker написа:Сглобявам се пише :)
Не,няма да има такива варианти,поне не и сега.
Съжалявам,но не искам някой,налепил не дотам добре платката да ни се сърди и да излезем ние виновни :)
А и цената ще е с много малко по-надолу.
Божо вече писа какви компоненти има.
Мисля,че всеки би могъл да провери цените им по магазините и да си направи сметката сам :)
Интересно е как почти всички тук правят доста правописни грешки...
Как ли се преподава български в училище сега???
(забравил съм запетая (,а) !! :) това го пропуснахте .....)
За схемата: прекрасна е ,но като си помисля ,че струва колкото 1/3 от заплатата на баща ми всичко свършва с лош край....:(
#146 Мнение от Daniel Petrov »
Ами аз не съм крил схемата и всеки,който желае,може да си я направи сам,мисля,че съм дал достатъчно много обяснения.
Да,знам,че не всеки е в състояние да отдели финансии.
А и защо трябва да разчиташ на заплатата на родителите си?
Bojo
Местоположение: София / Прага
#147 Мнение от Bojo »
Моят съвет за захранването е следният - ако имате възможност използвайте два трансформатора 150 - 250 Вата, по конструкция двойно моно, с големи пакети електролитни кондензатори, байпаснати с качественни фолийни кондензатори - 1 до 10% от стойността на пакета електролити. Безкомпромисното захранване ще ви се отблагодари с восоко качество и ще отключи високия потенциал на схемотехниката и използваните компоненти. Ако не гоните 100 Вата изходна мощност, може да се мине и с трафове по 80 - 100 Вата - изходна мощност 20 - 30 Вата.
orto
#148 Мнение от orto »
widowmaker написа:Ами аз не съм крил схемата и всеки,който желае,може да си я направи сам,мисля,че съм дал достатъчно много обяснения.
Аз вече съм си направил :) ,обаче поради некачествени елементи (БДХ66/67Ц на ST) усилвателя изгоря :( ,а така хубаво тръгна изходното постоянно напрежение беше изключително малко ... ,но когато започнах да усилвам ампа в един момент почина в мир :( .Чакам да събера малко пари за да си взема MJ и MJE -ta
#150 Мнение от Daniel Petrov »
Не знам...
Просто е някаква си там въшка и не си струва усилията.
Индуктивността не е 3 микро :)
Мисля,че съм поствал картинката неколкократно.
Елементарно е да си я направиш.
Погледни как добре изглежда на снимките на кита :)
