Да допълня става въпрос за нещо наистина качествено а не от тези за по 50-100-тина левчета!
Здравейте! Съвет при избор на истински СД плеър
pavelvasilev
Здравейте,питането ми е към професионалистите тук
искам да купя нов СД плеър само за музика обикновените СД формати БЕЗ двд,мп3 и т.н. Засега съм се ориентирал към harman/kardon като марка.? .благодаря предварително за съветите ви!
- Alexander Gekov
Здравей,
Извини ме, че се намесвам в темата ти, тъй като съм далеч от "професионалистите"... Потърси, имаше една много хубава тема тук в която се говореше как плейър, произведен в средата на 80-те години, отнесъл без особено притеснение, плейър на известна хай-енд марка за няколко хиляди лева. Естествено че, въпросният плейър е бил основно модифициран, но мисълта ми е, че на твое място бих инвестирал в някоя по-стара машина от висок клас (например някое Сони с TDA1541 или Burr Brown 56/8) и бих се доверил на Аспарух, да я изкорми и преправи
Прочети това....
Много е показателно какво има под капака на новите и скъпи аудио машини....
Успех.
Прочети това....
Успех.
Прекрасно четиво за търговците на "маркова" аудио техника, напъплили напоследък форумите тук...Alexander Gekov написа:Прочети това....
- nikikoz
- Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
Моето лично мнение
Присъединявам се към написаното от Александър. Пропоръчвам Филипс CD 960, ползвам съм го...много добър звук и най-важното има много "материал" за ъпгрейд. DAC/а е 1541 а транспорта е CDM 2
pavelvasilev
Благодаря за ценния материал
Много благодаря за ценния материал който ми дадохте да прочета, сега разбирам на колко светлинни години е разликата между в случая Vincent CD-S6 и сегашните сд двд-та които вътре има едва ли не само диодче с сравнение с Vincent-а.
Дали е възможно да го намеря въпросното сд тук в бг или трябва да обикалям по оказионите
- nikikoz
ето ти малко инфо
ето ти малко инфо:
http://www.lark-bg.com/cd/cd.html
Има интересни плеъри (например Маранц 65)
виж това: http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... 9%F7%E5%E2
Можеш да звъннеш на 0899167486 Христо, при него има един хубав Денон а може да ти намери и нещо друго.
Най важното е да не бързаш а да търсиш това което си заслужава. Успех
pavelvasilev
- nikikoz
нещо не си разбрал ми се струва
май че не си разбрал какво е написано, не ти се препоръчва да купуваш тоя плеър ами точно обратното..според мен
Прочети внимателно статията, а ако не знаеш добре английски, помоли някой да ти я преведе!pavelvasilev написа:Намерих въпросния плеър препоръчан ми от вас Vincent CD-S6 в един магазин намиращ се до гърба на спортната палата,ще ходя да го прослушам да видя дали си заслужава за цената си от 2500 лв
Все още приемам съвети и препоръки
Въпросният Vincent CD-S6, за който се каниш да дадеш 2500 лв е китайски боклук, изпълнен по неграмотна схема, пълен с части - менте. Никой не ти го е препоръчвал - статията е именно да предпази такива като теб от "данък глупост"!
pavelvasilev
Изложих се...
Добре че ми казахте останах с пвпечатление за обратното че едва ли не е най-доброто решение
Ще накарам мой приятел да ми го преведе всичко и точно за да знам от какво да се предпазя при покупка на качествено сд
- Angel Gekov
Тук май настана голямо объркване. Ще се опитам да обобщя препоръките, за да е всичко пределно ясно:
1. НЕ купувай въпросния плеър (освен ако не искаш да се наслаждаваш на красивия дизайн);
2. Ако искаш да купиш нов добър плеър ти трябват много пари;
3. Ако искаш добър плеър на добра цена - потърси на старо предложените ти модели;
4. Ако се затрудняваш в избора "на старо" помоли някой да те консултира - в случая, най-добре би било това да е човекът, който ще прави евентуалният мод след покупката.
Успех.
Успех.
pavelvasilev
Благодаря за изчерпателния отговор точно това исках да чуя,ще ви кажа щом се спра на определено сд.Angel Gekov написа:Тук май настана голямо объркване. Ще се опитам да обобщя препоръките, за да е всичко пределно ясно:
Успех.
