Помоощ за среден ТЛ
- Ivan Dimov
- Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
Между другото има и още един вероятен и много значим проблем - какъв е усилвателя
Моят скромен опит показва че разликата може да е наистина огромна с различните усилватели - при мен frs8 най-добре свири с един Маранц и един ДОГК. Всички останали с който съм ги пускал просто звучи зле. Но с тези двата е наистина великолепно (за 35-6 лв.)
- Angel Gekov
dragul написа:......А относно превъзнасянето на хорните с този дребосък,точно човек с 6 звезди казва че свирят невероятно...За справка - http://bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5872&start=45
последният пост!
Като посочен основен "виновник" за преживяното от теб разочарование ти дължа едно обяснение:D. Абсолютно си прав. Направо ги превъзнасям и то по следните съображения - не съм чувал колона, която да можеш да държиш в дланта си, с говорителче, с големината на такова от пластмасово китайско транзисторче, и на такава цена, която да свири по този начин. Това за мен са перфектните офис-колонки, които не само надминаха очакванията ми, а направо ме впечатлиха. Наистина смятам да си направя такива, но само за целта, която посочих. А за истинско слушане ползвам нещо по-различно.
- Регистриран на: Чет Яну 17, 2008 1:00 am
Амиии...ползвам FRS8 защото с такъв е проекта койти съм взел от този форум.Предполагах че създателя на конкретния проект е направил сметката че с него трябва да е...Аз просто копирах готов проект.И той все пак не е само на "хартия",изпълнен е.И никъде не се споменава че може би трябва да се сложи FRS8M,напротив по мненията които чета тук точно FRS8 се препоръчва заради кофтия пик който има М-ма около 10000Хц.Както и да е.Имате ли идея този w130 как ще се държи в ТЛ-ла ако ко отрежа по-нагоре(1000Хз) и добявя високочестотен?Или ако може да ми предлиожите друг широколентов с чувствителност около 87дб?Благодаря ви предварително че ми помагате Или просто да добавя някъкъв туитър който да допълва високите
- Ivan Dimov
Аз продължавам да си мисля че е от усилвателя, понеже при мем с тези 2-та, които споменах по-горе, дори високите са прекалено силни (особено при маранца). Слушам без абсолютно никакви тон корекции!
Пробвай с друг усилвател, ако имаш познат който да притежава нещо по-истинско
И кажи все пак с какъв усилвател ги захранваш, източника на сигнал какъв е
dragul написа:Да!Само че е с един FRS8 8 ома
На мен ми изглежда че се бъркаш, че един FRS8 на 8 ома е същото като 2 FRS8 на 4 ома. Проекта е с 2 по FRS8 на 4 ома, за да се повиши чувствителността на високите, а не да ги докарат сумарно до 8 ома
Иначе аз съм правил FRS8 + W100S и наистина FRS8 звучи страхотно, много, много по-добре от бая по-скъпия DT94 на същата фирма.
Забий по още едни FRS8 и пиши пак!
Първо да не съм в грешка - предполагам говориш за този проект
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... topic&t=97
Тук ниско честотния драйвер е W100S.
Ти, като гледам си правил варианта на Даниел Петров, за който вариант силно подозирам, че филтрите са доста по-различни.
Освен това сигурен ли си че филтъра ти е направен и свързан правилно, както обясняваш, средните честоти може да ги чуваш основно от W130 ката, ако слушаш средите на FRS-то няма как да ги няма и високите.
Развитие по темата!Сравних ТЛ-лите с Genelec-ка в студиото.Не са проблем високите!Даже много се доближават!Просто има някви пикове във средните и аз не знам защо...Опитах се с един екулайзер да наподобя Genelec-а до Тл-лите и ето какво се получи .За пропадането около 300Хц знам какво да направя.Но как да поизравня този диапазон около 2-3Кхц?Особено си личи като има китарни и вокални партий За Джаз инструментали и електронна музика са ок.Даже са идеални!Благодаря ви предварително за вниманието
dragul написа:Развитие по темата!Сравних ТЛ-лите с Genelec-ка в студиото.Не са проблем високите!Даже много се доближават!Просто има някви пикове във средните и аз не знам защо...Опитах се с един екулайзер да наподобя Genelec-а до Тл-лите и ето какво се получи .За пропадането около 300Хц знам какво да направя.Но как да поизравня този диапазон около 2-3Кхц?Особено си личи като има китарни и вокални партий За Джаз инструментали и електронна музика са ок.Даже са идеални!Благодаря ви предварително за вниманието
Нека по-опитните от мен да кажат, но по EQ-то което показваш ми прилича на Baffle Step ефекта + разлика в чувствителността на мидбаса и фулфейнджа.
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
- Ivelin Braikov
