Антискейтинг при Thorens
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
#1 Мнение от pdkfoto »
Интереса ми е кои показания са "верните" при този антискейтинг горе или долу. Повече информация не би навредила.
Borislav Uzunov
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
И двете скали са верни, едната е за сферични, а другата е за елиптични профили на иглите
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Tube
Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 12:00 am
Местоположение: софия
#3 Мнение от Tube »
Borislav Uzunov написа:И двете скали са верни, едната е за сферични, а другата е за елиптични профили на иглите
Колегата е прав. Но по-добре без антискейтинг :!:
Освен ако не правиш скречове :D
TUBE
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#4 Мнение от Simonov »
Tube написа:Колегата е прав. Но по-добре без антискейтинг :!:
8O 8O 8O
Не се изказвай неподготвен, моля :!: Мога лично да ти демонстрирам плоча слушана без антискейтинг за да видиш каква огромна разлика има между двата канала вследствие на неправилното износване на браздата. То това не е кой знае какъв проблем, защото просто такива плочи не стават за слушане, но износването на иглата... ;) Виж, това си е проблем вече...
pdkfoto
#5 Мнение от pdkfoto »
Благодаря!
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
В крайна сметка най-гадното при слушане без антискейтинг е разликата в нивата на двата канала. :D
Според по-запознати (от мен) използването на антискейтинга е лош вариант. Като се препоръчва за компенсация да се внесе наклон на шасито, който да противодейства на центростремителните сили.
Simon
#7 Мнение от Simon »
Ivelin Braikov написа:В крайна сметка най-гадното при слушане без антискейтинг е разликата в нивата на двата канала. :D
Разликата в нивата може да компенсираш (ако има потенциометър за баланс),
но изкривяванията - нелинейни и интермодулационни - не може.
Целта на антискейтинга е да уеднакви натиска на иглата върху лявата и дясна част на браздата,
при което да се получат еднакви условия за двата канала.
Ако няма друг начин за настройка на антискейтинга, може и на слух с вокален запис (записан моно).
Това с наклона на шасито е: :lol: :lol:
Ivelin Braikov
#8 Мнение от Ivelin Braikov »
Всъщност едва ли на някой би му хрумнало да компенсира разликата в нивата на левия и десния канал (произтичащи от не добре настроен антискейтинг) чрез потенциометър за баланс... Имах предвид, че разликата в нивата е най-осезаемия проблем.
Длъжен съм да се извиня за неточното си изказване във връзка с алтернативния метод за настройка, защото решението принципно не е необходимо при всички грамофони, а при по-евтините, където самият механизъм за настройка на антискейтинга е твърде несъвършен. Такива са механизмите, в които се използва гумено ластиче, чиито свойства естествено се изменят с времето, и не може да се разчита на точност. Просто в тези случаи е по-добре да се разчита на силата с която земята привлича всички тела (както всъщност е при антискейтинговите механизми на някои модели скъпи грамофони).
Обратно към “Винил”
